perdida de líquido por el parachoques delantero, lado del conductor
Iniciado por Moustafa, Agosto 14, 2012, 18:15:12 pm
Moustafa
Hola!!!!
A ver si alguien me puede dar su opinión.
Descubrí unas manchas oleosas en el embellecedor que hay justo debajo del parachoques delantero de mi T3, a la altura de lo pedales del conductor. La pérdida no se da en el interior de la furgo, la alfombrilla de debajo de los pedales está totalmente seca, así que la fuga parece que se da en el hueco que hay entre los pedales y la chapa delantera. Todabía no he abierto para inspeccionar, me pondré mañana.
A alguien se le ocurre que tipo de pérdida puede ser. A mi se me ocurre que podría ser líquido de frenos o de la dirección asistida.
Supongo que si fuera fallo de la bomba de embrague o la de freno, abría pérdidas en la alfombrilla pero no es así.
El depósito de liquido de frenos está a nivel, no se aprecian pérdidas aunque las gotas que rezuman por debajo del parachoque son muy poca cosa y quizás no le dió tiempo a vaciarse el tanque.
Tb. se me ocurre que pueda ser una grieta en el conducto que va desde el tanque de liquido de frenos hasta las bombas de embrague o freno.
Alguna sugerencia o hipótesis???
Mustafá
RAMOVIL
 Como bien dices no se me ocurre mas que el liquido de frenos, o del embrague que es el mismo,
no conozco otro tipo de liquido que transcurra por alli.     :-\ :-\
Moustafa
Lo que me tiene mosca es que no cae nada por la barra que baja del volante, ni creo que por la bomba, ni hay manchas en la alfombrilla, es como si se colara el líquido por dentro y bajara por detrás del parachoques y oleoso es seguro porque deja mancha. En fin, que mañana la abro y os digo algo, a ver si veo que es.
Mustafá
NICHY
Yo apostaría por agua del deposito de los limpias...
#Nano#
Cita de: NICHY en Agosto 16, 2012, 08:59:47 am
Eso he pensado yo, pero ese liquido no es como el lo define, o es agua o es agua con jabon, pero podria ser, si te agachas ves el deposito claramente, el tapon de llenado lo tiene debajo de la alfonbrilla del piloto
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
ta
A ver sin son gatos que mean en el parachoques , lo suelen hacer
Moustafa
PREMIO PARA TA!!!!!!!
Después de inspeccionar la furgo, los conductos del líquido de frenos, la bomba de embrague, el depósito, sacar el embellecedor, el parachoques y demás, Pude comprobar que no había ninguna pérdida y que de dentro del parachoques no hay ningún conducto de nada, por lo que creo que pudo ser el aceite de alguna lata de mejilones que había dentro de la bolsa de basura que apoyé en el parachoques en un momento dado.
He aquí la avería, JAJAJAJAJAJA!!!!!!
Creo que este debe de ser el hilo más friki que se ha habierto ultimamente, perdonar.
De todas maneras esto me ha servido para localizar varias piezas y aprender nuevas soluciones a posibles averías.
Aquí va una pregunta:
He visto que en la parte superior de la bomba del embrague hay un fuelle de goma que es empujado cada vez que se pisa el pedal. Para sacar la bomba del embrague hay que desenroscar un tubito de cobre, desapretar dos tornillos gordos y sacar un manguito por el que llega el líquido de frenos, pero terminadas estas operaciones:
¿Alguien me podría decir si la bomba sale ya, o hay que desapretar algo de donde el fuelle ese?
Mustafá
quatrel
Muy buena la avería y su solución  .meparto
Ahí se deduce que hay que usar mucho el olfato en mecánica. Si le hubieras metido el hocico a las manchas, seguro que el olor a mejillón te hubiera ahorrado mucho curro, y si llega a ser meaos de gato, ni te digo  ;D
no por mucho tempranear amanece más madrugo
marshal
Putos mejillones, son uno de los motivos mas frecuentes de averia!!!
Menos mal!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
MINI1300
