Se me enciando el chivato de STOP y emergencia en cuestabajo
Iniciado por ttakunttakun, Septiembre 03, 2012, 17:55:00 pm
ttakunttakun
Hola
Tengo una Trafic del 2007
Cuando estoy bajando una cuesta se me encienden los chivatos de STOP y el de emergencia,porque puede ser?
Oli2Lss
pottoka
A mi pasaba con las pastillas de freno desgastadas, pero el mecánico me dijo que siguiera con ellas, que aun me durarían hasta la la próxima revisión, en la siguiente al cambiarlas desapareció el problema
Gora gu eta gutarrak.
ttakunttakun
El nivel del likido de frenos no esta bajo,esta correcto,el mekaniko me dijo que las pastillas estaban bien,el tema es que no se me encinden al frenar si no al bajar una cuesta,da igual si no freno.
Oli2Lss
Lo decía, porque no suele hacer falta frenar, cuando esta un poco bajo, al inclinarse la furgoneta, el liquido se va hacia delante o un lado, la boya que va en el tapón o interior del deposito baja, y se enciende la luz. Me parece extraño que no sea esta causa, pero bueno, hoy en día todo es posible.
Otra cosa que podría ser por raro que parezca sería que el cable de freno de mano que hace masa cuando tiramos de el, este pelado o un poco suelto,etc y que en determinada posición se mueva y haga que se te encienda la luz, aunque me parece mas complicado.
ttakunttakun
Aupa
Pufff mirare lo del likido de frenos,pero lo he mirado hace un rato y esta al tope,de todas maneras es DOT 4 o DOT 5?
pottoka
A mi tambien me lo hacia las cuestas abajo, luego se ponia a parpadear hasta que se apagaba, y teniendo el nivel de liquidos bien.
Oli2Lss
Es dot4.
Pues si lo has mirado y esta a tope, me dejas descolocado.
No me acuerdo si el sensor va en el tapón o va en el deposito. Podrías hacer la prueba a quitar el conector y probar si de esta manera enciende o no. Si fuese culpa del sensor, no debería hacerlo, si lo hace hay que tirar por otro lado.
Nm
wavs
En principio lo que indican esos testigos es fallo en el sistema de frenos...
Como apreciación personal, si sólo te lo hace en cuestas abajo pronunciadas, no le hacía ni el menor caso. Yo he estado un año así, y según le he cambiado las pastillas delanteras ha desaparecido y no se aprecia que el nivel del liquido haya subido demasiado.
Otra opción es rellenar un poco de líquido...
ttakunttakun
Donde esta situado el conector??
La mayoria de veces me pasa en cuestas bastante pronunciadas,y los chivatos no se me encienden al momento tardan un poco.
wavs
Me reafirmo en lo que te he dicho antes, es porque el liquido esta un poco bajo por el desgaste de las pastillas (eso es lo mas normal, claro. Lo mismo estas perdiendo liquido o tienes algún problema añadido)
Has comprobado el estado de las pastillas?
A mi también se me encendía en curvas fuertes a uno de los dos lados, no me acuerdo si izquierda o derecha.
ttakunttakun
Ok,en principio las pastillas..
Me podeis decir donde esta el conector ese?para mirarlo porseacaso?
manukle
          Hola: debería encenderse alguna otra luz en el cuadro indicando cual es el fallo como por ejemplo el aceite, si tiene liquido de frenos entre las dos rayas de mínimo y máximo no rellenar porque al cambiar las pastillas es posible que rebose del bote..
              Un saludo..
