Instalación batería auxiliar con 2 relés separadores para consumos furgo camper
Iniciado por alcasa, Marzo 06, 2013, 20:12:13 pm
ronmartin
no estoy seguro pero pone 50 amperios, no se si es lo maximo que te va a medir.
kolomalo
Cita de: rafiki-san en Mayo 11, 2014, 21:13:43 pm
hola.. ya lo tengo puesto en la furgo en su lugar, solo me falta pasar un par de cables y conectar... ahí van unas fotos ..mi furgo es una ford transit , y llevo la bat , debajo del asiento del conductor , y la/s batria/s auxiliar van debajo del asiento del copiloto
Perdona que me meta pero, según veo en tu instalación, el positivo del tele esta conectado al positivo de la batería por lo que irán siempre conectadas ¿no?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
alfoniosune
Y este me serviria en plan Nasa Marine?
MTX105P-100S, DC0-140V LED Display Digital Voltmeter Ammeter, ups backup battery bank power monitor Free shipping
http://www.aliexpress.com/item/MTX105P-100S-DC10-90V-LED-Display-Digital-Voltmeter-Ammeter-ups-backup-battery-bank-power-monitor-Free/687380706.html
Esque de electridad ni papa tengo.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
ronmartin
este pone 100A es decir, para baterias menores de ese amperaje te valdria, pero estamos hablando de medir una bateria? dos? que amperaje?
alfoniosune
Dos baterias unidas de unos 74ah  cada una
rafiki-san
Cita de: kolomalo en Mayo 16, 2014, 11:48:03 am
no... la cuestión es que la señal del nagares no le llega del alternador directo ... si no a través del otro relé ...y la señal del alternador al relé pequeño , ;) parece que sale del mismo sitio preo esta por detras
lo que no es imprescindible , es superfluo...
kolomalo
Cita de: rafiki-san en Mayo 16, 2014, 14:10:55 pm
Cierto, ahora lo veo jejej sorry!
flogo
Hola Alcasa,
Veo que de la caja de fusibles has soldado todos los cables de un lado en un solo terminal, este es el que iría a parar al positivo de la bateria?
alcasa
Cita de: flogo en Mayo 20, 2014, 07:49:12 am
Hola Alcasa,
si, pero no, me explico; desde ese manojo de cables, se unen en un cable gordo que va conectado al borne del relé del positivo de la batería secundaria, lo conecto allí por ser más cómodo ahorrando un cable, aunque también se podría conectar al positivo de la batería secundaria y el efecto sería el mismo.
flogo
Gracias por la respuesta Alcasa. Es que me voy a liar con una pequeña instalacion y estoy cojiendo ideas de todo el mundo y esta me ha gustado mucho como esta protegido y el acabado que tiene.
eldavid80
Buenas alcasa una duda que tendría es:
si tengo la radio y las luces de la furgo conectados a la bateria de arranque principal..... Habría alguna manera para ahorrarme cambiar la conexion de estos dispositivos a la secundaria cambiando de alguna manera la bateria principal a secundaria y  colocando la segunda bateria como principal manteniendo la conexion de luces y radio a la que era la principal y ahora ejercerá de secundaria y la que instale posteriormente haga funcion de principal?
alcasa
Problema ninguno, todo lo contrario, de hecho en mi furgo tengo conectado a la batería secundaria la radio, los elevalunas, enchufe de mechero, todas las luces interiores tanto las de origen como las adicionales, y un largo etc.
Para cambiar la fuente de energía de cualquier consumidor de la batería principal, resigue su cable positivo hasta lo más cercano a la caja de fusibles, si por el camino te encuentras con una derivación, corta por allí y conectar un nuevo cable de al misma sección para llegar a la caja de fusibles de la batería secundaria.
eldavid80
ok muchas gracias...
yo tengo una t3 del 90......
me puedes hacer una idea de x dnd pasa este cable?
y despues lo que seria la bateria que instalo nueva que va a ser la principal hacia donde la tendría que conectar?
Perdon por mi ignorancia es que estoy bastante pez con estos temas
alcasa
Cita de: eldavid80 en Mayo 22, 2014, 10:20:07 am
desconozco por donde pasan los cables en una T-3 camperizada por westfalia o Reimo, la mía me la conozco muy bien pero de origen era una sencilla transporter que la he camperizado yo.
eldavid80
ok gracias... la mia no es camperizada de origen tampoco es una multivan..... de todas formas investigaré...
Pero lo que si tengo la duda es una vez hecho esto.... la nueva bateria q instale para hacer de principal de arranque donde la debo conectar?
