Septiembre 26, 2026, 08:24:23 am
Al apagar el motor chilla algo
Iniciado por isco, Junio 06, 2013, 16:40:30 pm
isco
Buenas, tengo una california 2.5 tdi 102 cv del 2001, y cuando apago el motor, parece que se va a salir y hace ruido tipo correas   jrijrirjijiji, pero en mi caso es sólo 1 segundo como mucho, también decir que cuando giro el volante a tope también chirria (supongo que xq patina la correa de la dirección) no si si tendrá algo que ver.
A alguno os pasa, sabeis lo que puede ser?
Gracias a todos y un saludo grande!!
Surf is life
JowJow
si al hacer tope de direccion chilla suele ser por falta o exceso de tension en la correa de arrastre auxiliar, las 2.5tdi, traen tensor automatico, por lo que o esta el tensor mal o esta la correa algo dada de si... tambien puede ser fallo de la bomba de direccion....
el ruido al parar el motor es muy tipico y suele ser del bimasa en el 80% de los casos...
isco
Gracias jow jow,  la correa de arrastre auxiliar es la poliv? Se puede cambiar fácilmente o es un lío como la de distribución y hay que bloquear etc... el bimasa lo cambian cuando cambian el embrague? A mi me cambiaron el embrague hace un par de años! Muchas Graciasssss
Surf is life
ivovan
Muy buenas isco. A la mía le partió hará un año, y lo único que me paso es que en el momento me quede sin dirección asistida, sin AAC y sin tarta en la batería, la correa la cambie y la verda que me resulto bastante sencillo, para cambiarla no hace falta marcar nada lo único hecha una foto antes de quitarle para luego poner la otra igual.
ivovan
Otra cosa que se olvidaba el embrague cuando te lo cambia sí te ponen "el bimasa" que es la Maza del embregue.
JowJow
La correa es sencilla de cambiar, fijate bien primero... lo del bimasa, no se cambia necesariamente al cambiar el embrague, hay muchos sitios que no lo cambian...dinos cuanto te costo todo u asi podremes hacerlo...
enviado desde algun lugar usando mi movil
