Noviembre 17, 2026, 03:18:23 am
Canaleta para tiras de led
Iniciado por Diego_cdi, Octubre 01, 2012, 21:05:59 pm
Diego_cdi
Tenia pensado poner algo mas de luz en la furgo y en una tienda de electrónica tenían las famosas tiras de led. Me enseñaron una canaleta metálica con la tapa traslucida para pegar la tira en el interior, la verdad que a parte de quedar la tira protegida la luz se difulmina y a mi me parece que queda muy bien.
Aquí os pongo unas fotos e ver que os parece.
La canaleta de aluminio con la tapa y la tira de led....
Aquí pegada sobre la encimera de la cocina...
La instalación me la salto por que ya esta muy trillado.... a lucir.... .palmas .palmas
Como me ha sobrado un pedazo estoy colocando en el interior de los armarios y no veas si le dan otro aire.......
El encendido es mediante un interruptor de iman, colocas una parte en el mueble otra en la puerta y se enciende la luz en cuanto abres.....
Si tiene solución por que te preocupas? y si no tiene solución... por que te preocupas?
URRUSO
 Aupa die_cdi! Como molan esa canaleta y el interruptor! .palmas Donde los has conseguido?
Diego_cdi
en una tienda de electrónica de Pamplona (Natronic) pero me imagino que en cualquier tienda de electrónica los tendrás....
URRUSO
 Da la casualidad de que la semana pasada estuve mirando su pagina, pero no se abre! .nono Podrias decirme precios? Y la direccion del establecimiento?
Diego_cdi
Calle de Aralar, 17, Pamplona, el precio no te puedo decir exacto porque cogí unas cuantas cosas mas, pero creo que sobre 40 euro 2 metros de canaleta y otros 2 de leds...... pero ya te digo que no lo se exacto.....
URRUSO
Sergi083
Muy interesante las dos cosas. Te Han quedado de lujo.
También compre en natronic los leds y el interruptor. Me ofrecieron la canaleta, pero como solo quería medio metro dije q no, y ahora la echo en falta :P
Diego_cdi
Octubre 01, 2012, 22:37:00 pm #7 Ultima modificación: Octubre 01, 2012, 22:42:23 pm por die_cdi
A mi me parece que le da otro acabado a la instalacion.... creo que merece la pena ponerla.Las tiras de led tenia de tres potencias distintas, yo cogí la intermedia y alumbra mucho, en las fotos no se aprecia bien la luz que da pero es mucha.....
ENANO
muy bueno !! a mi megusta como quedan asi  .palmas .ereselmejor .palmas .ereselmejor
TRUMAM
Buenas. No estoy muy puesto en tema leds y me ha gustado esa canaleta ¿le has puesto algún estabilizador de corriente? ¿para conectar las tiras al cable le pones algún tipo de conector o como se hace? Gracias.
ENANO
Cita de: TRUMAM en Octubre 04, 2012, 17:03:10 pm
Je je no no estas muy puesto  .meparto
Conectas a la bateria como cualquier luz...... Suelen tener un trafo para 220 pero funcionan a 12..  ;)
Diego_cdi
Si te fijas en la primera foto, se ve un dibujo de una tijera y los símbolos + y -,  este lo tienes cada tres leds  es los sitios donde puedes cortar. En ese lugar es donde puedes soldar los cables, después lo cubres con un poco de tubo retráctil y listo.
Yo las he puesto directas sin ningún regulador, en la furgo anterior las tenia así y no tuve ningún problema.......
TRUMAM
Cita de: ENANO en Octubre 04, 2012, 21:23:52 pm
Seguro?? Pensaba que se dejaban los cables al aire y listo.  ;D.  Ya me he puesto al día  y sí que hay esbilizadores para las tiras. Dan 12V constantes, evitando picos y alargando la vida de las lucecitas. Tambíen hay conectores con una especie de grapa  para evitar soldaduras, pinchan la tira por el corte.  Y también hay tiras de leds que funcionan con la dinamo de la bici y te he comprado una, ya te la daré  ;D
Es un mundo esto de los leds.
cataplof
Te ha quedado de lujo, ¿ me podrías decir que medida tiene la canaleta de grueso y de ancho? lo mismo cambio lo que tengo puesto ahora y le pongo esas canaletas con los led.
Levi_KITE
Como cambia insralar los leds con o sin canaletas.... a ver si encuentro por Barcelona...
