Noviembre 12, 2026, 00:29:26 am
Volante T4 despegado: reparar
Iniciado por djmalo, Mayo 26, 2013, 13:40:19 pm
djmalo
Mayo 26, 2013, 13:40:19 pm Ultima modificación: Mayo 27, 2013, 02:10:19 am por djmalo
Hola, hace poco mas de un mes que me hice con una T4 del 95 a la cual habia que hacerle unas cuantas reparaciones, entre otras tenia la goma del volante original totalmente despegada del alma, asta que se me ocurrió el siguiente brico para repararlo (en su dia busqué por el foro pero no encontre nada referente este asunto).
- Material y herramientas: 1 paquete de pegamento loctite del chino (4 tubitos 1 euro), taladro y broca pequeña (yo he utilizado una de 2,5mm).
- Pasos a seguir: Primero hay que esmontar el volante (en este enlace pepedafonte cita como desmontarlo http://www.furgovw.org/index.php?topic=131214.15 ).
Hacer un par de taladros repartidos por la zona despegada, que en mi caso fueron tres agujeros, y vacié los cuatro botecitos de loctite dendro ya que tenia todo el volante despegado. A la hora de ir echando el pegamento hay que ir moviendo la goma para que se reparta bien por todo el interior. Despues dejarlo almenos 12 horas para que el pegamento se endurezca bien (es el tiempo que lo he dejado yo y me fué perfecto)
Espero que os sea útil. Saludos!
GL
Buenas,
Queda completamente rígido después de lo del loctite, o es sólo una ñapa para ir tirando? Es que tengo un volante como el que tú comentas y es por curiosidad, ya que como está no podrá ser usado nunca.
djmalo
Pues a mi me ha quedado perfecto, totalmente pegado, no tengo ni idea cuanto durará pero creo que mucho tiempo. Ah, y se me olvidó apuntar que cuando ya este todo pegado los agujeros los rellené con un poco de masilla reparadora gris que tenia por casa...
GL
A lo mejor digo una burrada, pero podría hacerse con una jeringuilla directamente pinchando el loctite dentro sin apenas perforarlo en teoría. Siempre que el loctite lo permita claro, que sería con una jeringuilla algo más ancha de lo normal. Así no hay que andar tapando demasiado.
djmalo
Pues eso mismo fué lo primero que pensé hacer, pero al ver que el tubito de pegamento acabava en bastante punta no me quise complicar, piensa que los agugeros no se ven para nada porque hay que hecerlos por la parte de abajo, y al ponerles la masilla nisiquiera se nota al tacto. Bueno, ya contarás como te fué el invento!...
GL
No me urge así que lo haré un día que me de el siroco y este en casa. Pero cuando lo haga comentaré.
