Ideas aire acondicionado a 12v Economico
Iniciado por nickelo, Agosto 18, 2012, 17:04:51 pm
nickelo
Agosto 18, 2012, 17:04:51 pm Ultima modificación: Agosto 01, 2016, 11:05:57 am por falco
Pues llevo dias dandole vueltas y aunque no tengo presupuesto, estaba pensando si se podria adaptar algun aire, de estos portatiles de casa que los venden en milanuncios de segunda por 50 euros, sin inversores ni historias, incluso uno de segunda mano para desguazar y adaptar la electronica o compresor para que vayan a 12v y los podamos usar incluso a baterias, evidentemente bajando mucho el rendimiento.
En ebay he encontrado esto que es la electronica de un aire acondicionado, que se puede alimentar directamente a 12v, corregidme, es la electronica que controla todo no?
http://www.ebay.es/itm/ZL-U10A-Air-Conditioner-DC-12V-Power-Transformer-Control-Board-Set-/221088833379?pt=Air_Conditioner&hash=item3379ebdf63
Y luego un compresor de estos:
http://www.danfoss.com/Spain/Products/Categories/List/RA/Compressors/Direct-Current-Compressors/Direct-Current-Compressors-Solar-Applications-10-45V-DC/BD-Series-R134a-10-45V-DC-Solar-Applications-10-45V-DC/0571ed5e-8673-4cdf-a7d2-de1fc4c31a4b.html
Chinorros como el ultimo hay a patadas... pero a ver quien es el guapo que encuentra un sitio ande los vendan.
http://spanish.alibaba.com/product-gs/12v-24v-48v-72v-dc-compressor-for-air-conditioner-of-truck-tractor-excavator-electric-car-construction-machinery-cabin-200475190.html
Mi idea seria pillar de uno de esos portatiles de segunda mano, el circuito enfriador, substituir el compresor por uno de estos de 12v, substituir el ventilador principal por uno de 12v. llevar a que me rellenaran de gas la mutacion y hacer que lo controlara todo la electronica esta de ebay.
Seria una buena opcion? Hacerse uno a medida mutante? Es una burrada? Que os parece? Se podria colocar todo el invento debajo del asiento trasero de una T3... Algun tecnico de AC por aqui?
nickelo
Añado, esos compresores que os he puesto valen una pasta, seria posible pillar uno de coche de desguace y moverlo con un motor de 12v, pongamos de medio caballo?
Frink
Pero, que consumo has estimado o calculado?
Si no es muy comercial puede que te cueste bastante. La idea es buena, pero creo que los consumos se te van a disparar.
Aquí me tienes para una mano.
Conocimientos de climatización pocos, de electrónica si.
Suerte
nickelo
Gracias tio.
Seria para tirar con el con un uso normal con 2 baterias de 90 amperios, pongamos que maximo un par de horas funcionando a bateria y para que tirara con el motor en marcha siempre. Aqui he visto uno que pone compresores de 12v a neveras:
http://www.frigosolar.com/CONVERSION/CONVERSION.htm
Lo que no se es si ese compresor, que debe ser el que llevan las neveras estas caras a 12v, valdria para un circuito de AC de un aire acondicionado...
Por imaginar, que no cobran, si cogiera un piguino de estos de casa, sacara el circuito de ac y le cascara un compresor de estos, imagino que enfriaria lo que diera el compresor este, no?
pais
no entiendo demasiado en el tema aire pero lo que si se es que si te funciona el tema te compro uno :-\
Frink
De todas formas igual habría que tener en cuenta presiones, caudales y resistencia de los materiales modificados, no?
nickelo
Agosto 19, 2012, 02:06:35 am #6 Ultima modificación: Agosto 19, 2012, 02:08:42 am por nickelo
Ahora que leo por ahi, no se si un compresorcillo de nevera saldra ardiendo, segun dicen tienen mucha menos potencia que los de ac...
He encontrado esto, carisisimo pero va a 12v, eso si prepara 90kg de baterias  :D
http://www.masterflux.com/products/sierra/
Son compresores de aire, para coches electricos...
Y mezclar un sistema evaporativo (Si ese que no convence mucho a nadie) con un compresor de frigoriofico a 12v? Por 400-500 euros tendrias un sistema de enfriamiento de la furgo a baterias... Enfrias el agua en el deposito, mediante un compresor de frigorifigo con su evaporador, la haces caer por unos paneles de celulosa, con un ventilador detras... Con una bateria de 90 amperios, eso aguantaria bastante.
