¡No me caben las bicis en el portabicis!!!!!
Iniciado por pitu, Enero 17, 2008, 21:12:55 pm
pitu
Enero 17, 2008, 21:12:55 pm Ultima modificación: Enero 22, 2008, 20:42:15 pm por falco_vw
no puedo poner mis nuevas bicis en el portabicis de mi t3. que puedo hacer?
la bici
la pareja
que puedo hacer?
brocha
Cortalas por la mitad y le pones dos bisagras una en cada tubo, como las bh plegables de toda la vida. Mis abuelos tienen dos iguales y las llevan asi en su t1
argento
A lo mejor puedes prolongar las bases del portabicis,tal vez con perfiles U para pladur,o algo por el estilo..... ;)
Pd: Lindas bicis.....pero pesadas para andar no?
cukiyo25
Enero 17, 2008, 21:29:49 pm #3 Ultima modificación: Enero 17, 2008, 21:31:29 pm por cukiyo25
pero de donde has sacao eso!!! :o :o, pos mucho me temo que o las llevas dentro de la furgo o nada,si las bicis tienen mas largo que el ancho de la furgo no puedes llevarlas,ke los verdes te clavan.
boineta
Pues como no pongas el portabicis en el lateral de la furgo  .meparto y ni aun así.
Y a esas bicis  no tienen cierre rápido para la horquilla? es lo suyo, de esa manera si que cabrían.
Muy guapas
JOKERVAN
Cita de: pitu en Enero 17, 2008, 21:12:55 pm
la bici
la pareja
que puedo hacer?
coprarte una bicicleta normal .meparto
pase sin llamar
magui
la bici
la pareja
que puedo hacer?
que tio mas.........  .mepartobuscate un pòrtabicis de bola  .  o le haces un soporte con tubo grueso de pvc  y muchas bridas de plastico . o mejor las pones verticales y les tiras una cuerdas para arriva , creo que casi te rozaran en el suelo  .meparto pero las podras llevar
trikki
ponte una baca y llévalas en el techo, no? es lo mas facil, además así se evitan aficionados al autoservicio
pitu
la verdad es que no son mias.me las ha dejado un colega.pero estoy pensando en pillarme una.son muy divertidas.
aqui podeis ver mas modelos...
http://www.chopperbikes.es/Index.asp
Zuringo
Que gozada..que envidia!
Y las cuestas, que? (Por poner alguna pega)
elRobles
REGALARMELAS ??   .meparto .meparto .meparto
un abrazon gañaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn !!!!
4
me pongo a la cola pa comprarte el portabicis ;D
ooznak
4 ... pero tu andas en bici???   .meparto .meparto
pitu .. una vez vi una furgo que llevaba las bicis en vertical... tengo por ahí la foto .. no sé si me explico, la rueda delantera hacia el techo de la furgo y la trasera a la altura del parachoques...
magui
Enero 18, 2008, 10:05:34 am #14 Ultima modificación: Enero 18, 2008, 10:08:45 am por ooznak
Cita de: magui en Enero 17, 2008, 21:49:45 pm
ejemplo de vertical chapuzilla
