problema de consumo en la bateria principal , causas? alguien le paso?
Iniciado por borjahuergo, Febrero 08, 2013, 14:39:15 pm
borjahuergo
Hola tengo una cali del 96 2500 tdi
lo que me pasa es que tengo un consumo en la bateria principal. Si la dejo unos 6 dias o menos se me queda sin bateria y la bateria esta bien. ando un poco mosqueao con el bombin de arranque ya que e comprobado q a veces me falla un poco , queria saber si alguien le a pasado lo mismo que ami gracias
otra pregunta el bombin me hace una cosa estraña si saco la llave y lo calco con el dedo hacia dentro y lo mantengo la furgo queda en contacto,, alguien le pasa esto???
y si ahy algun mecanico me puede decir si con la furgo en reposo y contacto quitado cuantos terminales tienen que llegar con corriente al bombin asi puedo mirar con una lampara de pruevas si alguno queda pegado y de hay viene el consumo gracias
urkotdi
tu tranqui a mi también me pasa lo mismo si la dejo unos cuantos días parada  ,hoy a poner pinzas, es una multivan del 96 y lo del bombín también ,a mi me pasa ,a ti te pasa y a mi hermano también le pasa(multivan del 97) osea que tranqui. Ahora ya sabes cada dos o tres días a darte un paseito con la niña y listo.
un saludo
Txabinete
A mi Multivan también se le van las fuerzas si la abandono una semanita. Arranca que casi no puede...
____________
La TXABINETA
http://www.furgovw.org/index.php?topic=241684
"En mi vida diré una frase célebre."
Isaac Hassel. 1891
