Ideas aire acondicionado a 12v Economico
Iniciado por nickelo, Agosto 18, 2012, 16:04:51 pm
pisbur
  La idea que se me ocurre, es que si el compresor a 12 v, en expansion directa, no es capaz de dar las frigorias suficientes, lo mismo si es capaz de enfriar agua. me explico; compresor danfos, donde en vez de un evaporador, se lo sustituimos por un serpentin de cobre (lo suyo sería una placa intercambiadora, pero...€€€€), este serpentin iria dentro de un deposito de agua aislado, con una mezcla de agua y glicol, de esta manera seria capaz de llegar hasta -20º C, sin congelarse. Lo siguiente sería buscar un evaporador de cualquier vehiculo en un desguace y hacer recircular el agua por el, un ventilador y tendriamos lo que se llama una enfriadora de agua con un fancoil. Se puede hacer en un espacio bastante reducido y poner el evaporador donde nos interese ya que sencillamente con una manguera (aislada), lo llevamos a donde queramos.
  Podria ser una posible solución. .loco2 .loco2
nickelo
Si, si a mi se me paso algo parecido por la cabeza, una combinacion de A/A y enfriador, no estaria nada mal, pero hay que tener presupuesto...
forote
Con un coche que fuera a ir a desguace se solucionaría?
Enviado desde Motorola Defy+
osorio3
yo he soldado tuberias de cobre de refirgeracion con estaño del 12% plata y no ha pasado nada, de echo uno de los A/a que tengo lleva esas soldaduras y lleva puesto 8 años y sigue enfriando... en teoria hay que soldar con plata para lo que te hace falta un equipo que de mas calorias que el butano o propano convencionales...
Hola .Para soldar con plata vale el mismo  sistema q el estaño .Una bombona de butano , las barillas q las venden en todas las ferreterias y el fundente q suele usarse el polvo blanco
nickelo
Hola compañeros retomo el tema, en vista de que es imposible hacer funcionar con nuestras baterias de 90 o ciento y pico de amperios, hacer funcionar un AC, tirare por el tema del enfriador, humidificador de aire. En este golpe de calor, he comprado esto para casa:
http://www.redcoon.es/B394244-Orbegozo-AIR-51_Aire-Acondicionado-Evaporativo
Si se nota, eso si no espereis aire gelido, no sudas si estas en el radio de accion del chorro de aire, pero no enfria la habitacion como para ponerse un jersey en verano y no sudar. En las horas puntas despues de comer, le echas hielo y de maravilla. No gasta como AC, tampoco enfria como uno, por poner el ejemplo, enfriara como mitad de un aparato de los mas pequeños de AC de pie.
Ahora viene lo bueno me han dado un enfriador de aire de una cabina de cosechadora IASA, de pricipios de los 80:
No es ninguna novedad este sistema, si se lleva usando mas de 30 años sera que es efectivo...
El tio me dice que con eso en verano cosechando, en medio de un campo a 40-50º iba fresquito de cojones, que a veces se resfriaba y todo  .palmas mirad que es todo acristalado... He abierto el cacharro y no es mas que una plancha de espuma de agujero gordo puesta en circulo, una bomba de agua y un ventilador normal a 12v... A ver que traiga el cacharro a casa y le haga unas fotos por dentro para que lo veais, pero vamos no hace falta ser ingeniero para ahorrarse los mil y pico de euros que piden por los enfriadores de caravana, super guays de diseño con 40.000  botoncicos...
VKamper
Esperamos ansiosos esas fotografias del chisme en cuestión .fotografo ;)
nickelo
Julio 13, 2013, 20:20:46 pm #111 Ultima modificación: Julio 13, 2013, 20:28:59 pm por nickelo
Alla van eso si esta descartado, por que lleva un motor que hace muchismo ruido y que debe de tener 90cv, nos duraria la bateria 10 minutos... lo enchufao a la bateria del coche y parece que iba a volar, ademas no me encaja por 5 cm en el hueco del techo:
El trasto por debajo es asi, un simple ventilador:
Luego el primitivo mecanismo, aunque lo del plato giratorio para pulverizar el agua es muy bruto...
