Uso de butano como catalizador en motores diesel
Iniciado por osorio3, Octubre 29, 2012, 14:37:25 pm
osorio3
Hola .He estado leyendo por intern el tema de agregar gas butano por la admisión a los motores diesel como catalizador ,al parecer mejora la combustión del gasoil un 25 %.
Ya lo he probado con el motor en ralentí ,y se sube bastante las revoluciones y disminuyen los ruidos .Lo probé de manera sencilla,bombona de butano ,regulador y llave de paso metiéndolo directamente por la entrada de admisión .Ahora lo mejorare y lo provare en marcha
Malay
virkoff
Yo recuerdo que antiguamente muchos taxis funcionaban con propano o butano
osorio3
Bueno .Ayer instale el invento y FUNCIONA .palmas,pase un tubo desde una bombona de las azules q puse a mi lado hasta la entrada de la admisión ,regule con el motor en ralentí la cantidad con la q mas o menos funciono mejor y salí a la autopista yyyyyyy muy bien .Una vez a 80 km abrí el flujo y fue aumentando la velocidad hasta 110 q lo cerré y se noto como bajo la velocidad,Despues subí (para los q sean de tenerife sur)desde Guasa a Busanada y subió la pendiente en 5ta y muy animada alcanzando los 90 km el una pendiente q q incluso se sube mejor en 4ta ,mi fulgo es una trafic antigua de 74 caballos,además voy con biodiesel 100% con lo cual estará sobre lo 70 hp mas menos
Ahora lo montare con una electroválvula tomando la corriente del encendido para evitar accidentes por acumulo de propano el la admisión
Solo pienso usarlo en las pendientes o así
Ya os contaré
Santaia70
Entre el aceite y el butano no te vuelven a ver en las gasolineras  .meparto .meparto
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
angelillo32
Buena idea,a probara ver como evoluciona.
Yo tengo vistas unas electrovalvulas a 12v  que queria pillar para mis lios con el vapor de gasolina y diesel.
Si compras en Ebay:
http://www.ebay.es/itm/Electric-Solenoid-Valve-for-Water-Air-N-C-12V-DC-1-2-/260807471886?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb956330e
La busqueda:
http://www.ebay.es/sch/i.html?LH_PrefLoc=2&_nkw=solenoid-valve+12v&rt=nc&LH_BIN=1&_sc=1&_sop=15&_trksid=p3286.c0.m301
Palabras de busqueda:Electric Solenoid Valve
Salud
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
angelillo32
Joder,esto ya esta inventao   :o :o
http://www.elrusitognc.com.ar/division-gas-diesel.htm
Este tío es de confianza:
Líder en Cachabuco y alrededores!!!
Vemos como la necesidad agudiza el ingenio.
Aquí ni nos preocupamos (casi) de buscar alternativas o mejoras.
A la gasolinera cueste lo que cueste
Salud
beep-beep
Menudo peligro de briko ¡¡¡¡¡¡ jajaja. Espero que no salgas "volando".
pisbur
 :o :o :o  Ya meterle vapores de gasolina, me ponia los pelos como escarpias, conectarle gas butano...........................eso si que me acojona.
Cuentanos como lo hiciste, pero yo no tengo ...valor...de hacerlo.
osorio3
Hola ,De momento funciona bien ,este no es un invento mio ,esto esta inventado hace mucho mucho tiempo,hace 14 años yo tenia un escarabajo en cuba q funcionaba solo con butano  y nunca tubo ningún problema ,ya tengo el sistema mas o menos pensado ,pero funcionar funciona
Y si. . ya va para un año casi q no me ven por la gasolinera .nono .nono ja ja
osorio3
Lo del vapor de gasolina si me miedo ja ja ,yo lo he usado para soldadura de oro y plata y va muy bien
osorio3
Hola .Ayer estuve probando el brico en la autopista y funciona muy muy bien .Ya tengo decidido como lo voy a montar  y sera así
.Tomare la corriente de algún lugar en q se corte con el encendido ,o sea q si el motor esta parado la electroválvula se corta
.Tendrá otro corte de corriente en l mariposa de la bomba de inyección ,o sea q si esta en ralentí la elect valv se corta (así no se acumula gas en el sistema de admisión)
.Tendrá un interruptor en el interior desde donde lo activare yo de manera manual en plan "fas and furious"
En un final lo usare para ayudar en las pendientes q aquí en tenerife tenemos alguna .meparto
Ya os contare
angelillo32
osorio3
angelillo32.Ya he leído todo y es correcto ,cuando paso la cantidad de gas q dije q parecía la adecuada deja de funcionar bien,   cuando se nota el aumento de potencia  es a revoluciones altas ,para mi fulgo los 90 km,a esta velocidad abro el gas y pasa a los 110 sin problemas
