problema de aislamiento en porton california t5?
Iniciado por txorrota, Diciembre 30, 2007, 18:10:58 pm
txorrota
Diciembre 30, 2007, 18:10:58 pm Ultima modificación: Enero 01, 2008, 18:54:52 pm por txorrota
que tal forer@s mi preguanta es para los californian@s T5. No se cuantos de vosotr@s dormis en invierno abajo, yo en invierno siempre, y con la cabeza en el lado del porton. nos hemos fijado estos dias que hemos estado en el Prineo que por el porton de atras entra frio y se nota mas si hacercas la mano a los laterales del porton. en la parte de abajo no se porque no puedo poner la mano pero me imagino que tambien.
mi preguanta es si vosotr@s aveis notado algo o es que es la mia que esta mas aislada.
salu2
eneko
Yo no he notado nada en la mía.. si bien es cierto que aquí no hace tanto frío...
No obstante puedes probar a dormir con la cabeza para el otro lado... es igual de cómodo y tiene sus pros y sus contras...
edito: está aquí la jefa diciéndome: anda que no se nota el frío en el portón :/ jujuju....
vw_nauta
Nosotros dormimos arriba, incluso bajo cero. El problema es la lluvia, que no tengo sitio para después de mojada la tela del techo, abrirlo y que se seque, así que algunas noches que ha llovido si hemos dormido abajo.
Frío, mas bien no, incluso sobra ropa. Tal vez alguna goma de las del portón haya perdido propiedades...
Lo único que he notado, ha sido algo de agua en la luna trasera. Creo que es doble cristal, no? pues a través de los 2 cristales, y un poco, gotas nada mas, resbalando en el plástico sobre el que apoyan. Tal vez condensación?
Oli
Diciembre 30, 2007, 23:00:18 pm #3 Ultima modificación: Enero 01, 2008, 20:10:49 pm por Oli
Cita de: txorrota en Diciembre 30, 2007, 18:10:58 pm
salu2
Hola Txorrota,
Pues si, te confirmo lo mismo. Es más, yo me dí cuenta no tanto por el frío, sino por la condensación que se forma en la parte inferior del porton. Yo cuando duermo en los Piris, por la mañana al abrir el portón tengo condensación en toda la parte inferior del portón (todo lo que es chapa). Lo seco pero supongo que por dentro estará igual, y eso no me gusta nada ya que con el tiempo podría formarse óxido.
Intenté un día desmontar el revestimiento del portón, pero me faltaron herramientas (destornilladores torx - que ahora tengo) para continuar. Tengo pendiente hacerlo. También quería aprovechar para poner un sistema de apertura desde el interior, aunque con las sillas de por medio lo veo justo, no sé, ya veremos al desmontar.
La condensación también es señal de falta de ventilación, pero por ahí no sé como solucionar el tema..
Oli..  :)
txorrota
y creies que se podiar cerar con estas gomas que se venden para sellar las ventanas de casa?
fer44
tambien yo lo he notado, pero no se si tenemos debajo del colchon en el lateral una rejilla, de aireación?
Oli
Cita de: txorrota en Diciembre 30, 2007, 23:03:02 pm
No te acabo de pillar del todo..  ??? Si cerrado está cerrado, aire no entra. El problema es condensación (aire caliente y humedo en contacto con chapa fria) el cual solo puede solucionarse con aislamiento sobre todo, y un mínimo de ventilación por otro.
Cita de: fer44 en Enero 01, 2008, 17:22:09 pm
Si pero esa rejilla es para impulsar dentro del habitaculo aire procedente de los conductos del climatizador.
Lo que sí tengo entendido es que detrás del parachoque trasero está una salida de aire del habitaculo.. Si alguien que haya desmontado el parachoques pudiese confirmar, igual podríamos hacer algo (evacuación forzada de aire, por ejemplo).
Oli..  :)
txorrota
Enero 01, 2008, 20:13:01 pm #7 Ultima modificación: Enero 01, 2008, 20:14:40 pm por txorrota
txorrota
Cita de: Oli en Enero 01, 2008, 20:09:51 pm
pero yo creo que a mi si que me entra un poquito de aire
madpl
" En Modo Contemplativo "
patxido
Citary creies que se podiar cerar con estas gomas que se venden para sellar las ventanas de casa?
Yo llevo tiempo dándole vueltas a este tema.
En las ventanas de la puerta corredera, portón y la contigua de la corredera, si os fijaís faltan gomas aislantes alrededor del cristal y se nota que se cuela algo de aire de fuera.
Cuando me entregaron la furgo, le comenté al comercial lo mal acabado que estaban esas ventanas, se nota mucho con la terminación del laminado de los cristales.
Hoy he conseguido unas gomas que se ajustan en los bordes del cristal, cuando pueda ya colocaré fotos.
Saludos y feliz año.
"Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana"  ―Joe Strummer
Oli
Cita de: patxido en Enero 04, 2008, 18:10:27 pm
Si no me equivoco, lo que comentas es por el doble acristalamiento. El doble cristal interior va pegado al cristal exterior, pero no tiene las mismas medidas, es mas pequeño ya que de lo contrario sobresaldría de la carrocería (por el grosor) ya van pegados a la chapa. Cuando dices que se nota más el frio, pues esa es la diferencia entre cristal simple y cristal doble.. Buena idea lo de la goma. Eso, unas afotas cuando puedas  ;D..
Gracias! Oli..  :)
patxido
Ya tengo fotukas:
He conseguido unas gomas en el trabajo, que encajan perfectamente en el hueco del cristal. Hace tiempo que buscaba burletes de goma, de puertas, etc.. que encajaran en los cristales de la puerta corredera, la contigua y el portón.
sor angelines
aupa txorrota!!!
estubiste el findesemana de nochevieja en astun?? o el anterior?? es que vi una furgo como la tuya a la mañana a primera hora durmiendo entre el parking y la aduana.... y como de tu color no hay muchas??
