[FORD Transit 2.5D '97] Llegó la furgo-bruta
Iniciado por Furgo-Nita, Septiembre 14, 2012, 21:07:26 pm
ESERO
Con ese microhondas tu pobre batería te durara dos días. .electrificado
Si los tornillos no te atraviesan la chapa no tendrás problemas, ademas este tipo de laminado no tiene tanta dilatación, practicamente en madera no tiene sino la capa finita de encima, de momento te hace su servicio y mas adelante ya veras si necesitas cambiarlo.
En cuanto a lo de los consumos no te puedo aclarar mucho, eso se lo dejo a Papichulo que es que domina el tema. ;)
Furgo-Nita
Me estoy lanzando con las compras:
Inversor de onda modificada de 1000w con cargador de 10A, 160€
Claraboya TurboVent Crystal, 160€
Suplemento extensión claraboya, 9,50€
Ventilador Solar, 32€
Ducha portátil, 20€
Plato ducha 58x58, 21€
Qué tal van los pottis de fiamma??? Alguien lo sabe? Se me pasó la última oferta del Lidl...
Yo prefiero tener una furgo viejita y traqueteante, pero mía, no del banco, que me lleve y que me traiga y que me mezca por las noches en cualquier parte del mundo<br />
FORD TRANKI: http://www.furgovw.org/index.php?topic=252861.0
FORD TRANKI (RELOADED) https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=387941.0
ESERO
Igual consigues alguno de liquidación del lidl o bien en el apartado de compraventas de alguien que pillo dos o alguien que al final no lo necesite, siempre sale alguno.
Furgo-Nita
Pero el del Lidl es realmente mucho mejor que estos de fiamma? Porque hay uno por 53€ que tiene buena pinta... Pero no, la verdad es que ahora no me es imorescindible, es de las cosas que pueden esperar a un segundo pedido (que lo habrá, porque esto es un vicio... Madre mía, estoy viendo el total del carrito de la compra y son mis ahorros del año entero... ). Bien invertido va a estar, en mi casita con ruedas... :)
Se me queda algo importante? No sé qué hacer con lo de la caja de fusibles... No es fácil encontrar lo que busco, parece, pero me imagino que mucha ente tendrá un único cable saliendo de la batería, cómo lo conectan a un portafusibles de 8 pins, por ejemplo? Yo necesito 10... Qué lío :S
ESERO
Pues al cable de 10 le pones una clema o regleta grande y por el otro lado sales con 10 cables de 2.5 y unas dos portafusibles de 6 y listo, el del conversor te aconsejo lo pongas de 6 directamente de la batería hasta su lugar, que el sitio ideal sería en el mueble donde pondrás el ordenador, la nevera te queda al lado y la podrás enchufar también y sacar otra toma allí mismo para cargadores o lo que sea, no olvides ponerle un buen fusible también.
Lo del Potti si es ese precio igual te sale bien que lo pilles, al final si lo pillas por otro lado tendras que pagar el transporte e igual te sale mas caro, ahora te vendrá todo en el mismo pedido.
A ti porque Pontevedra te pilla lejos, porque sino igual te hubiera interesado esta para desguazarla para la tuya.
http://www.milanuncios.com/autocaravanas-de-segunda-mano/ford-transit-65900968.htm
No3
Te paso esto para que le eches un vistazo a la tienda más que nada, si tienes dudas le mandas un mensajeitor por si te puede ayudar.
http://www.ebay.es/itm/Kit-Rele-Separador-Segunda-Bateria-Camper-4x4-AC-/220600457477?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item335ccfd905#ht_558wt_1159
Referente al portafusibles si no le encuentras en esta tienda, pasate por una tienda de accesorios de automovil y seguro que tienen.
papichulo
Buenas otra vez, lo primero decirte que para el puente estare por la zona de vidrieros, no se si esta cerca de por donde tu vives, pero si te pilla de paso podemos kedar y verlo insitu que siempre es mejor, y por el mismo precio jarrearnos.
El inversor.... Esta claro que el mejor es el de onda pura, yo tengo onda modificada y va de lujo,en este apartado no me voy a meter porque cada uno te dira una cosa. Pero en el tema potemcia si te ppuedo ayudar, lo primero es ver las especificaxiones del cacharro, uno bueno tiene una eficiencia del 90% osea 900W, uno normalito del 80% osea que lo veo un poco justo. Tbm tienes que ver durante cuanto tiempo te da el pico de potencia y cuanta te da. Y sobre eso eliges el inversor que necesites, aparte ya te digo de onda pura o modificada.
