Septiembre 28, 2026, 18:16:44 pm
Pregunta facil ¿Como se instala un grifo?
Iniciado por -Alvaro-, Mayo 04, 2013, 12:03:57 pm
-Alvaro-
Buenos diasss
Pues eso, voy a poner un grifo en la furgo y no se como es la instalación:
He visto este grifo:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=GNAB
Tengo como deposito una garrafa de 25l
y Compraria esta bomba
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BS12V
Simplemente se conecta el cable de la bomba con el del grifo y ese empalme a la bateria?
arkaizt
Muy simple!
Positivo de la bateria a un cable del grifo, del otro cable del grifo sigues con positivo hasta el positivo de la bomba, del negativo de la bomba, directo a negativo de la bateria.
Y luego por supuesto, un tubo de 10/12mm de goma (ferreteria el transparente) de la bomba al grifo.
Te dejo dibujito rapido del paint! jajaja
Un saludetee
Oldie Motel*****
-Alvaro-
Genial!!!!!!!!!!!!!
Muchisimas graciass por el dibujo jajaja
Pensaba que tenia que unir todos los positivos y los negativos
ronmartin
Cita de: -Alvaro- en Mayo 04, 2013, 12:03:57 pm
Buenos diasss
yo estaba pensando en hacer lo mismo, te cabrá la bomba por la boca de la garrafa?
arkaizt
Si no entra, puedes poner una bomba aerea lo mas cerca posible de la garrafa, es lo mismo solo que en lugar de sumergir la bomba, sumerges solo un tubo de 10/12mm y la bomba queda fuera. El inconveniente de estas bombas es que deben estar cerca de la succion del agua, cuanto mas cerca mejor!
Un saludetee
Oldie Motel*****
-Alvaro-
JoseAliTrippin
Y tiene que ir enchufado a la batería por coj.....?
Como enganchas los cables a la batería ? Si es a 12 v no iría a la toma del mechero? Estoy un poco perdido el dibujo y todo lo entendí bien, pero no entiendo lo de los cables a la batería ... Como?
-Alvaro-
La bomba tiene que ir alimentada sí o sí.
Puedes sacar los 12V de donde quieras. Bien de la batería bien de la toma del mechero. De la toma de mechero se te quedara de quita y pon. Si la pones a la batería y escondes el cableado dejas la instalación fija.
Para enganchar los cables a los bornes de las baterías.
Colocas esto que se llama faston al final del cable.
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/ficheros/dk_93/productos/574182064-1.jpg
y por el agujero pasas el tornillo que tendras en la batería. Tal que Así:
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/vts/borne_positivo.jpg
He cogido esta foto de google y resulta que era del foro, espero que no le moleste.
JoseAliTrippin
Ostias mil gracias !!
Lo he comprendido perfecto !!
Pero si quiero hacer la instalación de electricidad de 12v para las tomas de mechero y eso tb me queda espacio y eso aún con eso montado no? Quiero decir que puedo tener la instalación montada y a parte esto enganchado a la batería no?
Y conectado directo a la batería hay que poner un interruptor o algo o consumiría sólo cuando abres el grifo?
-Alvaro-
Cita de: JoseAliTrippin en Septiembre 17, 2014, 15:12:49 pm
;D ;D
No entiendo muy bien a que te refieres, ¿Quieres decir si en los bornes de la batería tienes espacio para conectarle varias cosas?, Si es esa tu duda, No hay problema. De la batería sacas cables uno positivo y otro negativo para las tomas de mechero y para la bomba. No hace falta ponerle interruptor en el caso de la bomba porque el interruptor es el propio grifo.
JoseAliTrippin
Si, a eso me refería si puedes poner por ejemplo un lavabo, la ducha y la red de 12v al mismo borne pero como bien dices, si que se puede
Así que mil gracias
