Noviembre 11, 2026, 15:10:36 pm
Alguien tiene una mesa hecha así?
Iniciado por -Alvaro-, Abril 17, 2013, 22:23:55 pm
-Alvaro-
Buenos dias a todoss!
Voy a hacerle una mesa a la furgo y he pensado hacerla de la siguiente manera:
http://catalogo.aki.es/ordenar-y-guardar/estantes-y-soportes/consolas-y-escuadras/escuadra-abatible-plana/idp12969
Es una escuadra abatible.
La duda que tengo es como fijar la escuadra a la furgo, tengo una caravelle T4 2.5 Tdi y tiene los paneles embellecedores en los laterales por lo que no son lisos y no se como atornillaros.
A ver si podeis echarme una manooo
Muchas gracias un saludo!! ;D ;D
Supervan
Hola Alvaro , yo tengo hecha una mesita auxiliar que se abate a la derecha del mueble cocina-fregadero y solo lo abro cuando estoy parado y tengo el asiento echado hacia delante .
No se si me he explicado bien , si te hace falta ya te hago fotos y te las pongo .
Y de todas formas si vas a la nacional te lo enseño insitu.
"DESTINATION UNKOWN"
spock
Mola!! No sabía que hubieran escuadras así!!! Tomo nota!
Por si os sirve para quien está pensando en la mesa, vi un post que hacía la mesa con algún tipo de porexpan cubierto por láminas de madera, así quedaba una mesa ligera y resistente.
ikerito
yo tuve una de esas puesta en casa de mis padres hace un monton de años aguantaba carros y carretas de peso de hecho yo creo que se romperian antes los tacos de la pared que doblarse el sistema, el problema que le veo para la furgo es que al cerrarlo no quedaba exactamente 90 grados con la pared si no un poco mas abierto
spock
Cita de: ikerito en Abril 18, 2013, 13:21:16 pm
..... al cerrarlo no quedaba exactamente 90 grados con la pared si no un poco mas abierto
Mierda!
Californier
Cita de: loiscelta en Abril 18, 2013, 01:13:29 am
Podrías poner una foto loiscelta? .baba
Pa´que dormir en casa si se puede dormir por ahí...
ENANO
Yo hice en casa un alargamiento para la mesa del salon con esas y si queda a 90*...
papolin
Efectivamente, como decís, cerrada queda a 90º. Yo tengo una mesa así en el garaje, para trastear un poco moviendo la furgo para hacer sitio y aguanta lo que le eches. Si tienes suficiente distancia desde el panel hasta la chapa de la furgo puedes probar a ponerlos con tacos de pladur metálicos: son unos tacos que primero se atornillan y sacan unas grapas que se clavan por el interior. Eso sí, ya no podrás nunca quitar los tacos.
Piernodoyuna
Hola.
Pues a veces se me pasa por la cabeza hacer una mesa ahí. Estaría bien ver una foto de cómo queda. Si algún día la puedes poner te estaría agradecido. Pero no hay prisa eh.
Piernodoyuna
Cita de: -Alvaro- en Abril 17, 2013, 22:23:55 pm
Pues parece dificil. No solo porque los paneles no sean lisos, sino porque detrás tendrán una cámara de aire, y no te va a servir fijar la escuadra al panel. No te va a quedar rígido, se abombará el panel hacia dentro cuando pongas peso en la mesa. Creo.
saludos.
-Alvaro-
El problema del peso no es, porque aguantan 200 kilos lo dificil es fijarlo.... voy a utilzar arandelas para repartir la presion y que no tiren mucho, cuando encuentre el sistema para fijarlo, os pongo fotos!
spock
Cita de: Piernodoyuna en Abril 18, 2013, 22:17:14 pm
......se abombará el panel hacia dentro cuando pongas peso en la mesa. Creo.
saludos.
:o :o :o Porque no se puede reforzar el panel de ninguna manera?
Piernodoyuna
Cita de: -Alvaro- en Abril 19, 2013, 00:24:34 am
El problema no son las bisagras, sino el panel, que cederá. Apoya una arandela grande en el panel, donde irá la bisagra, y presiona con el dedo hacia dentro. Si el panel se mueve lo más mínimo esa mesa te va a bailar bastante.
Cita de: spock en Abril 19, 2013, 01:01:48 am
Algo así habría que hacer. Podrías desmontar el panel y poner detrás unos listones de madera, pegados a la chapa con sika ya sería suficiente. Así los tornillos de la escudra atravesarían el panel y se incrustarían en esa madera. Con eso ya quedaría todo lo bastante rígido.
spock
Cita de: Piernodoyuna en Abril 19, 2013, 02:25:06 am
Ahora, ahora!!!!
-Alvaro-
La idea no es solo que este fijada al panel. Es atravesar el panel y llegar hasta la chapa.
