CC de baterias marzo 2013
Iniciado por canido29, Marzo 10, 2013, 09:02:43 am
canido29
hola en brebe me ienvian mas inf de las batakas sobnr medias y todo eso y carcterisitkkas e ire colgando
seria de agradecer ke alguien se curre un excel con precios y modelos para comparar
saluds y gracias
y empezamos ahcer lsitado el ke kiera ke se autopaunte y yo actualizo en la primera pagina
empiezo
1- canido29 - 1bateria agm de 100-130 w ("tienda donde compremos")+regulador+rele y kit depende de precios
2 el siguiente que se añada y asi los demas
saludos y gracias
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
kaparrones
Estaria interesado en una de 100A, de momento sigo el hilo.
Muchas gracias.
ttakunttakun
Marzo 11, 2013, 09:18:52 am #17 Ultima modificación: Marzo 11, 2013, 10:03:52 am por ttakunttakun
Buenos dias.
En micasaconruedas tienen las mismas baterias que en camperbaos,las Inovtech.En micasaconruedas ponen estas medidas:
    80 Amp/h: Largo 350 x Alto 182 X Ancho 167 mm.
    100 Amp/h: Largo 307 x Alto 211 X Ancho 169 mm.
    120 Amp/h: Largo 409 x Alto 225 X Ancho 117 mm.
    140 Amp/h: Largo 340 x Alto 285 X Ancho 173 mm.
No son las mismas medidas las de micasaconsruedas que las de camperbaos,asique hay que asegurarse que las que estan bien son las de camperbaos,aparte cuando yo pregunte hace unas semanas en micasaconruedas medijeron que la altura no es con bornes incluidos asique que habia que sumarle unos 2cm asique cuidado.
Aver si te dan las medidas buenas con bornes incluidos
beep-beep
He estado mirando referencias del producto de Inovtech, y la verdad que he leido buenas cosas de toda su gama de accesorios y demás.
Miliki7
Me interesa! busco una agm de 100A, sigo el hilo
mascota 69
ola atodos me interesa 2 baterias de unos 150  sigo el hilo o.k
xavipm
kalle
Cita de: canido29 en Marzo 10, 2013, 09:02:43 am
A ver este post es para organizar una compra conjunta de baterías...
...1- canido29 - 1batería agm de 100-130 w ("tienda donde compremos")+regulador+relé y kit depende de precios
   2 el siguiente que se añada y así los demás
Yo si es en luluka me apunto, es el mejor en servicio y además no hay que recoger pasta ni nada, te manda un numero de oferta y cada uno paga lo suyo directamente a el.
Miro medidas para ver si pillo 2 de 100 o 1 de 200 UCG.
PD: creo que para no liar al personal seria bueno que el que inicie la CC debe ocuparse de poner todos los cambios y la actualización de la lista en el primer post, así se ahorran repeticiones de preguntas y tiempo en leer todos los posts... ahora solo son 2 paginas pero la cosa crece rápido.
ttakunttakun
Ami las de luluka no me entran.
beep-beep
Yo estoy contigo Ttakun-ttakun, prefiero las de innovtech ya que me dan mucho margen de jugada dentro del cofre para posteriores accesorios.
ultramemia
Sigo el hilo.....me interesa!! Salu2
Bichologo
Sigo el hilo
Yo quiero una de 120.
canido29
necesito ayuda con el hilo ke las actualizaciones me las envien a canido@hotmail.com y las edito al primer post ke ando liadisimo
pongo esto en inciio?
darme testos para copiar y pegar y actualizo la web principal saluds
canido@hotmail.com
610058295
vallirana
Yo también estoy interesado en una de 100A.
Alguien tiene 2 baterias debajo del asiento del conductor de una Ducato > 2006 ?
Me pareció ver algún brico de knaus pero no lo encuentro...
Estamos de acuerdo en que hay vida antes de la muerte?
ttakunttakun
He hablado con el propietario de campebaos,un tio muy majo y legal,me ha explicado todo el tema de medidas,me ha mandado fotos..(aunque nose colgarlas aqui)
Las medidas que canido29 que le ha dado camperbaos estan bien,pero hay que sumarle unos 1.8cm de altura de los bornes.
Otra forma de no sumarle esa altura de los bornes es esta,me lo ha dicho el de camperbaos:
Si usas un tornillo Allen para atornillar en el borne junto con un terminal de cable de 25mm, más una arandela de presión la altura sube unos 5 mm.
Tambien me ha dado la opcion de otro modelo de bateria dentro de la marca Inovtech,que seria modelo compaq,pero incremente 30€ su precio.
100ah modelo compact:Dimensiones. (LxHxP): 335 x 190 x 175 mm. Peso : 28.5 kg.