Mira que me veo buscando ya una turbina de aire coche de 12v de desguace pa ir empezando...
ALFREDINO
No venden por allá los enfriadores para cabinas de camiones? Por lo que dicen algunos camioneros son buenos para cuando paran a dormir porque mantienen fresca la cabina y consumen poco, no enfría como un aire acondicionado pero funciona directamente con la bateria. Cuando compré la Master tenía uno colocado que también se puede usar en movimiento pero lo tuve que sacar porque no entraba en el garage. La página es: http://www.viesa.com.ar
En el foro no he visto nadie que lo tenga, acá la mayoría de los camiones lo tienen y algunas furgonetas.
elnendelso
yo me he montado una nevera de esas como las del frigosolar. Realmente enfrían de cojones. Es un kit waeco de compresor y evaporador que lo compré por 400 €.
si lo tengo que hacer todo yo...... YO PASO!!!!
pais
Cita de: ALFREDINO en Agosto 19, 2012, 07:31:09 am
basicamente este sistema consisteen evaporar agua en el aire y la evaporacion produce"frio" ,el problema es cuando trabajan en climas humedos,como la humedad en aire es demasiado alta el rendimiento es muy bajo.En climas secos funcionan bastante bien
nickelo
Claro es que la historia es esa, yo tuve un evaporador de los primeros que salieron para casa y si refrescaba, pero solo eso refrescaba. El tema es que te la estas jugando a ir a la playa y que no haga un pijo pa echar la siesta...
Yo la idea esta me ha venido, por el aire este chinorro, que segun dicen tiene 380 frigorias y a baterias con conversor aguanta 4 o 5 horas y te puedes echar una buena siesta segun dicen:
http://www.acarreira.com/productos/aire-acondicionado-portatil-north-pole-380-frigorias/
Lo bueno seria hacernos algo con componentes de calidad y que fuera a 12v para optimizar las baterias al maximo y que no fuera un mamotreto de esos que van en el techo de 1.200 euros para arriba y que no funcionan con el motor parado.
Por eso el inri de saber si el compresor danfoss valdria para esa aplicacion y sacar lo que saca el North Pole 380 frigorias, he aqui el ND50, que debe de ser un pepino:
nickelo
nickelo
Surpresa, sabia yo que algun trasto habria basado en el compresor...  .lengua2
Este de 2.000 pavacos:
http://www.dirna.com/autonomos-minicool.php
http://www.dirna.com/dinamic11-12.php
http://recambioscamiontur.com/tiendavirtual/index.php?route=product/product&product_id=136
Si miramos el despiece, de mucha utilidad  ;D sale un BD35  .palmas
https://impact.daftrucks.com/webpr/content/TRP/fr/-129161984.htm
(Entiendase que el BD35 lo usaremos a 12V que puede funcionar a 12v y 24v...)
Que tal estan los rendimientos que le sacan al BD35?
Que os parece? Estoy por hacerme con pasta pra pillar un BD35!!! Estoy arruinao...  .sombrero
maragato
Hola nickelo, como ya sabrás sobre esto ya se habló muchas veces en el foro, pero siempre se quedan los hilos colgados sin soluciones finales.
En este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=28814.45
yo proponía este equipo de Waeco: http://waeco.com/es/3606_492.php
que aunque tampoco es barato que se diga, podría resolver un poco este tema, que nos interesa. ¿Como lo vés?.
nickelo
Si lo he visto, el tema es que eso tendra un evaporador mu pequeño no? y el ventilador mas...
Yo mi idea es montar uno rollo a este de la polka de ventana, pero para ponerlo debajo del asiento trasero, con un tubo hacia fuera para sacar el aire caliente:
Se podrian reciclar el condensador y el evaporador de un aire acondicionado de coche pequeño y si se le pudiera poner el mando a distancia de primer post y controlarlo con es electronica seria la polla...
Si nos costara como mucho el invento 400 euros, haciendo un aparato que fuera directamente a 12v, con inversor seria la leche, una bateria de 200ah una placa solar y tienes ahi pa comer y dormir a gusto en tu T3-T4.
De cacahrrear con electronica algo se, lo que pasa que yo de AC lo que estoy aprendiendo ahora...  .sombrero
