Montar llantas BMW 17 en T5 ayuda por favor! FOTOS colgadas de las opciones
Iniciado por alexjpm, Diciembre 27, 2012, 17:51:12 pm
kranium
kranium
Gracias tio. Es que llevo unas 17 y estoy buscando unas 16.
Por cierto alguien estaria interesado en hacer un cambio de las 5 llantas? tengo una multivan t5
kranium
mike69
Hola,
Yo también estoy dándole vueltas a cambiar llantas.
Que significa el valor de  'ETxx'?
mike69
Cita de: Dvilrg en Febrero 12, 2013, 07:19:13 am
BMW E 46.
Hola,
Están esas llantas reforzadas para montar neumáticos con índice de carga de más de 100?
Es que he preguntado en una tienda, y la mayoría de llantas no le sirven a las furgos por no estar reforzadas.
manu
mike69
Cita de: manu en Febrero 17, 2013, 11:49:36 am
Las del tuareg r5 lo cumplen todo  y encajan perfectas.
Pero las de Touareg son como mínimo 17, y  necesitaría gomas nuevas.
mike69
Dvilrg
Cita de: mike69 en Febrero 18, 2013, 21:39:48 pm
Vuelvo a preguntar:
Es el indice de carga que soporta la llanta.
Se supone que para nuestras furgos ha de ser >50 o asi.
Lo digo sin mucho conocimiento, pero viendo que nadie te contesta.....
mike69
Cita de: Dvilrg en Febrero 18, 2013, 21:49:26 pm
Gracias Dvilrg
CCC
   El ET es la distancia en mm del centro de la llanta al punto donde se atornilla al buje.
   Pongamo un ejemplo...
Tus llantas son de 7" de ancho, lo que serían 7x2'3= 17'5cm de ancho.
La mitad de la llanta serían 87.5mm
Si el ET es 33, de quedarían unos 5cm de desplazamiento desde el buje hasta el borde de la llanta.
Salu2
Dvilrg
CCC
      Hay algunas llantas que lleva en relieve en la parte dorsal de la misma los kilos por ejemplo 850kg lo que segnifica que soporta este peso. En general las llantas para furgonetas ha de ser reforzadas para soportar el peso de la furgoneta mas la carga. MMA 2800 kg es masa maxima autorizada de una T5 por poner un dato con lo cual las llantas y los neumaticos debe de soportar con creces este peso dividido entre las 4, osea mimino 700kg por rueda. Pero no hay que ir al limite con el peso porque en curvas el peso es mayor sobre las ruedas.
      Salu2
