Noviembre 27, 2026, 10:30:38 am
T4
Iniciado por GEYPERVAN, Abril 16, 2013, 11:04:13 am
Uri_Mire_Pirata
Dos Puntas Tiene el Camino Y en Las Dos Alguien Me Aguarda
GEYPERVAN
Cita de: marcus en Mayo 13, 2013, 15:58:36 pm
No se que puede ser el primer ruido que comentas. El otro tiene pinta de ser la cardán, a mi me lo ha hecho alguna vez también.
Está claro que el peso influye, pero aún así la veo altra. El tramo de la tercera fotillo se ve entretenido.
Saludo.
Esta tarde la llevaré al taller para diagnosticar los "ruidos" y eso que he notado que cuando subo el volumen de la música cesa el ruido  .meparto .meparto .meparto
Hay caminos bastante cachondos cerca de casa pero siempre con el riesgo de "quedarte", por cierto, los seguros no te sacan si estás en vías "no aptas", no? si es así menuda pu...da para los 4x4
S2
marcus
Bueno, te sacan pero tienes que pagar rescate. Mírate algún club de 4x4 o algún syncronetero de tu zona que siempre viene bién. Sinó autorescate, en tu caso vas más abanzado de recursos que la mayoría.
Yo una pala pequeña y una slinga la llevo siempre. Y es una tema que siempre voy pensando en cómo compatibilizar los complementos de autorrescate (sobretodo las planchas) con la preparación de la furgo, pero no es sencillo, a no ser que tengas el techo libre cómo algunos...En todo caso en salidas recreativas por aquí siempre hay la opción de dar la vuelta.
Saludo.
NICHY
Mirar seguros de asistencia del race o del racc....son los unicos que se meten a buscarte si la grua que tienen es 4x4 eso si olvidaros de que se metan a trialear  :roll: ;D
moncha
Cita de: GEYPERVAN en Mayo 13, 2013, 14:42:54 pm
espero que llegue entera, y que vuelva igual!!! aparte de estas pistas no he hecho nada raro, lo único que me tiene mosca un ruido como de holgura o no sé muy bien, que hace al empezar la marcha o reducir hasta parar, parece como si sonara a un líquido en un depósito grande o algo así... lo he notado al soltar embrague y con el pisado... Vete tu a saber qué es...  ???
y tambien, el otro día intenté salir en rampa y me dejé el freno puesto, y sonó como un mugido desde el tren trasero, no sé si era el visco o qué  .panico
Alta?? ten en cuanta que va vacía, sólo lleva la bancada de 3 y maletero vacío.
Hola otra vez!!!!!creo que ese ruido que comentas podria ser el collarin del embrague...
Has probado en ponerla en relenti, apretar el embrague y soltarlo?deveria hacer el ruido cuando lo apretas y dejarlo de hacer al soltarlo...
Si es asi se trata de un collarin bomba...ya que tu furgo tendra el embrague hidraulico con una cilindro maestro en el pedal y un cilindro esclavo en la caja, que sera el que esta dañado
De todas formas el macanico te orientara
GEYPERVAN
Cita de: moncha en Mayo 16, 2013, 00:20:29 am
El caso es que el ruido lo hace también sin pisar el embrague, es como un "bup" "bup", pero suena un par de veces y luego nada, como si hubiera una holgura en algún sitio y con los meneos de acelerar y desacelerar (la furgo se levanta y se hunde) suena.
La he llevado hoy a la vw y dicen que "ni puta idea", esto con otras palabras, claro, y que ande tranquilo, pero tranquilo no ando sin saber qué es... El Asesor d Servicio decía q algo d embrague y luego el jefe d taller q alguna holgura, en fin...
S2
ta
Algùn silentblok  de barras ,,motor , puente cardan ?   ???
A mi ese ruido me lo hace el gasoil al moverse en el depósito .
Pero un ruido vete a saber.
La mía en frio también Arce un ruido ,,igual por que los silentblok están frio , porque luego no lo hace, es al,pasar badenes .
Una vez tuve que grabar el ruido porque cuando iba al taller no sonaba ,en cuanto se lo enseñé al viejillo mecánico , en dos segundos dimos , la llave de la calefaccion  :o.  Y el ruido parecía de rodamiento , ni imaginar que el ruido venia de la calefa.
GEYPERVAN
Cita de: ta en Mayo 16, 2013, 00:51:36 am
Pues ni idea... no me han dado ninguna pista, también te digo que no estuvieron ni 5 min. probándola  :-\
Si es una holgura, solo puede puede empeorar... Como suena al cabecear la furgo, me hace sospechar de algún silentblock, sí, pero de cual?
marcus
Cita de: GEYPERVAN en Mayo 16, 2013, 09:40:46 am
Ese es el problema, que hay muchos, sino pillas un mecánico que la coja con cariño tendrás que esperar a que vaya a más. Si es un silentblock es más la comodidad de la conducción que lo que pueda pasar. A mi en principio me acaban de sacar uno (después de tres talleres y la VW) que lleva conmigo más de tres años aprovechando un cambio de suspensión, creo que hasta lo voy a hechar a faltar.
GEYPERVAN
Cita de: marcus en Mayo 16, 2013, 10:26:56 am
Tengo que localizar un mecánico especialista en Pamplona como sea..., porque de la VW no me gusta ni el precio  .panico  ni que no puedas hablar con el que le va a meter mano a la furgo...
ta
Cita de: GEYPERVAN en Mayo 16, 2013, 10:51:31 am
.nono. Lo que faltaba ,,que no puedas hablar con el mecánico ,,yo me marcho
Suerte .
GEYPERVAN
Cita de: ta en Mayo 16, 2013, 10:58:27 am
Suerte .
Me refiero a que llegas, te atiende el "asesor de servicio" y si no sabe de qué va, se mete para adentro y le dice al "jefe de taller", este le cuenta al asesor o si tiene ganas habla contigo directamente, pero al mecánico ni le ves el pelo, supongo que si insistes igual si sale a hablar contigo pero lo tienen montado con "filtros" y no existe el trato directo del típico taller callejero.
S2
ta
No,si ya se como va  ;D
Yo en en la furgo de ahora pasé la primera revisión ,la segunda como ya pasaba de los dos años ni fui , todo en casita , a no se que no pueda desmontarlo o,haga falta máquina .
La anterior no salió de la vw  .panico todo el día con averías  :roll:
GEYPERVAN
Hola,
Ayer recibí los muebles de Zillka, bueno sólo el mueble-cocina porque se "han olvidado" de enviar el mueble altillo, y luego Merkel habla de la eficiencia y seriedad alemana... ejem, ejem.
Los de T4-Kontor me diferon que venían en pack como los de Ikea, para montarlos tú mismo fácilmente, pero  .nono  porque no tienen los taladros hechos ni marcados ni nada...  ??? y las instrucciones que trae están traducidas del alemán con el peor traductor de la historia  .loco1
Me espera un buen fregado... espero no cagarla al taladrar para unir piezas.
Aquí el director de producción y el jefe de taller recepcionando el material:
S2
Uri_Mire_Pirata
menudo puzzle!
animos que cuando los tengas montados la furgo sera otra.
