"La Jaijoneta", La master del Jaijo "New look 2016" : )
Iniciado por el jaijo, Febrero 13, 2013, 19:53:52 pm
el jaijo
Bueno, como dice mi mujer, yo no estoy catalogado como hiperactivo, porque en mis tiempos de niño, eso se curaba con una hostia, y poco a poco y con una mano, (he tenido todo el dia) he ido haciendo algo para adelantar faena.
Accesibilidad a la furgo:
Como comente anteriormente, necesitaba una furgo con al menos 6 plazas (que creo homologare asi) porque la utilizare como vehiculo habiual, y teniendo mis padres 74 y 72 años, y mi suegra 82, mas de una vez, me tocara llevarlos en la furgo, bien sea a la compra, al pueblo, al hospital, o.... a la morgueeee.   .nono
.meparto .meparto .meparto .meparto
Entonces, lo poco que he visto, la accesibilidad  para ellos, es algo dificultosa, por ello, y como no puedo parar, me he ido al taller de chapa de un colega, y un vehiculo que iba a ir a la chatarra, lo he desguazado un poco para quitarles trabajo a los del desguace. Le he quitado todo lo que pudiera utilizar en la furgo: manecillas (agarraderas), iluminarias del., trasera, del maletero, salidas de aire, ceniceros, parasoles, un reloj digital, etc..., todo lo que me ha parecido util, y estaba en uso...
Bueno, vale de palabrerias y al tajo.
.malabares .malabares .malabares .malabares
el jaijo
Lo prim¡ero, es conseguir una manecilla, si puede ser, de otro vehiculo, ya que asi, dara menos el cante... bien sea regalada, robada, prestada, o encontrada, que no esta el tema como para comprar nada... .meparto .meparto .meparto .meparto
si puede ser con tornillos incluidos, para no gastar ni en eso...
las manillas de los vehiculos, llevan unos salientes, bien para encajar en la tapiceria, o para encajar en la chapa.
con la ayuda de un cutter, o una esmeril, le quitamos esos salientes.
hasta que quede liso y sin esos salientes...
comprobamos que el apoyo, es el correcto, la misma chapa de la furgo, nos puede servir
repetimos el proceso en la otra punta...
comprovamos que no pillamos ningun cable, nevio, o cualquier cosa que no queremos fastidiar, y que el apoyo es el correcto
y una vez taladrado previamente con una broca de menor tamaño que el tornillo, roscamos en la posicion elegida, (tambien se pueden utilizar tornillos autorroscantes, o autotadradrantes), pero yo tenia los originales
y este es el resultado...
queda fuerte... fuerte...
el jaijo
Por cierto, ahora con piezas de BMW, ¡¡¡ no veas como va a correr la furgo !!!
.caballo .coche .caballo .coche
ESERO
Muy bueno el brico de la manilla y bien aprovechar la ocasión de conseguir repuestos de algún vehículo que se va a ir al desgüase, pero dejate de hacer abusos que al final trae malas consecuencias en esa muñeca, hablese de nervios y ligamentes que nunca vuelven a su estado original si no les das el reposo necesario.
Un saludo y a cuidarce.
el jaijo
Cita de: ESERO en Febrero 20, 2013, 19:23:24 pm
Aunque te parezca mentira, lo he hecho todo con la izquierda, y no me he cortado ni nada, lo unico, eso si... resulta casi imposible, excepto para los zurdos, claro...
draguan
Cita de: el jaijo en Febrero 20, 2013, 19:38:50 pm
Oño tio!! cuando vuelvas a necesitar un zordo, cuenta con migo hombre!!!!  .meparto
.bien sigue asi , pero no vuelvas a poner una foto de lado que te corto el brazo bueno  .hacha
ESERO
Yo también soy zurdo, sobre todo para la escritura, en lo demás ambidiestro tirando mas para la izquierda. ;)
draguan
el jaijo
Cita de: draguan en Febrero 20, 2013, 22:49:35 pm
Perdon compañero, pero no he pensado ni en volverlas, las proximas, iran de pie...
draguan
Así me gusta, que seas bueno y obediente  ;D
ESERO
PAYO
bufff lo que va a tirar esa furgo ahora con las manillas de bmw  .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
draguan
Pues espera que le ponga los tapacubos de mercedes  .meparto .meparto
batanero
..........haber si te sale en el desguace algun escalon extraible...........que tambien podia ayudar a que subieran los mayores......o la aparcas en una acera con un buen bordillo...jejejeje.
...haber, ahora que estas sin poder hacer esfuerzos.....te tenias que ir pensando y enseñando la distribucion que vas a hacerle a la furgo........que tendras que pasar los planos por los furgoquitectos del foro para que te den el visto bueno.... ;D ;D ;D ;D ;D
ALFREDINO
Si le pones unos estribos no pasas la itv? A la Boxer le puse unos hechos por un herrero y pintado del mismo color que la carrocería, pero acá no te dicen nada en la revisión. Saludos.
