Noviembre 14, 2026, 23:31:48 pm
¿Cómo evitar que se congele el butano?
Iniciado por beep-beep, Octubre 18, 2012, 18:59:56 pm
orceman
Cita de: Guilleridoo en Noviembre 13, 2013, 21:51:07 pm
.....una esterilla eléctrica pequeña de esas de calentar la cama o la que se pone la abuela en las lumbares  ;D, con enchufe de mechero a 12 v., envuelta en la bombona, al ser pequeña se calienta rápido y no consume mucho, cuando esta caliente la paras y mantiene rato la calor !!!  :roll:
Puestos a perfeccionar eso, se puede hacer un pequeño circuito con un termostato analógico del tipo de los que se ponen a los frigoríficos cuando rompen el original... Así te garantizas un correcto funcionamiento del calefactor.....
Es una idea, vamos.....
aprendiendo a andar rápido, sorteando obstáculos...
Como en la fábula de la liebre y la tortuga, no gana el mas rápido, sino el que lleva una velocidad constante...
multivag
Cita de: Uro-Camper en Noviembre 13, 2013, 17:01:36 pm
Hola.
Esta solución te puede valer.
Fabrica una funda termica para la bombona. La podras usar en repetidas ocasiones. No debe ser de usar y tirar. Despues vas a una tienda de animales y compras un cable calefactado para terrarios. Los suelen tener para serpientes, lagartos, etc. Conectalo a un inversor a 220v. Esto no consume casi nada.
Coloca el cable dentro de la funda dando giros alrededor de la bombona.
Osea....te buscas el aislante y le haces una funda....y dentro de la funda distribuyes el cable. Conectas a 220v y lo enciendes. Como lleva termostato apenas va a entrar en funcionamiento.
Mira esto mismo ha echo un amiguete solo que a cojido una funda del decatlon y nose que le ha hecho para dar calor.
furgoraider
Hola.
Estos cables de terrario quería utilizarlos para evitar que se me congele un tramo de tubo, que hace sifon, que va al deposito de grises. Lo llevo bien aislado pero en invierno hay veces que se me congela y no puedo usar el fregadero...
Alguien mas los ha usado??
Si ya llevan termostato seria cojonudo... ;)