Aqui podeis ver lo que hay debajo el cacho de motor de avion y el rotor que hace girar el plato, ahi se supone que ya no llega a entrar agua, solo aire humidificado:
Es una pena que no me valga, pues esta fabricado en USA, en Wichita (Kansas), seguro que por un tal Jonh McGregor, me imagino montandolo al jose mota "Estamos trabajando en ello..."  .meparto ;D
Luego este es otro aire que habia del mismo modelo de cosechadora pero de otra cabina:
Estaba hecho unos zorros, este consistia en que los dos rodillos, esos giraban en una base de agua na mas (sanismo pa criar bacterias, pero hace 30 años no sabian ni que existian), aunque me dicen que este era el que mas enfriaba, de fabricacion aspañola, si es que estamos como estamos por 4 mal parios... mas valdria mas I+D y fabricar cosas en nuestra tierra, no traerlo todo de fuera...
Es un dirna que aun sigue fabricando y aun se llama igual la gama y todo:
http://www.dirna.com/evaporativos-bycool.php
Pero vamos que no hay que ser ingeniero, hace falta hacer una caja de aluminio, con perfiles y remaches, rejilla... una forma de humedecer la esponja bien que nos guste y con un par de motores y aspas de ventilador de salpicadero grande del norauto (Tengo uno, no veas el chorro que saca) y una bomba de agua de ebay, pa subir el liquido... listo... bueno elucubraciones, algo hare... las putas perras...
Si alguien tiene uno de los modernos de caravana, molaria que lo destripara pa dar ideas!!!
agustmaiz
Yo he visto un aire acondicionado a 12V para autocaravanas, es la marca Paac, en Acpasion, lo comercializa el forero Javiracing.
http://www.airepaac.com.ar/
Espero que os sirva de ayuda, porque el aire a 12 V, ya está inventado.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
nickelo
Que precio tienen?
Aunque ese con una autonomia de 7 horas, si es AC esta chulo, eso si a saber esas 7 horas que bateria hace falta.
nickelo
Me autorespondo mas de 2000 pavos? si me costo la furgo 3.500  .meparto donde se pueden robar, sin quitarselo a nadie?
Me parece caro para mi bolsillo hasta un evaporativo, 1000 pavos que es una caja plastico con una esponja y un ventilador.
agustmaiz
Los Neil, son evaporativos, valen sobre 1100€, pero no llegan ni de lejos, a la capacidad de enfriamiento de un aire acondicionado, tampoco consumen igual
Los llevan muchísimos camioneros en la cabina, la marca más común es Dirna
Agustín.
koko_kokotero
muuuuy interesante me apunto al hilooo  ;D
VW T3 JOKER 1.6TD 1980
koko_kokotero
Hola otra vez, jeje me he quedado dandole vueltas a la cabeza... si tu idea es hacer una caja metalica con remaches, un ventilador pulverizar agua sobre una esponja... no has pensado en los nebulizadores que suelen poner en las terrazas en el verano?? eso pulveriza el agua .. te ahorras un ventilador NO??
http://www.climaonline.es/accesorios-boquilla-nebulizadora-inyectora-de-agua-120-p.asp
angelillo32
Cita de: agustmaiz en Julio 13, 2013, 22:08:29 pm
Agustín.
Madre mia:Consumo 65 Amperios,eso es una pasada.
Me imagino que el dato estara mal.
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
nickelo
Cita de: koko_kokotero en Julio 14, 2013, 08:37:11 am
No es mala idea no, lo que ha que saber si eso rularia con una bombita de estas:
http://www.ebay.es/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=bomba+12v&_sacat=0&_from=R40
Hombre lo de la turbina o el ventilador es por repartir bien el aire humidificado por el interior.
