Noviembre 14, 2026, 23:30:37 pm
¿Cómo evitar que se congele el butano?
Iniciado por beep-beep, Octubre 18, 2012, 18:59:56 pm
beep-beep
Octubre 18, 2012, 18:59:56 pm Ultima modificación: Octubre 20, 2012, 18:57:43 pm por falco
Sabeis si hay alguna forma de aislar la bombona de butano fuera de su sitio habitual ? Donde va por la existencia de rejillas de entrada y salida de aire (frio en invierno) lo veo dificil o imposible. Pero en algún arcon, tal vez tumbada, con unas buenas placas colocadas y alguna manta especial, y teniendo en cuenta que no habria entrada de aire por el exterior, seria posible aislarla del frio hasta evitar el punto de congelacion del butano, creo que -0.5ºC. Evidentemente que evitando colocar la calefaccion todo el día, mas que nada a la noche que no la uso, solo para cocinar. Imgaino que durante el día, si le pega bien el sol y la temperatura exterior no es excesivamente fria, en el interior de la furgona o dentro de un cofre no creo que se congelase, y en las horas de uso de calefaccion tampoco.
Arango
Pues según esto http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081201121331AACZCxa  tienes que procurar no estar a -137ºC. ;D
En serio, es lo que encontré, sin mirar mucho, la verdad  :P
beep-beep
a menos -137ºC se hace hielo por completo, pero es a partir de -0.5ºC cuando empieza a perder estado licuoso y empieza a digamos de "densificarse". Básicamente es que si durante el dia esta la temperatura interior a -5ºC o -7ºC, muy habitual en zonas de montaña, dentro del cajon y por medio de una manta consiga mantenerlo a 0ºC. En días soleados no habria tanto problema, en días muy frios jeje, ..... a poner calefa.¡¡¡¡
sugusybesos
Cita de: Arango en Octubre 18, 2012, 19:13:17 pm
veo que no has buscado mucho:
Wikipedia: "Si la bombona está en el exterior y el tiempo es frío, puede que no suministre suficiente gas aunque éste no se haya acabado. Esto pasa porque el gas licuado está frío y le cuesta evaporarse, e incluso puede congelarse. Cuando se consume gas de la bombona, se evapora parte del gas líquido y éste se enfría todavía más, dificultando aún más la evaporación y salida del gas.
y si sigues buscando...
Webcampista:
El tapar la botella de butano/propano lo que hace es que se "congele" más rápido ya que no puede absorber temperatura del exterior a través de la pared de la bombona a causa del aislamiento por estar tapada.
La opción de poner una bombilla que emita calor en el arcón, puede ser válido, pero ojo con quemar nada.
Otra opción es meter la bombona dentro de la auto/caravana ya que la temperatura en el interior será la de confort y no se congelará.
mi opinion? el "truco" esta en la demanda que hagas de gas, si tienes la calefaccion al minimo, gasificara menos, y habra menos probabilidades de congelarse, si lo pones al maximo gasificara mucho y se congelara...
asi que aunque tengais calefaccion, no durmais en pelotas en medio de una nevada, pijama nordico y manta  ;D
sugusybesos
Cita de: beep-beep en Octubre 18, 2012, 19:17:55 pm
la botella se congela digamoslo de dentro para fuera, si la tapas, no absorbera calor y se congelara antes...
mucha gente en tu caso usa propano  ;D
beep-beep
Lo de usar propano lo descarto por que me manejo con una botella de 6 kilos y desconozco si las hay de propano. Lo de una pequena fuente de calor no es mala idea sobre todo pensando en que la botella va a estar mientras no se use en un arcon de madera dentro de la zona de vivienda y a la hora de cocinar usaria calefaccion estatica. Me voy haciendo una idea. Por cierto las bombonas naranjas tipo campingaz son de propano o butano? Digo unas que son de origen frances, creo que de marca butagaz.
betanceiro
Hola, yo por necesidad y experiencia laboral (llevo un puesto ambulante) necesito que la bombona de gas me suministre el combustible de forma constante. Obviamente, en los meses de frío es un problema por el problema expuesto en este tema.
Las soluciones que encontré y aplico son dos:
a) conectar un calefactor eléctrico y ponerlo cerca de la bombona apuntando hacia ella, de manera que el aire caliente le dé de lleno y
b) colocar la bombona dentro de un capazo con agua, a poder ser que esté templada.
Cualquiera de los dos es santo remedio. Obviamente, utilizo bombonas de gas de las naranjas de Repsol, pero supongo que para las campingaz servirá igualmente.
beep-beep
El invierno pasadp pasé cuatro días a tº de -5ºC, con la bombona dentro del arcon, durante el día andaba por el monte por lo que solo le daba el sol, y al atardecer era cuando volvía dentro de ella y ponia la calefa y no tuve mayores problemas. La siguiente con temperaturas inferiores será cuestion de ver como van las cosas.
Capitan
Hay un truco para con una botella de gas grande, rellenar la pequeña.
Sabiendo esto. Puedes meter propano en una botella pequeña, y ya no se congelará.
Uro-Camper
Hola.
Esta solución te puede valer.
Fabrica una funda termica para la bombona. La podras usar en repetidas ocasiones. No debe ser de usar y tirar. Despues vas a una tienda de animales y compras un cable calefactado para terrarios. Los suelen tener para serpientes, lagartos, etc. Conectalo a un inversor a 220v. Esto no consume casi nada.
Coloca el cable dentro de la funda dando giros alrededor de la bombona.
Osea....te buscas el aislante y le haces una funda....y dentro de la funda distribuyes el cable. Conectas a 220v y lo enciendes. Como lleva termostato apenas va a entrar en funcionamiento.
Alea iacta est
rube2745
Hecha espuma de poliuretano en las paredes del arcon, ya veras como no se congela
Enviado desde mi Galaxy Xcover 2 usando Tapatalk
beep-beep
Uro-camper, me ha gustado tu idea, a tener en cuenta.
orceman
Aunque suene a topicazo y me echéis a patadas del hilo....
Las fundas de ganchillo y/o lana que tenían nuestras abuelas en las botellas de butano, cumplían ese cometido...
Se puede fabricar algo similar con un parasol o aislante térmico, usando también láminas de poliuretano extruido o algo similar para hacer las veces de separador térmico....
aprendiendo a andar rápido, sorteando obstáculos...
Como en la fábula de la liebre y la tortuga, no gana el mas rápido, sino el que lleva una velocidad constante...
beep-beep
Lo del ganchillo jeje, como que no me veo con ello, aunque podria quedar bonito. Hoy dia con la cantidad de material que hay en forma de rollos, cortas un perimetro y con un poco de cinta america me haría un apaño. a parte os cuento que la bombona que empecé a usar es de las de 6 kgs, que pesa y ocupa la mitad, y por otro lado está recubierta por material plastico, como que la enfunda en parte de volumen y que aguantará mas al frio o la protegerá mas que las antiguas de 12kg que eran por completo metalicas. Tendré que mirar lo del hilo radiante, tengo un amigo chispas que ya me aconsejará.
Muchas gracias orceman.
Guilleridoo
Noviembre 13, 2013, 21:51:07 pm #14 Ultima modificación: Noviembre 13, 2013, 21:55:06 pm por Guilleridoo
.....una esterilla eléctrica pequeña de esas de calentar la cama o la que se pone la abuela en las lumbares  ;D, con enchufe de mechero a 12 v., envuelta en la bombona, al ser pequeña se calienta rápido y no consume mucho, cuando esta caliente la paras y mantiene rato la calor !!!  :roll:
