Noviembre 18, 2026, 01:03:05 am
Hueco porta casettes Mercedes V220
Iniciado por aexiamuniaeco, Enero 09, 2013, 22:23:26 pm
aexiamuniaeco
Hola a todos. Por fin he desmontado el horrible porta cassettes de mi mercedes V220, he tenido que desmontar la consola central para ello con el consiguiente dolor de espalda y cuello...los que que tengan una vito sabrán de lo que hablo...
La cuestión es ahora que hacer con el hueco, ya que me he dado cuenta que no tiene fondo, por lo que hay meta se perderá por las entranas de la furgo.
Fabricarme algo artesano me parece un lío, y el porta cd me parece lo mismo, algo desfasado hoy en día con los usb y mp3, es además muy caro.
El caso es que he visto por foros americanos que se venden piezas de plástico que hacen de porta-objetos y sustituyen los porte cassettes de modelos mercedes como sl, etc
Sabe alguien si son compatibles o si existe algo para poder poner en ese hueco, preferiblemente un porta objetos.?
Jordee
Hola buenas!
Yo no sé dónde se venden, pero en mi furgo le puse un portaobjetos de 1DIN reciclada de mi vehículo anterior. No ajusta correctamente al 100% pero se ajusta muy bien (unos milímetros más grande el agujero que la caja por cada lado).
Te lo digo, porque quizás te facilita la búsqueda el simplemente buscar portaobjetos de tamaño 1DIN.
Espero que te sirva el comment.
Jordi
Jordee
alfredopelukero
Hola
Yo tengo el mismo problema que tu pero de momento no he tocado el portacasetes. Ya nos contaras si encuentras una solucion, yo hare lo mismo.
alcasa
¿hos habéis planteado la posibilidad de haceros vosotros mismos el cajoncillo a su medida con plancha de pvc?
el hacer un cajon de cuatro paredes y un fondo es  más sencillo de lo que imagináis, hacéis una plantilla de cartulina como si de una caja de zapatos se tratara y la copiáis sobre plancha de pvc, con un decapador o pistola de aire calentáis las partes a doblar, cola, algún remache de refuerzo y listo
miraros esto con calma, sin prisas,  cuando tengais un rato libre:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=158384.msg1124355#msg1124355
http://www.furgovw.org/index.php?topic=199487.msg1785490#msg1785490
http://www.furgovw.org/index.php?topic=244528.msg2662412#msg2662412
http://www.furgovw.org/index.php?topic=210139.msg1963174#msg1963174
Inacho
por cierto, ¿como se desmonta la consola inferior? veo que tiene 2 tornillos de difícil acceso por debajo.
El anterior dueño le puso unos relojes que me interesa cambiar y de paso encastrar unas tomas usb.
MertxePlata
¿A qué llamas portacassetes? He visto que algunas vitos llevan debajo de la palanca de cambios (en el suelo) una especie de bandeja portaobjetos. Mi vito 112cdi no trae nada y si tu horrible portacassetes es la bandeja que yo digo estaría interesado.
Un Saludo
P.D: Una fotillo estaría de PM
