- FINALIZADA - Compra de solaras (S340M36deluxe 85W+regulador Steca PR1515)
Iniciado por francisco, Octubre 09, 2012, 20:10:02 pm
francisco
Bueno, después de ver precios y consultar algunas dudillas, creo que ya es hora de empezar la compra.
Viene de aquí http://www.furgovw.org/index.php?topic=251941.0
Organizador de la C.C.:  Francisco
Producto objeto de la C.C.:  placa solar Solara S 340M36 deluxe  85W + regulador Steca PR1515
      http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=MSS340M36
      http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=PR1515
Distribuidor del producto objeto de la C.C.: Lulukabaraka (Victor)  - http://www.lulukabaraka.com/ -
        Roquetes, nave 112, hace esquina con la calle Joan Guell
        Pol. Ind Can Magre
        08187 Santa Eulàlia de Ronçana
        info@lulukabaraka.com
        NIF B-64956949
Condiciones de la C.C.: precios: Solara S 340M36  deluxe 85W   379,94 (mínimo 10 unidades)
                                                   Steca PR1515  99,84 (cantidad indiferente)
                                                   IVA incluido. Transporte 9,36. Envío y facturación individuales.
Fecha límite para apuntarse: 31-10-2012
COMPRA ACTIVADA  .palmas .palmas
Seguid estos pasos para hacer la compra (ahí están los precios originales).
1)       Entrar en www.lulukabaraka.com/ofertas y registrarse (si alguien ya se ha registrado en esta página, o bien en www.lulukabaraka.com no es necesario).
2)       Entrar en www.lulukabaraka.com/ofertas y seleccionar la compra 326
3)       Seleccionar los materiales pedidos
4)       Aceptar la compra y esperar a recibir confirmación y nº de cuenta para ingreso o transferencia
Los que queráis pasar  por el almacén de Victor a recoger el pedido, seguid las instrucciones que hay en la web http://www.lulukabaraka.com/paginesgenerals.aspx?idpagina=17
Cuando hagais el pedido dejad constancia en el hilo.
1.   Francisco              1                      Steca PR1515.        Recibida
2.   Magnesium           1                      Steca PR1515.        Recibida
3.   Kapy-tan VW        1                      Steca PR1515.         Recibida
4.   fire                       1                      Steca PR1515.        Recibida
5.   vserranogg           1                      Steca PR1515.         Recibida
6.   ElMacGyver           1                      Steca PR1515.        Pedida y pagada
7.   Elfossie                 2                      Steca PR1515.        Recibida
8.   alejo9                   1                       Steca PR1515.       Recibida
9.   elllosas.                 1.                       Steca pr1515.      Recibida
10. RYM                      1                     steca pr 1515.         Recibida
11. Markicho               1                        steca pr 1515.       Recibida
12.  Jbl.                      1.                            No.                  Recibida
elllosas
Yo estoy interesado desde ayer en el tema placas pero tengo una duda ??? A ver si alguien me la puede resolver. No me importa si me tengo que gastar 300 o 1000 en hacer una buena compra pero no encuentro el porque una placa de luluka de 140w vale 190€ y esta de 85w 400€ . Me gustaría que alguien me explicara el porque me tengo que gastar 400 en esa y me convenciera. Esto solo lo digo porque no tengo ni idea de placas y lo único que quiero es hacer una buena instalación.
Perdón por el rollo y gracias de antemano.
PD: si me convenceis me apunto ;D
wille
Sera porque es un modelo que es muy fino y adaptable.    Digo yo . ???
corsair
Yo tengo esa placa y os puedo decir (sin tener ningun interes en ella) q la diferencia de precio es por varias diferencias:
Es placa esta diseñada para ir pegada con lo q no necesita ventilacion. Aparte es fexible y se adapta a la forma del techo a la perfeccion. Y por ultimo al poder ir pegada no pierde potencia de generacion por no tener ventilacion.
Las mas economicas tienen un perfil de aluminio q las hace mucho mas gruesas. Tienes q decidirte entre llamar la atencion y q no pierda potencia por la falta de ventilacion o ponerla con el marco y q de el cante mucho mas.
