Noviembre 13, 2026, 19:38:29 pm
fregadero en furgo artesanal
Iniciado por VITO82, Febrero 02, 2013, 12:51:32 pm
VITO82
hola buenas a todos estoy construyendo un fregadero para la furgo solo me falta conectar bomba de agua sumergible en bombona pero la cuestion es que tengo un grifo que lleva cable positivo y negativo luego la bomba tambien lleva cables y despues tengo com ters metros de cable con conector macho para mechero alguien sabe como ponerlo supongo que corriente tendria que lleguar al grifo y que el grifo cortara corriente porque si lo conecto directamente claro la bomba se pone en marcha y no para alguien me puede  hechar  un cable
VITO82
hola buenas tengo un problema me e puesto aconectar y me e quedado sin corriente en las tomas de el habitaculo un problemon e cambiado el fusible que lleva debajo de los pies del acompañante el f6 que es de 20A y sigue sin lleguar corriente que puede ser necesito ayuda por favor un saludo
VITO82
nada ya tenemos corriente de nuevo a volver a probar solo quemo el fusible lo cambie y ya funciona el problema lo tenia con un ventilador que llevo dentro del habitaculo  que la conexion estaba mal y claro lo conectaba ala toma y no iba pero probe con la cafetera y si que funciona que bien solucionado pero espero por alguien que me de una ayuda para conectar la instalacion del mueble el grifo es un novo y la bomba es la tipica esta azul sumergible un saludo.
VITO82
NADIE SABE NADA SEA VISTO EL MENSAJE 75 VECES Y NADIE TIENE IDEA AYUDA PORFAVOR¡¡¡¡¡¡¡¡
VITO82
E VISTO POR HAY QUE VA CONECTADA LA BOMBA DE AGUA A LOS CABLES DEL GRIFO,PERO MI PREGUNTA ES PORQUE ME QUEMA EL FUSIBLE DE 20 QUE VA EN LOS PUES DEL ACOMPAÑATE,LO ECONECTADO TODO Y AL FINAL CON U MACHO DE TOMA DE MECHERO Y AL PONERLO FUNCIONA PERO QUEMO EL FUSIBLE,PROBE LA BOMBA AL AIRE SIN AGUA ES POSIBLE QUE AYA QUEMADO LA BOMABA O MSEA POTR ESO POR LO QUE SALTA EL FUSIBLE NO LOS SE PREGUNTO.
