Dudas a la hora de reparar la chapa con fibra¿que opinais?
Iniciado por eli-eki, Enero 08, 2013, 01:03:17 am
eli-eki
Enero 08, 2013, 01:03:17 am Ultima modificación: Enero 14, 2013, 14:11:42 pm por falco
Hola:
El caso que me entran dudas a la hora de reparar la chapa con fibra¿que opinais?
javiseiscientos
echarle eso si la kieres para ti y merece la pena no selo eches porke entre la chapa y la fibra crea humedad y eso es malo ,si no tienes remedio es lo mas barato pero eso sale caro ,pero esto es como todo si no ay mas remedio..
eli-eki
Era para salir del paso en la itv me han dicho que tengo que reparar unos oxidos,y no se que hacer.
javiseiscientos
es muy grande el abujero   .fotografo
eli-eki
Es encima del paso de ruedas  como 2 palmos de largo por uno de ancho y por todo un poco, el caso es que en la itv me comentaron que para la proxima revision me la haran reparar :-\
javiseiscientos
pues si no tienes otro medio de gastarte o hacerlo tu mismo en chapa ponle fibra ,porke un parche remachado de aluminio y luego rematado  con  masilla de estanquiedad a brocha .es mas rapido ke la fibra pero bueno as lo mejor ke puedas y economico para ti ,espero ke te salga bien
eli-eki
ok,pero para cualquier opcion¿tengo que eliminar el oxido o simplemente le hecho la fibra por encima?
javiseiscientos
si kieres compras un bote de alu-zin  dela marca crc y lo echas y algo proteje y luego echas la fibra ,pero lo mas sano es cortar y sanear
capparsso
lo mejor que puedes hacer (lo que estoy haciendo yo en mi furgo) es si tienes roña, lijarla bien, pasarle disolvente o quitagrasas y luego utilizar los dos siguientes productos:
-masilla para coches (lo que se utiliza en chapa de talleres)
-antigravilla (si es un sitio donde no se ve o es en el interior de pasos de ruedas) este producto tambien reduce el ruido ya que son trocitos de plastico con una resina.
a mi me esta funcionando muy bien, la fibra de vidrio es para hacer formas dificiles de hacer con una chapa o con masilla.
si tienes mas dudas dime y intentare ayudarte
be water my friend...
eli-eki
Si le paso la lijadora seguro que lo perforo asi que una vez lijado probare con alu-zin para frenar el oxido ya os contare...
capparsso
lijar a mano..nunca a lijadora..
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
eli-eki
CARLES PEREZ
eli-eki
Lo que ocurre que yo conocimientos de soldadura muy poco y encima si le juntas que la chapa es muy fina...
capparsso
existe la soldadura en frio..mira en internet que si no sabes soldar esa es una opcion realista para arreglar chapas
