Noviembre 23, 2026, 05:24:34 am
Descarga bateria
Iniciado por Bidassoa, Febrero 09, 2013, 20:58:50 pm
Bidassoa
Hola otra vez, tengo un problema desde hace un par de meses con la bateria, me explico
si la tengo dos dias sin arrancarla, se vacia la bateria, la bateria es nueva y la furgo una
tdi 2.500, .
Si la desconecto durante un monton de dias y luego la conecto, arranca a la primera, mi
pregunta es: hay alguna forma de saber por donde tiene el consumo para que la vacie
en dos dias????.
cukiyo25
eso es ke tienes algun consumible ke te esta descargando la bateria.
prueva a retirar el fusible de la radio y de la alarma, ke suelen ser los principales sospechosos  ;)
Tachete
Efectivamente, algo te descarga la batería. Si tienes un polímetro mira el consumo con la furgo apagada, tiene que ser "alto". Prueba lo que te ha comentado Cukiyo
Finalmente MB 207 D tipo James Cook. ex-VW T4 y ex-VW T3
Bidassoa
La radio la tengo desconectada y alarma no tiene, es que no se de que forma controlar donde esta el consumo.
cukiyo25
Febrero 11, 2013, 00:38:53 am #4 Ultima modificación: Febrero 12, 2013, 14:48:21 pm por cukiyo25
Cita de: Bidassoa en Febrero 10, 2013, 18:30:38 pm
la radio tiene ambos positivos desconectados??? recuerda ke tiene 2, solo lo digo por si acaso.
si no es nada de esto, puedes llevarla a un taller electrico y ke te comprueve de donde viene el consumo ooooo  empieza a retirar fusibles y a esperar hasta ke des con el ke te esta consumiendo.
un truco para saver ke circuitos consumen, cuando retires un fusible, vuelvelo a colocar y mira atentamente las patillas del fusible, si se ve una chispita, ese circuito consume, pero puede ser ke sea un consumo normal de stand by de algo,como la centralita...... si alguno te salta un chispaso fuertillo, es un cicuito mas sospechoso.
suerte.
Bidassoa
Garcias cukiyo es lo que voy ha hacer cuando amainen los temporales que tenemos por aqui encima.
