Noviembre 27, 2026, 05:15:50 am
Cambiar bombilla del mechero
Iniciado por EduKnight, Marzo 02, 2013, 19:07:21 pm
EduKnight
Alguien tiene idea de como cojones cambiar esta bombilla??  .meparto
Desmonté el hueco donde va la calefacción estática y accedes a la bombilla pero no tengo ni idea de como extraerla... He llegado a pensar en dejarla fundida y poner un led nuevo porque... no tengo ni idea. Sí que he conseguido desmontar un plástico negro que era tipo una pinza pero tengo miedo a forzar algo por si lo rompo.
Es que además de iluminar el mechero me alumbra también el cenicero y no veo un pijo  .meparto
PD: mi furgo tiene el interior de las últimas T4.
EduKnight
A nadie se le ha fundido nunca la bombilla del mechero...?  ???
Whitevanman
HOla EduKnight,
En mi furgo (T4 del 96) toda esa zona del mechero y los mandos de la calefacción está muy poco iluminada ( por no decir que es una MXXXXX). No tengo ni idea de cómo se cambia pero me apunto a este hilo por si al final aparece algún alma caritativa que comparta su sapiencia:
Suerte!
+gvr
Sip, lleva una bombilla de esas sin casquillo, con los dos filos sueltos. Cambiarlo no recuerdo bien como pero es lioso. Creo recordar desmontas el plástico ese que tiene todos los huecos, sacas el cajetín ese que está al lado del mechero (tiene las pestañas por debajo y sale bastante bien) y accedes por hay.
Estube mucho tiempos sin la luz por nos saber como y en una ocasión que desmonté algo me acordé del tema y me salió, pero las piezas son liosas por lo pequenas y por el poco sitio. La pieza que sujeta corre a lo largo del eje longitudinal del mechero pero creo que tiene una pestañita para evitar que se corra sola.
Cuidado no se te caigan misntras operas!!
Un saludo!
EduKnight
Vale, entonces la bombilla, si no tiene casquillo, debe salir a presión una vez descubierta no? Es que... menudos cabrones  .meparto Vaya forma de montar la bombilla...
+gvr
Cita de: EduKnight en Marzo 04, 2013, 00:41:43 am
Por lo que recuerdo si, suerte!
pimpampum
Si, tirando de ella, pero ten cuidado, q suelen romperse y luego es un fregao sacar los restos del portalamparas, y si no lo sacas todo te puede crear un cortocircuito. Suerte
''AyMiyuni''
pru79
yo no sé como van en nuestras furgos, pero he puesto muchas tomas de mechero en camiones y furgos, y es tirando de ella.
pero como te han dicho por ahí, ojo con apretar, que si la rompes, entonces si que es jodido cambiarla...
suerte!
torotroton
es  muy  jodido  , yo  he  optado  por  poner  otra  bombilla    como  la  de  la  guantera  encima del cenicero  conectada  a los  cables  de  la guantera  , siempre va  encendida  , pero   de  tantas  veces  que lo he  intentado  , me  resultaba  más  fácil  hacer  eso  .....jejjejejej
nací desnudo y sin dientes , lo que  tengo ahora  son todo ganancias .....
CIMA
La bombilla del mechero viene soldada al propio sistema que hace de casquillo y anclaje (una pieza de color verde en las furgos 96 a 99, y naranja en las 99-03), al menos en los modelos post 96, tienes que comprar la piezecita entera en la Vw (el soporte pastico con la bombilla en su interior), no sale muy caro y, salvo que hagas una ñapa arrancando la bombilla que trae y soldando otra (no lo recomiendo, yo lo intenté y la fastidié) toca pasar por caja.
Carloswind
Yo quitaría el casquillo y pondría un LED...así te olvidas de que se vuelva a fundir
saltabaches
Marzo 06, 2013, 15:11:45 pm #11 Ultima modificación: Marzo 06, 2013, 15:19:17 pm por saltabaches
Soldarle un led al casquillo, asi lo hice y hasta ahora  ;)
Mis Bricos
saltabaches
Cita de: Whitevanman en Marzo 03, 2013, 23:28:58 pm
HOla EduKnight,
Suerte!
A ver si te vale este post, es de una caravelle anterior al 96
   http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139.msg2572609#msg2572609
Mis Bricos
EduKnight
Pues sí... yo veo jodidísimo quitarla tirando de ella. Optaré por hacer lo que decís, que es lo que tenía en mente, pondré un LED y punto... Vaya mierda...
+gvr
Pues la mía, del 2000, si sale...
