Septiembre 29, 2026, 12:10:07 pm
anular toma de gases de vapor de aceite
Iniciado por furgonetovw, Febrero 17, 2013, 18:14:33 pm
furgonetovw
Hola alguien a anulado el manguito de los vapores de aceite q salen de la culata y que van a la admision, tengo una v 220 y el otro dia vi q el intercooler estaba manchodo de aceite por culpa de los dichosos vapores de la culata, bien se puede taponar el agujero donde se conecta el manguito de los vapores y a ese manguito ponerle una especie de filtro conico o algo para asi evitar esos gases en la admision del aire
angelillo32
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
abra
Curioso invento  :o supongo que lo que hace es recoger el aceite que sale a la admisión y cada cierto tiempo se vacía y listo ¿no? ¿y en la ITV?  .confuso2
Mi madre me decia siempre: "hijo estudia y llegarás lejos" y aquí estoy, buscandome la vida en Alemania...
angelillo32
Pues si vacias los gases a la atmosfera,te tiran fijo.
Si los metes limpios a la admision,casi seguro que vale.
No creo que sean tan finos,aunque tratandose de las ITV,s    .malabares .malabares
legendario
yo lo tengo anulado, y en la itv no me han dicho nada. quiero poner un decantador de estos, y tampoco creo que me digan nada.
mrus
Si se dan cuenta, en Cataluña te tiran. Es fácil de esconder el tubo y el decantador también. Si la salida del decantador va al aire no es muy ecológico, si lo llevas a la admisión de vuelta los gases no estan del todo limpios, pero mucho más que ahora y conciencia tranquila... Cada cual...
furgonetovw
en mi v220 en el tubo que lleva los gases lleva un conector si lo elimino me dara fallo o para que es ese conecor, alguien que lleve eliminado la recirculacion de gases puede poner alguna foto, gracias.
miguel1980
esos vapores de aceite no tendran la particularidad de lubricar los cilindros a la hora de la combustion????como si fuera un motor 2t con su mezcla.
kolomalo
Cita de: legendario en Marzo 14, 2013, 11:18:39 am
Buenas, dices que lo llevas anulado... ¿Como? ¿Se puede taponar esa salida? ¿Es bueno?
Yo tenia pensado hacer algo parecido cuando lo vi... cuanta mierda se mete en la admisión entre egr, vapores de aceite...
Como decían por otro hilo, si no se quiere contaminar que prohíban grandes cilindradas y potencias o que obliguen a migrar a motores ecológicos!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
