Noviembre 15, 2026, 01:55:12 am
Aguja del cuentarevoluciones loca
Iniciado por ruben_esko, Julio 29, 2013, 17:19:13 pm
ruben_esko
Hola.
La semana pasada cambié la correa del alternador,  ya chirriaba demasiado al maniobrar y la aguja del cuentarevoluciones empezó a temblar demasiado.
La cosa es que después de cambiar la correa, el ruido al maniobrar a desaparecido,  pero la aguja todavía tiembla un poco.
He de decir que la correa la cambié yo gracias a lo que he leído en otros hilos. Y respecto a la tensión,  le pregunte a un amigo que controla de mecánica y me dijo que estaba bien tensa.
Se ha podido averiar algo dentro del alternador y por esto no manda bien la señal al cuadro?
Por cierto el motor es un 2.4D AAB.
Gracias!!
kily
Hola,
Yo tengo el mismo modelo que tu y alguna mala experiencia con el tema de alternador y correa.No soy un gran experto pero creo que puede ser que el modelo de alternador que has puesto no coja el tema de las cuentarevoluciones (Yo puse uno de segunda mano y me quede sin cuentarevoluciones !)..otra cosa que se me ocurre es que no este bien alineada la correa ( Te carga bien la batería? ) .
Un abrazo
ruben_esko
Hola
Solo cambié la correa, el alterndor es el mismo que antes. La bateria hasta la fecha la carga bien, este fin de semana hemos hecho unos 200 kilometros y sin problema en las dos baterias.
Me han comentado algo de una placa de diodos que llevan los alternadores,  que es lo que manda la señal al cuentarevoluciones y que esto esté fallando, alguien sabe algo?
Gracias!!
saltabaches
EL regulador del alternador si se rompe dejan de marcar las revoluciones, puede que venga de ahí
Mis Bricos