En cuanto a la bateria te adelanto que te va a durar un suspiro, por ejemplo
la nevera unos 50w de potencia funcionando unas 12h diarias da un consumo de 50A/dia,si a esro le sumamos un 20% de consumo del inversor 10A +. Una bateria de acido se considera descarga profunda cuando pasas del 40% de descarga
osea que tienes unos 20A utiles dentro de la bateria.
Asi a grandes rasgos es lo que tienes.
Perdona por las faltas que estoy escribiendo desde el movil y no veo muy bien lo que escribo
Furgo-Nita
Hola gente.
Estoy un poco desconectada, de la furgo también, pero tengo que hacer ya este pedido de Luluka para que cuando me lleguen las cosas me entren ganas de echar pa'lante :)
Me pierdo un poco con la bomba para el desagüe de la ducha... He visto un par de bricos que ponen la bomba en una esquina del plato de ducha, y me parece bien, pero no sé si me vale cualquier bomba, por ejemplo esta:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BS12V
Y el portafusibles... podría utilizar 2 de estos? Se puede meter un solo cable de 10mm de alguna manera?
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=CP6
Por lo demás, estoy pensando en poner un inversor pequeñito que me tire de la nevera y poco más, y gastar la diferencia en un microondas de 12v, que lo hay en Luluka por 200€... Qué os parece? Así que de momento lo voy a dejar pasar, de todas formas el micro no lo tienen en stock...
Así que voy finalizando la compra de claraboya, ventilador solar, plato de ducha, ducha (me falta lo de la bomba de desagüe!), y si me vale ese portafusibles, que sean dos!
Furgo-Nita
Cita de: ESERO en Octubre 01, 2012, 00:10:35 am
Ah vale, ya lo entiendo, la regleta esa va antes que el portafusibles, así que al portafusibles le llegan ya los 10 cables... O sea que me valen 2 de estos... Si no he entendido mal... :)
Cheni
Bueno, te esta quedando un trabajo muy fino... me encanta el suelo de madera, animo i mucha suerte. Por cierto ha habido un moneto en que la parte de atras parecia una nave espacial!!
8)
ESERO
Ok, el tema de la regleta es así, entra un cable de 10 y salen 10 de 2.5 a la o las cajas de fusibles.
Lo del micro-hondas de 12 v me parece buena idea y el inversor para la nevera ya te ha explicado Papichulo, yo pondría uno de 600 por lo menos para nevera y consumibles.
En cuanto a la bomba de agua para achicar el agua sucia de la ducha esa te vale, necesitaras otra para el fregadero y otra para la limpia de la ducha, osea 3 bombas.
Un saludo y espero te haya aclarado algo.
Furgo-Nita
Cita de: ESERO en Octubre 02, 2012, 22:44:46 pm
Ok gracias Esero, comprendido por fin :) Me voy a comprar una ducha portáil con bomba de limpias incluida, y en el fregadero supongo que la misma me vale, pero no me hago a la idea de la presión que darán 10l/minuto... Suficiente? O me pillo una más potente? Como voy a llevar depósitos pequeños, puede que me interese tener una presión moderada... Estoy teniendo unos días complicadillos, pero prometo ponerme al lío cuanto antes para poder dar algo a cambio de tantas respuestas... De momento pido perdón por hacer tantas preguntas :O
Voy a cerrar la cooompra!!! :)
Furgo-Nita
Caramba! Y los fusibles? Si de momento voy a andar con una batería de 50A (espero que muy temporalmente) y claro, sin micro, pero le voy a conectar 10 cosas... De cuantos A tengo que pillar los fusibles? Si los pillo todos de 20A por ejemplo, sólo puedo tener 2 cosas encendidas a la vez, no? O no es así esto? Jajaja me siento taaan lerda cuando veo lo poquito que sé :D
mingui25
Tranquila Furgo-Nita, yo tambien tengo una Transit,estoy en el mismo estado que tú y no te imaginas las de dudas que me está resolviendo tu post... he comprobado que tenemos el mismo nivel de conocimiento de la materia, jejejejeje  .loco1
Asi que solo quiero decirte una cosa NO DEJES DE PREGUNTAR  .palmas .palmas .palmas .palmas
Un saludo y GRACIAS A TODOS POR RESOLVER TANTAS DUDAS del este complejo mundo camper  .ereselmejor
El viento viene, el viento se va....
ESERO
No te corte Mingui25, presenta tu furgo y pregunta lo que quieras, eso si, tienes que enseñarnos muchas  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo, si no a partir de ahora si no hay fotos los mensajes por privado y previo pago por paypal.  ;D
