CC de baterias marzo 2013
Iniciado por canido29, Marzo 10, 2013, 09:02:43 am
canido29
Marzo 10, 2013, 09:02:43 am Ultima modificación: Marzo 15, 2013, 20:45:37 pm por canido29
A ver este post es para organizar una compra conjunta de baterias pongo precios que vi por ahora los mejores y rapido ke se akava la oferta lulukarabaka
Me he ocupado de hablar con Victor de Lulukabaraka, y me ha dicho que la compra 305 esa abierta pero que estan casi sin baterias hasta Abril. Pero los que no tengamos prisa ni pasta, pues casi mejor
oferta1
a ver ke se akavan
   Batería Exide EK 920 92A     153,91 €
     Batería UCG AGM 85A     126,38 €
     Batería UCG AGM 100A     149,82 €
   Batería UCG AGM 120A     161,80 €
     Batería UCG AGM 150     200,90 €
   Batería UCG AGM 200A     268,48 €
  ç
portes a parte desde 15-20 euros segun modelo....ya pondre mas inf cuando me la manden
edito
he recibido otra oferta:
oferta2
Hola,
Lo primero me presento:
Soy Francisco y estamos ultimando los detalles para abrir una tienda online de accesorios caravaning, esta semana estará operativa ya la web. www.camperbaos.es y nos gustaria estar presentes en algunas cc para que los usuarios nos vaya conociendo poco a poco.
Me pidió otra persona precio de baterías para realizar un CC, este es el Mail que yo le envié ayer, y mirando a ver si lo habia colgado he visto que te has lanzado tu ha organizarla.
camperbaos
Tal y como nos solicitaste:
Las baterías que nosotros tenemos para ofertar son Inovtech:
Batería de 80A AGM     127€ IVA incluido Dimensiones: 350 mm (largo) x 179 mm (alto) x 167 mm (profundo). Peso: 24 kg
Batería de 100A AGM     145€ IVA incluido Dimensiones: 306 mm (largo) x 215 mm (alto) x 169 mm (profundo). Peso: 30 kg
Batería 120A AGM  175€ IVA incluido Dimensiones: 410 mm (largo) x 227 mm (alto) x 176 mm (profundo). Peso: 38 kg
Batería 140A AGM  210€ IVA incluido Dimensiones: 341 mm (largo) x 287 mm (alto) x 173 mm (profundo). Peso: 42.5 kg.
Batería 100A Gel 160€  IVA incluido Dimensiones: 306 mm (largo) x 215 mm (alto) x 169 mm (profundo). Peso: 30 kg.
Los portes varían en función del peso del paquete  una batería de 100A son 15€
Tenemos, en stock pero esta oferta es para pedidos a nuestro distribuidor, que estarían en un plazo de una semana si no hay complicaciones, si hubiera alguna urgente no hay problema es suministrársela de inmediato.
Los pedidos los podéis tramitar a través de nuestra WEB y dejar un comentario de CC Baterías.
En función del volumen trataremos de negociar con nuestro distribuidor a ver si os podemos conseguir algo más de descuento en los productos.
Iremos a la concentración nacional organizada por Furgovw, sí alguien necesita que se las llevemos no hay problema que nos lo indique y así se ahorra los portes, también como oferta inauguración hasta el 10 vamos a entregar en mano nosotros de manera gratuita,  (solo en madrid)
al y como hemos hablado, las medidas de nuestras baterías son las facilitadas por nuestro proveedor. Hemos comprobado las medidas de la batería de 80A con un metro (es difícil sacar una medida totalmente precisa) y coincide con la información que nosotros teníamos.
La medida de las baterías Inovtech es hasta los bornes, luego dependiendo del tipo de conexión que uses puede variar más o menos la medida total.
Si usas los bornes que trae para conexionarlas como si fuera el borne de una batería de coche, la altura se ve incrementada en + -18 mm.
Si usas un tornillo Allen para atornillar en el borne junto con un terminal de cable de 25mm, más una arandela de presión la altura sube unos 5 mm. En mi caso las tengo montadas con esta última opción debido a que tengo 2 salidas de 25mm para el inversor de 1500w, más la salida de la centralita y más dos salidas de 25mm cada una para ponerlas en paralelo las dos de baterías de 100 que llevo.
