Noviembre 21, 2026, 17:15:06 pm
Aceite de más
Iniciado por camunha, Septiembre 06, 2012, 13:03:00 pm
santi t5
por pasarse un poco no pasa nada
CARRETERA I VOLKSWAGEN!
EN LA TELE
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=furgo%20noces&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mmviatges.com%2Fcap28&ei=hEz8T46wPObX0QWF2YSqBw&usg=AFQjCNE3UI7P57_8__o49ZU1_gcQRrfUyw
MI FURGO:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=226499.msg2285338#msg2285338
DiegoCastellon
Hola.
Te recomiendo que vayas al taller y que te lo dejen a nivel eso cuesta cinco minutos.
Si tienes exceso de aceite, te lo puede coger la admisión y entrar en la camara de combustión, como el aceite no es comprimible puedes romper una viela incluso el cigüeñal, auque si no te ha pasado nada ya no te pasara funcionando el horizontal. depende de como este montado el motor puede que te absorva el exceso de aceite cuando el vahiculo este subiendo, bajando o ladeado.
No se quien habia apuntado que te dejan un poco mas de aceite si te cambian el filtro, cada maestrillo tiene su librillo, pero aún así despues de cambiar el aceite hay que arrancar el motor de nuevo y volver a mirar el nivel.
zaqui
Es eso. El filtro al estar lleno de aire asta que no lo pongas en marcha no se llena. También se puede equivocar en la medida. lo mejor es volver al taller y consultar al mecánico que te lo hizo. Quitártelo no tarda nada. Y también ayuda a que no cometa de nuevo el mismo fallo.
Jose Z
Pues la semana que viene le hago el cambio de aceite, he pensado en TOTAL 10W40. Que os parece? va bien?
