Noviembre 19, 2026, 03:27:26 am
duda desarrollos t3 syncro
Iniciado por Moje kochanie, Noviembre 25, 2012, 12:56:38 pm
Moje kochanie
hola compañeros, la semana pasada me hice con el sueño automovilistico de mi vida, una t3 syncro. pero tengo una duda respecto a los desarrollos. la mia, una 1.6td, debe tener un desarrollo en 4a de 27 reales tirando por lo alto. es este el desarrollo normal?? es que se me hace demaisado corto, sobre todo pq por lo que he leido deberia hacer una velocidad maxima de unos 130 o asi no? y como no se me trnansforme el motor en gasolina no se como coño va a ahcer esa velocidad maxima, ya que seria llegando a las 5000 rpm. si hay un tema sobre esto ya abierto disculparme, pero no lo encuentro.
un saludo y gracias
mrus
Hola!
Yo tengo una 2wd que uso a diario, y mi sueño es una Syncro... Pero uno de mis dilemas a la hora de buscarme una, es la velocidad de crucero.
A ver si alguien se anima a responderte, a poder ser en plan "práctico", es decir, "en 4a a xxxxrpm voy a yyykm/h con ruedas yxyxyxy"
Gracias mil!
Chabi
A ver alma cantaro ,creo que ta,bién vas a tener que pone la medida de las 16" que llevas :P y si puedes mirar el modelo caja , tirandote debajo la furgo y mirando el numerico que lleva , para ver el modelo y el desarrollo , pero en estos temas , Nito es ley ...
JaJajajajajajaJ presenta el bicho ... perro ... cochino ... :D  .meparto .meparto
Moje kochanie
jajajaj, que pasa chabi, es que la furgo se me ha quedado en sevilla¡¡¡¡¡ ya te contare por wassape..... cuando la tenga aki, (espero que mñn) miro las medidas y la referencia de caja, y, por supuesto hago las fotos. auqnue tu fuiste el primero en verla¡¡ al menos en fotos¡¡¡¡
solosyncro
Hola y enhorabuena por la Syncro,
cuando sepas el código de la caja aquí tienes la tabla:
It´s the open road, men!
Moje kochanie
muchas gracias solosyncro. por cierto, necesito ver fotos del exterior de la tuya, q con un interior como el que le has hecho......un saludo
Chabi
No jodas que te dejó tirado ? bueno ya me contarás ... :D
NICHY
Esa es la tabla que te decia de los desarrollos....ahora hay que mirar que caja llevas y que neumaticos llevas en las llantas de 16....
Moje kochanie
y si no pues a viajar a 85¡¡¡q por otra aprte vienendo de una atmosferica ya estoy acostumbrado¡¡
NICHY
205/80/16 solo queda mirar que caja es....porque se me hace muy corto el desarrollo  ;)