Como os he comentado, yo llevo 1,5 años dándole muy mal uso porque las hago bastantes descargas profundas y rápidas, que esto es lo peor para una batería y aguantan perfectamente el tirón. Lo que sí hago cuando aparco en el parking es enchufarlas a cargar para alargar su vida.
Camper Baos Accesorios (info@camperbaos.es)Agregar a contactos 16:26
Para: 'david vigoooo'
Hola David
Tan solo comentarte que ya estamos cursando pedidos de baterías a precio CC, las personas interesadas en nuestras baterías pueden solicitarlas a través de nuestra página web, indicando como comentario CC baterías FurgoVW.
Un saludo y muchas gracias por todo.
Aitor, quizás esta batería te vaya mejor en el hueco, nosotros no teníamos previsto traerla porque es más cara, pero bueno nos hacéis replantearnos que puede ser una opción el tenerla en el catálogo.
La batería es la misma pero se llama 100ah AGM Compact.  El precio son 30€ más que la de 100A normal. Es decir 175€.
Dimensiones. (LxHxP): 335 x 190 x 175 mm. Peso : 28.5 kg.
fotos que em enviaron aki:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.141796345990465.1073741826.100004803011811&type=1
ediciones
estos precios son de ofertas de lulukarabaka  y camperbaos  pero estoi contactando con el y en espera de confirmacion
iva y garnatia imagino ke ofreceran
sigo buscando
esta semana dare mas datos
alguien sabe diferencia de marcas destas baterias cuales van mejor etc a ver si colaborais y colgais inf sobre las batakas ke yo no doi a basto saludos y gracias
Batería Exide
Batería UCG
Batería UCG
Batería UCG
Batería UCG
Batería UCG
EK 920 92A
AGM 85A
AGM 100A
AGM 120A
AGM 150
AGM 200A
153,91 €
126,38 €
149,82 €
161,80 €
200,90 €
268,48 €
portes a parte desde 15-20 euros según modelo..
Medidas en camperbaos
Medidas en micasaconruedas
Batería de 80A AGM
Largo 350 x Alto 182 X Ancho 167 mm.
127€ IVA
Batería de 100A AGM
Largo 307 x Alto 211 X Ancho 169 mm.
145€ IVA
Batería 120A AGM
Largo 409 x Alto 225 X Ancho 117 mm.
175€ IVA
Batería 140A AGM
Largo 340 x Alto 285 X Ancho 173 mm.
210€ IVA
Batería 100A Gel
160€ IVA
Batería AGM 100A 12v Ultracell UCG-100 Camper Autocarav...
Hasta 900 ciclos de carga y descarga al 50%
Medidas: 328*172*235 (largo*ancho*alto). El alto incluye bornes.
Estes son, até hoxe, os interesados. Temos os seus nomes mais non os seus emilios:
Batería Exide
Batería UCG
Batería UCG
Batería UCG
Batería UCG
Batería UCG    EK 920 92A
AGM 85A
AGM 100A
AGM 120A
AGM 150
AGM 200A   153,91 €
126,38 €
149,82 €
161,80 €
200,90 €
268,48 €
baterías Inovtech:
   Medidas en camperbaos   Medidas en micasaconruedas
Batería de 80A AGM   350 mm (largo) x 179 mm (alto) x 167 mm (profundo). Peso: 24 kg   Largo 350 x Alto 182 X Ancho 167 mm.   127€ IVA
Batería de 100A AGM   306 mm (largo) x 215 mm (alto) x 169 mm (profundo). Peso: 30 kg   Largo 307 x Alto 211 X Ancho 169 mm.   145€ IVA
Batería 120A AGM   410 mm (largo) x 227 mm (alto) x 176 mm (profundo). Peso: 38 kg   Largo 409 x Alto 225 X Ancho 117 mm.   175€ IVA
Batería 140A AGM   341 mm (largo) x 287 mm (alto) x 173 mm (profundo). Peso: 42.5 kg.   Largo 340 x Alto 285 X Ancho 173 mm.
