Noviembre 18, 2026, 14:34:53 pm
problemas con la cerradura
Iniciado por AlvaroT3, Marzo 28, 2013, 20:03:26 pm
AlvaroT3
estoy notando  problemas en la cerradura de la puerta del conductor.
al meter la llave va muy dura y le cuesta mucho hacer subir o bajar el pestillo.
¿algun consejo ?
¿es facil de arreglar?
¿como se desmonta?
TANQUE T3
Muy buenas! yo estoy con el mismo problema en la cerradura del copiloto...pero en mi caso va tan duro que no puedo ni abrirla.
Sigo el hilo a la espera de una solucion!
Juanet3
Yo tenía el problema contrario,... estaban tan mal los muelles interiores que podías abrir la furgo con una uña. Se desmontan muy fácil y rápido aunque lo mío no tenía solución y compré bombines y llaves nuevas  :-\ Animaos a desmontar, limpiar y lubricar que seguro merece la pena.
Juanet3,...
Muere lentamente quien no viaja, quien se transforma en esclavo del hábito, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño... (Pablo Neruda)
oscarcebeorro
Cita de: Juanet3 en Marzo 28, 2013, 22:08:11 pm
.....Animaos a desmontar, limpiar y lubricar que seguro merece la pena.
mas razón que un santo a la par de lógica... .meparto
como desmontar? yo no tengo una T3, pero se desmontarán como todas las manetas de ese estilo, desde el panel de la puerta, quitas los dos tornillos de la maneta mas la tuerca/traba que tiene el pulsador. una vez fuera se pueden ver, probar, examinar y evaluar el daño. si cada vez va mas dura, es falta de grasa y acumulación de mierda.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
Garry_t4
el 3 en 1 a veces haces maravillas con las cerraduras..
darle caña en la cerradura,por donde metes la llave y en el cierre,el del lateral de la puerta.
Obviamente si algo esta roto no servira de nada..pero si es problema de suciedad o falta de lubricacion mejoran bastante.
pepe el pollo
cuando compre mi t3 pasava lo mismo , lo solucione con un poco de 3 en 1 i no tube nosikiera ke desmontar las cerraduras , le eche por en agujero ymeti la llave unas cuantas veces para ke el aceite llegara a todo.
la del porton si ke tuve ke desmontarla,era elmismo problema pero con mucha mas suciedad
