Noviembre 15, 2026, 05:49:40 am
Sacar 12 del maletero
Iniciado por -Alvaro-, Abril 11, 2013, 14:30:54 pm
-Alvaro-
Buenos dias a todos!
Se pueden sacar los 12V para poner una toma de mechero en el maletero de la luz del maletero? o es mas recomndable pasar cables de la bateria al maletero?
Muchas gracias un saludooo
La quiero para enchufar una bomba para la ducha graxieee
Yeti_garcias
Se puede sacar sin problemas, ya que el rendimiento no es excesivo como para que te haga falta un cable de mayor grosor.
-Alvaro-
Muchas gracias!!
Lo saco de la luz a ver si va. Me has ahorrado un currazo .palmas
Yeti_garcias
Lo unico que tienes que tener en cuenta es que es de la bateria principal.( lo digo para que no te quedes tirado...... :D )
-Alvaro-
jajaj sisi, no problem, una bombita de esas a 12V consumira muy poco, se me gastara antes el deposito de agua que la bateria .meparto
mensaka36
Yeti_garcias
Cita de: mensaka36 en Abril 12, 2013, 17:28:51 pm
Sigo el hilo.....
Como no preguntes algo mas poca cosa vas hacer siguiendolo........... .meparto .meparto
mensaka36
Cita de: Yeti_garcias en Abril 12, 2013, 20:58:20 pm
Cierto es..esperare a que lo hagais y pongais fotos..jejeje
etorom
Miratelo bien ya que si sacas alimentacion de la bombilla solo funcionara cuando abras el maletero,porque la bombilla solo se enciende cuando abre, una vez cierra se apaga, no se si es eso lo que te interesa hacer con la toma
Guilleridoo
......Pués ni se te ocurra sacarla de los intermitentes !!!  .meparto .meparto .meparto....sigo el hilo
flax004
Sí, mira que llegue corriente constantemente... seguramente que si lo sacas del portabombillas no tengas luz cuando la puerta esté cerrada; pero puedes buscar el interruptor que pulsa la puerta al cerrarse y sacar el punto de ahí, justo a la entrada del interruptor.
vivarum
Si al final te decides por pasar cables desde batería,importante colocar un fusible al positivo,o cogerlo de la caja de fusibles no serias el primero que tiene un susto con los inventos. ;)
-Alvaro-
Esque tanto el deposito, como la bomba y la manguera estan guardadas en el maletero, por lo tanto es imposible activar la bomba y usar la ducha sin abrir el porton jajaj.
Vale, pondre fotos!!  .fotografo .fotografo
ItxyScratxy
No se la T4 como anda de automatismos... pero se me ocurre que no tenga un sistema de seguridad que corta la electricidad cuando el motor lleva un tiempo apagado.
:roll: :roll:
Escribiendo desde un teclado guiri... Ni tildes, ni eñes!!
"El Método Plin" (www.elmetodoplin.wordpress.com) -> nuestro blog (todavía en pañales) de viajes, fotografía, bricos, deporte...
"Nuestro Secreto" - Un corto muy camper: http://vimeo.com/bhfservices/nuestrosecreto
Orange250
Refloto el tema este de hace más de 4 meses ya que me interesa saber como quedó el asunto... Yo estoy planteandome exactamente lo mismo en mi t4 caravelle, meter un enchufe 12v en el maletero para enchufar una bomba de agua para quitarme la arena al volver de la playa y escurrir el neopreno después de hacer surf.
Sacando el positivo de la luz de cortesía del maletero me imagino que valdría pero si estuvieran durante algunos segundos funcionando a la vez la ducha y la luz del maletero podría provocar alguna sobrecarga en el cable, dado que todo iría conectado al mismo sitio?