   210€ IVA
Batería 100A Gel    306 mm (largo) x 215 mm (alto) x 169 mm (profundo). Peso: 30 kg.      160€ IVA
Sergi083
satelit4
Rutix
Ttakunttakun 100ah
marquito
ecoganja
tobi  140ah
beep-beep 80-100ah
OKER 100 ah
kaparrones
Miliki7  100ah
Pauburi
Katzo 100ah
tarraquetxic 100ah
La Pulguilla
Fern 100-130ah   xavipm
kalle  unha de 200 ou dous de 100ah
ultramemia
vallirana 100ah
marquito 80ah
Brikoman 100ah
oshivi
pellintxi
tetedu
Vykingo
IMOLA
lisi
dinky17
listado de interesados:
1- canido29 ------------1bateria agm de 100ah ("tienda donde compremos")+rele y kit depende de precios
2- fern-------------------1 bateria agm de 100ah.
3- kalle ------------------2baterias agm de 100ah  lulukabaraka
4- nanos00 -------------- 1 bateria de 120ah
5- Josetrans--------------1 bateria de 100 ah
6- israher-----------------1 bateria de 100 ah, 1 bateria de 85 ah+2 reles
7-Vallirana---------------1 4- nanos00 -------------- 1 bateria de 120ah
8- Bichologo -------------- 1 bateria de 120ah
9- Brikoman--------------1bateria 100ah ("tienda donde compremos")+regulador+rele y kit depende de precios
10- Xosé María---------1 batería agm 100ah
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
Sergi083
Marzo 10, 2013, 09:53:41 am #1 Ultima modificación: Marzo 10, 2013, 09:55:42 am por Sergi083
Buenas.
Esto es un sondeo o directamente la organizas? Que tienda es la que vende estos productos? Pones que marzo, hay que elegir ya?? No se podrían incluir reles, centralitas y demás artículos extra? Supongo que el IVA incluido. :D
Cuando puedas pon mas Info, por favor.
Siento preguntar tanto.
satelit4
yo podría estar interesado  ,según medidas ,a la espera de mas info ......   .palmas
Rutix
Sigo el hilo con atención. Quizás me interese comprar una.
canido29
Cita de: satelit4 en Marzo 10, 2013, 10:12:24 am
las medidas las teneis en lulukjarabaka a otros precios claro mirar alli y decidir cual kereis e ir apuntandooos para saber cuantoes estariamos interesados
la compra se hara lo mas rapida posioble
1 mes o 2  como mucho nada ke se eternice
ok pedire mas inf sobre relees y kits de instalaciones y accesorios
saluds
ttakunttakun
Me interesa una de 100ah pero voy a mirar medidas....que creo que la de Lulukabara me entraria muyyy justo,y creo que la que me entra mejor es la de Vanequip.
canido29
Marzo 10, 2013, 15:41:18 pm #6 Ultima modificación: Marzo 11, 2013, 00:26:30 am por canido29
mas ofertas actualizadas en el primer post tb
Iremos a la concentración nacional organizada por Furgovw, sí alguien necesita que se las llevemos no hay problema que nos lo indique y así se ahorra l)os portes, también como oferta inauguración hasta el 10 vamos a entregar en mano nosotros de manera gratuita,  (solo en madrid
cuantos emepzamos
marquito
sigo el hilo para el kit de montaje y bateria.
ttakunttakun
Las medidas de la 100ah de camperbaos me cuadran,asique me apunto para una 100ah.
ecoganja
Me interesa una batería auxlliar para una cali t4 pero no sé cual es la apropiada.
ecoganja
a mi me interesa una batería para la cali t4 pero no se cuál le va.
ttakunttakun
Cita de: ecoganja en Marzo 10, 2013, 22:29:02 pm
Mide el hueco que te queda debajo del asiento,pero si no tienes nevera con uno de 80 vas bien si no de 100
tobi
me interesaría una de 140.mido y os digo
beep-beep
Sigo el hilo, estaria interesado en una de 80-100 tomaré medidas.
OKER
Wenas
A mi tambien me cuadraria la de camperbaos de 100ah pero me gustaria dejar claro eso de que dejan el envio gratis hasta el 10,el 10 de que mes o como va?,no podriamos juntarnos gente de mismas provincias y abaratar portes??,bueno a ver como va la cosa y confirmo,yo la quiero en su caso para YA
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
