Noviembre 16, 2026, 05:55:57 am
Multa por el toldo de una T5
Iniciado por killote, Abril 22, 2013, 20:23:48 pm
zaztosylum
Cita de: killote en Abril 23, 2013, 14:31:08 pm
Hola zaz...
Realmente si tu furgoneta está catalogada como vehículo-vivienda, no necesitas ni papeles de la ITV ni nada. Es totalmente legal. Además, como ya he dicho, he pasado 3 ITV con el toldo y nada. Si hubieran visto algo raro o fuera de lo legal, no las habría pasado o me habrían puesto alguna aclaración.
No, la tengo como Mixta Adaptable, pero en la ITV, ni siquiera me preguntaron...
killote
Así es Hulk.
Aunque si se lee un poco más detenido toda la ley esta del demonio te aparece que si el toldo, portabicis u otros, se pueden quitar sin el uso de herramientas complejas, no deben considerarse reformas de importancia.
Por otro lado, también dan importancia al posible daño q puedas ocasionar a terceros. Todos sabemos q agujerear la chapa para poder atornillar el toldo es un error. El óxido y el tiempo no perdonan. Si un guardia civil se pone chungo te puede decir q es peligroso para la circulación y liartela.
Ya se q es largo, pero si podéis y tenéis tiempo leeros la ley q os puse antes q os puede quitar muchas dudas
Gracias a todos por el interés
hullk
Pero en una master viviensa tambien se agujerea y es legal. O si pasas por caja y homologas tb es legal. Lo que no veo normal es que el mismo accesorio colocado de la misma manera en mismo vehiculo en uno sea legal y en el otro no
hullk
URDULIZ
Pero al principio dices que te han metido una multa por un articulo del real decreto de 1988 y parece ser que hay otro más actual, ¿no?
A ver, las matemáticas, que meteis todo en el mismo saco y hay diferencias gordas que hay que tener en cuenta y no todos los toldos se pueden poner.
(Corregirme si me equivoco)
exactamente no se lo que pesa un toldo, pero algunos pasan bien de los 30 kg.
30kg. por 20 = 600kg.
En una t4
todo ello sujeto habitualmente por cuatro tornillos roscachapas de 5 mm, o con tuercas remachables de 6 que pueden tener un área de unos 17mm2 de chapa de 0,8mm, me salen unos calculos que eso aguanta tirando por arriba 280 kg, a lo sumo 300 solo la mitad.
Teniendo en cuenta que muchos de los toldos sufren por el viento cuando están extendidos, sus agujeros estarán un poco cedidos, por lo que esta cifra entonces es más pequeña.
En un choque saldría disparado.
El de una master puede (o debería estar) con chapas por dentro de refuerzo.
Si está reforzado por dentro está bien si no lo está, entonces está mal, aunque sea vivienda.
Esto, los ingenieros deberían de saber decirnos.
Saludos,
galtzerdi
Perdonar mi ignorancia...
...un toldo pesa 30kilos por 20 igual a 600...
Por qué hay que multiplicar lo que pesa un toldo por 20?
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
URDULIZ
Abril 24, 2013, 00:18:08 am #20 Ultima modificación: Octubre 03, 2018, 10:45:31 am por URDULIZ
A
Santis
vaya liooo.....
La verdad es que vaya guasa la de los agentes como ha dicho por ahi un compi no tendrían otra cosa mejor que hacer.
Un saludo de santis
AFRAGO
Abril 24, 2013, 00:40:38 am #22 Ultima modificación: Abril 24, 2013, 01:05:35 am por AFRAGO
¿ peso por 20?
un poco de física:
en caso de frenada:
masa=20-22kg (toldo F45)
aceleración= o desaceleración (frenado para pasar de 80km/h a 0 km/h necesita 31 m según ficha técnica T4, T5 supongo similar) =((80/3.6)^2-0^2)/(2*31)=7.96 m/s2
segunda ley de Newton: fuerza=masa*aceleración=22*7.96= 175 N
en caso de choque, intervienen otros factores, la elasticidad del choque, las diferentes velocidades entre vehiculos,..
hullk
Urduliz. Y eso varia entre que el toldo este en una t5 turismo o una t5 vivienda?
Porque de eso es de lo que se trata creo yo.
hullk
ASTURWAGEN
Cita de: hullk en Abril 22, 2013, 23:43:28 pm
No menclemos el tocino con la velocidad.
Segun la ley aprovada el año pasado, toldo, portabicis, placa solar y algunas cosas mas se consideran reformas de importancia en turismos y no en vivienda. Por lo que da igual si el accesorio se a pedido a la casa o si se ha puesto despues. Si esta homologada como turismo-vivihenda esa mjlta te la tienen que quitar. Pero si es turismo esta bien puesta.
hullk
+1
Si está homologado cómo vivienda, el toldo no se considera reforma.
Save cash, use trash...
entubao
una pregunta q me interesa: descontando q llevas las de ganar en la reclamaci0n...con esto de las tasas nuevas...tendrAs q pagar algo para presentar la reclamaci0n??
s2 y gracias!
Mz-182
Pero vamos, este tipo de leyes son un disparate, por mucho que alguno digáis que si, que es por la seguridad, que en caso de accidente puedes matar al de adelante... Entonces puedes llevar una escalera atada con una cuerda a la baca, pero no puedes llevar un toldo fijo con tornillos? Venga ya!
No dejan poner un toldo, pero sí que siguen vendiendo coches  con motores que alcanzan mas de 200 km/h. A mi que me dejen de historias pero eso es recaudar, no seguridad. Cúantos accidentes mortales ha habido por toldo?
Y será mezclar churras con meninas, pero sigo opinando que el policia que se pone a rebuscar la ley para ver que al no ser vehículo vivienda y llevas toldo no es legal; es un gilipollas y lo que quiere es recaudar y no velar por tu seguridad o la de otros, si quisiera ésto, en el tiempo que te tuvo a ti parado, seguro que pasarían más de un coche sin itv o alguien con exceso de alcoholemia, incluso algún ladrón, etc, etc. Pero no, tú llevas un toldo, eres un tio chungo...
ponzako
Recurrela y palante,te recomiendo q llames a tu seguro q tiene seguramente un recurso de multas,les expliques todo bien y q te lo hagan ellos,q saben más de cumplir plazos.
En q ciudad fue?
kolomalo
Cita de: hullk en Abril 24, 2013, 00:41:43 am
hullk
Exacto!! Todos esos cálculos me parecen cojonudos... pero ¿por que en un vehículo vivienda no se miran y en un turismo si?
Es decir, tu puedes poner malamente un toldo en un vivienda que no te van a decir nada mientras no cante mucho, pero en un turismo te meten en el túnel de viento para medir resistencias xddd.
Cuanto mamoneo lo de las ITV... Entiendo que es por seguridad, pero entonces que midan a todos de la misma manera! Que se midan los problemas de seguridad de los accesorios o modificaciones, pero no en función de lo que diga un papelito y/o hayas pagado antes  .lengua2
Sobre la policía... nada mas que aportar. Ya sabemos quien se suele meter a local, y quien les da las ordenes...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
cuv
Estas leyes no tienen sentido, y no tiene que ver con la seguridad, o al menos no todo esta regulado igual.
Asi que yo voy por la autopista y tengo delante un señor con la baca llena de tubos y me tengo que fiar de que el señor sea marinero haciendo nudos para sujetarlos??? pues si es real, me dio el palpito de adelantarlo cuanto antes y al estar a su altura zasss la carretera llena de tubos vamos qqqq...