Yo estoy encantado con la placa y para q os hagais una idea del grosor a mi en el techo de una marcopolo no me levanta por encima de las guias negras q lleva a los laterales. Con el techo abajo ni se ve.
Saludos y espero haber ayudado.
Enviado desde mi movil usando mi teclado.
Magnesium
Nick               cantidad placas           regulador
Gracias por el curro Francisco a ver si salimos unos cuantos
bons
alguien me puede informar brevemente del funcionamiento de las placas solares y reguladores???
voy a poner una bateria secundaria de 100A ¿con la placa de 85 es correcto?? tiene algo que ver??
una duda ¿las placas tienen algun protector?? como le afectaria una granizada???
Un saludo!!
francisco
Eha un vistazo a las direcciones del mensaje
Cita de: ElMacGyver en Septiembre 04, 2012, 19:14:27 pm
Direcciones muy interesantes sobre conocimientos de placas solares:
Paneles Solares
http://www.fondear.org/infonautic/Equipo_y_Usos/Electricidad_Energia/Paneles_Solares/Paneles_Solares.htm
Elegir e instalar un Panel Solar
http://www.fondear.org/infonautic/Equipo_y_Usos/Equipamiento/PanelSolar/PanelSolar.htm
Todo sobre Controladores de Carga
http://www.fondear.org/infonautic/Equipo_y_Usos/Electricidad_Energia/ControladorCarga/ControladorCarga.htm
En cuanto a la protección, las placas están diseñadas para estar a la intemperie con lo cual no tiene porque haber problema.
francisco
Cita de: wille en Octubre 10, 2012, 00:27:19 am
Me gustaría pensar que también estamos pagando esto:
Para garantizar la calidad y el rendimiento de la gama de productos Solara, todos los módulos y sistemas de montaje se fabrican en Alemania. Cada módulo solar es evaluado y certificado según estric- tas normas de calidad, conforme a las condiciones ISO. Al final del proceso de fabricación se realizan mediciones según el protocolo internacional STC para cada módulo que queda registrado con un número de serie inalterable.
kapy-tan vw
Me apunto, llevaba tiempo pendiente de meterme en una  ;D
1.Francisco                 1                       Steca PR1515
2.Magnesium              1                       Steca PR1515
3.Kapy-tan VW           1                       Steca PR1515
A ver que tal se da luego la instalación...
La Ratonera - http://www.furgovw.org/index.php?topic=243622.0
ALEGRIA Y BIRRA FRIA EN LA RATONERA!!!
elllosas
Cita de: francisco en Octubre 10, 2012, 18:18:18 pm
Ok entonces deduzco que la diferencia básicamente es por la calidad en la fabricación  aparte de por la estética más fina y la eficiencia a altas temperaturas no?
De verdad que perdón por dar el coñazo, ya se que esto no es un hilo de consulta y si de Cc pero ya que me voy a gastar la pasta quiero que sea para bien.
fire
francisco
Cita de: elllosas en Octubre 10, 2012, 19:53:51 pm
Hombre, si no te importa lo del tamaño y no tienes problemas para montar una placa normal, tienes opciones bastante mejores que esta y hasta con más años de garantía; un ejemplo http://www.merkasol.com/epages/62387086.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62387086/Products/panel056. Incluso, fuera de Solara, seguro que hay más opciones.
Si yo me he decidido por la de la CC es porque busco una placa pegada y lo más discreta posible.
okupas2
Hola buenas tardes;
Francisco le podrias decir a VICTOR que hiciera precio tambien para los que quieren las placas rigidas, ya que luego cada uno pide la que quiere directamente.
elllosas
Cita de: francisco en Octubre 10, 2012, 20:19:42 pm
Muchas gracias Francisco y disculpa las molestias, voy a ver que hago .confuso2, la verdad que para una Cali t5 yo creo que las finas quedarán mejor pero me da miedo quedarme corto con 85w y pillar 2 lo mismo se me va un poco del presupuesto. Lo consultare con la almohada :roll:  y de aquí a final de mes digo algo .malabares
