Noviembre 15, 2026, 16:02:24 pm
que es SERVICE INSP
Iniciado por TAGOROR, Enero 16, 2008, 18:06:32 pm
TAGOROR
hola
esta mañana aparecio en la pantallita del cuenta kilometros junto con un par de pitidos la palabra
SERVICE INSP, y no se que significa ni que tengo que hacer,alguien sabe algo es una volkswagen
california t4,¿que quiere decir?
gracias
(NO PUEDES TENERLO TODO, ¿DONDE LO GUARDARIAS? )
saltamontes
 :roll: Pues que te toca la revisión y el cambio de aceite, también te aparecerá OIL SERVICE todo esto te lo quitan cuando la meten en la maquina y si quieres que no vuelva a aparecer se lo dices y te lo quitan definitivamente, si le cambias tu el aceite te seguirá apareciendo cada vez que arrancas y al cavo de unos segundos desaparece  .loco2
pistacho
  El taller te llama amigo,lo puedes borrar tu el mensaje con los botones del reloj y la puesta a 0 del cuenta-km.Yo tengo una T5 y no se si sera la misma secuencia de pulsar uno, encender el contacto y soltarlo o pulsar y girar?????Por cierto?no se puede cambiar el idioma a castellano?RAFAGAS.
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
multivator
Cita de: pistacho en Enero 17, 2008, 00:55:59 am
pues explicarme esto mejor pistacho, es para un amigo, digo los pasos
pistacho
  Pulsa el reset del cuenta-km.parcial ,das contacto y sueltas el reset, se queda el mensaje fijo. Con el boton de cambiar la hora ,giras como si cambiarias los min. a la derecha creo. O lo que quieres cambiar a tu amigo es el Idioma? Saludos.
mc330
pues a la mia no se le quita? el de OIL si pero el INSP no!!!! que puede ser?
