Noviembre 23, 2026, 10:07:05 am
Arranque, testigos... que follon...
Iniciado por Spooney, Febrero 11, 2013, 14:46:55 pm
bodik77
Pero si no sale gasoil por los tubitos de inyectores arrancando,no es problema de electricidad,calentadores,fucibles ,etc.
Hay que buscar porque no llega diesel a los inyectores.
Carloswind
Si no llega suele ser por la electroválvula de la bomba inyectora. Hay un fusible (en mi 2.4D es el 15) que protege el circuito de ésta, a mi se me fundió y por eso no me llegaba gasoil a los inyectores. Una prueba fácil es llevar corriente directa a la electrovalvula y mirar si así arranca. A mí me arrancó a la primera! :o
Spooney
Cita de: bodik77 en Febrero 14, 2013, 18:29:21 pm
Creo que tienes razón y es en lo que he estado trabajando, hoy he levantado una rueda, puesto la quinta y girado la rueda unas cuantas veces, ni rastro de gasoil, despues he tirado de arranque en intervalos de 6,7 segundos, nada.
Me rindo
Mañana por la noche viene el mecánico a ver si descubrimos quien es el malo de la pelicula... Espero que sea un tipo pequeñito y barato...  .loco1
Saludos y muchas gracias a tod@s!
Iré informando.
bodik77
Como he dicho,a gasolinera y meter 50 euros de gasoil. ;D
Spooney
Cita de: bodik77 en Febrero 14, 2013, 19:51:26 pm
Jajaja, lo he pensado, pero no puedo llegar a la gasolinera!  .lengua2
diegoriverahuelva
no has conseguido traerte gasoil hasta l filtro aunke sea??o no encontraste un cebador??
por que todo el mundo va con tanta prisa por la carretera?? disfruta del paisaje!! v y kms
Spooney
Bueno, hoy ha venido a verme un colega mecanico y me ha mirado un poco por encima el asunto, la conclusion es que hay unmproblema de alimentacion desde el deposito al filtro, falta saber si viene por el aforador, la bomba o alguna obstrucción, espero que mañana me lo desvele el mecànico.
Tambien miramos los calentadores y dan corriente ok
Al final no compre la cebadora, me rendí antes, ya despues de trea dias intentando cosas he visto que eato me supera de largo.
A ver que me dicen mañana
diegoriverahuelva
a ver si hay toma de aire por los tubos de diesel del aforadpr. es raro pero a veces se pica una tuberia del afpradpr y hasta q el gasool mo cubre esa picadura no deja de tpmar aire y perder la presion. suerte y q sea poko!!
Spooney
Diagnóstico: Válvula antirretorno que va sobre el filtro gasoil.
Comprobación: el lunes o cuando llegue pieza a la vw.
Mientras tanto: cruzar los dedos  .sombrero
bodik77
diegoriverahuelva
que fallo tiene?? para tener ya cogio datos.toma aire?no abre?
Spooney
Cita de: diegoriverahuelva en Febrero 16, 2013, 01:37:02 am
Pues por lo que me explicaban, se rompe el antirretorno y al apagar el motor, toda la gasolina que quedaria mormalmente entre el filtro y la bomba inyectora vuelve al deposito dejando el circuito vacio de diesel y dejando que se llene mas o menos rapido de aire hasta que llega un punto en que la bomba no consigue hacer llegar el gasoil a motor.
diegoriverahuelva
para que no te vuelva a pasar dile al mecanico que te ponga otra de refuerzo en el manguito!!
Carloswind
Y no basta con cambiarle el filtro entero de gasoil y así aprovechas para ponerselo nuevo? no llega a 20 euros...
