Noviembre 14, 2026, 16:40:17 pm
Cinturon no recojeE
Iniciado por Cotalo, Agosto 09, 2012, 00:51:06 am
Cotalo
El viernes tengo que pasar mi primera ITV con la furgo y creo que lo tengo todo bastante controlado, excepto los cinturones delanteros que apenas recojen. He probado a limpiarlos y les he puesto limpiasalpicaderos, pero nada... hay algun truquillo para hacerlos recojer o me tengo que plantear pillar unos nuevos? es una falta lo suficientemente grave para que te tumben?
oscarcebeorro
limpiasalpicaderos? dentro lleva un mecanismo, has probado a echarlos grasa? 3en1?
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
EdJuRu
A mi me pasa todo lo contrario en el trasero, sólo recoge y no suelta.
put your eyes on the road and you hands on the wheels......
oscarcebeorro
Cita de: EdJuRu en Agosto 09, 2012, 01:40:49 am
lo tuyo es el seguro que se bloquea
la ABeJota:
club iveco's:
Cotalo
Cita de: oscarcebeorro en Agosto 09, 2012, 00:54:36 am
Si, muchas veces cuando no recojen es por la mierda y la grasilla que se acumula con los años y que no les deja deslizar bien, por eso he probado a limpiarlos y además al echarle spray limpiasalpicaderos se crea una peliculilla que le ayuda a deslizar mejor, pero mi parece que mi problema está en el retractil que ya no hace fuerza y no sé si hay alguna manera de "ayudarle" a subir
Furgoxo
En nuestra Cali T5 uno de los cinturones de el asiento cama de atrás no recoge a no ser que muevas el respaldo del asiento( inclinación), de lo contrario se queda todo fuera sin recoger.
Cotalo
Bueno pues ya está hecho...cinturones a la basura  .malabares
No me he podido resistir y les he metido mano, he quitado la tapa lateral del retractil y ha salido el muelle disparado,con mi consiguiente cara de gilip...no obstante,no me he rendido y no sé como pero lo he conseguido volver a meter (con unos goterones que me caian hasta los pies), pero no ha funcionado,se ha quedado bloqueado y ahí si que me rendido  .lengua2, así que, a ponerse en contacto con serial kombi...otra vez
EdJuRu
Cita de: oscarcebeorro en Agosto 09, 2012, 01:41:40 am
Y cómo se desbloquea? He estado por abrirlo pero me da que lo rompo.
JakeOrth
Cita de: Cotalo en Agosto 10, 2012, 00:43:21 am
Que te da la impresión, de que al abrirlo el muelle tiende a saltar? O fué mala suerte? Tú ahora lo conoces por dentro...
+gvr
Hola, tenía ese problema con uno de los cintos y el problema era que se le había caido un tubito un poco menos largo del ancho de la cinta y se intercaló en el enrollado y por lo tanto rollo creció de tamaño y chocaba con la pared del mecanismo y lo frenaba. Hay que estirar de todo, inspeccionar e si acaso ponerlo boja a bajo...
Un saludo!
Cotalo
Cita de: JakeOrth en Agosto 10, 2012, 01:46:36 am
Si lo abres estás perdido, el muelle sale disparado si ó si
buggy
Cita de: Urgozo en Agosto 09, 2012, 12:03:46 pm
los cinturones dentro de la carcasa que los contienen llevan un pendulo que cuando se inclina el vehiculo y por tanto la carcasa el pendulo para el carrete porque no le deja espacio para girar,comprueba la carcasa del que te falla si es necesario aflojas los tornillos y regulas hasta que se desplace el cinturon,luego aprietas
  los cinturones trabajan por inclinacion,observa que cuando bajas o subes una cuesta pronunciada el cinturon se bloquea
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas
buggy
Cita de: Cotalo en Agosto 09, 2012, 00:51:06 am
si ya los has puesto nuevos ,nada pero si a alguien le pasa yo hago lo siguiente  :estiro el cinturon al máximo en un bol o cualquier otro recipiente pongo agua(si está algo caliente mejor) le pongo lavavajillas lo mezclo, y con un cepillo de la ropa lo cepillo con energia por las dos caras lo dejo que se seque fuera de la carcasa es decir estirado al máximo una vez seco se enrolla bien
JMorocco
Probaré esto del jaboncillo a ver si pirula... Merci por el consejillo.
"Be Free@K"
