Baterias AGM, ¿se pueden colocar tumbadas?
Iniciado por Henri, Agosto 04, 2012, 14:36:04 pm
Henri
Agosto 04, 2012, 14:36:04 pm Ultima modificación: Agosto 08, 2012, 18:19:14 pm por falco
Chicos una consulta:
Las Baterias AGM se pueden colocar tumbadas ?
He visto a varios foreros que han colocado la bateria tumbada pero me ha dicho un mecánico que no es para nada recomendable ya que no se moja bien todo el cobre y se acaba jodiendo o no funciona 100%. Necesito respuesta !!
La he montado de pié y me encaja demasiado justo al asiento !!!
Mi primera furgo y su historia:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247698.msg2733173#msg2733173
Mi actual Furgo y su historia:
Pendiente...
Sergiyo
Hola,
Pues yo llevo una 100 AGM y va tumbada.... Aunque no hace mucho que la llevo.
Espetaremos otras respuestas, a ver ;-)
Sent from my iPhone using Tapatalk
chachek
yo tambien llevo una tumbada!
Esto es lo que he encontrado en Internet:
Baterías AGM
Tecnología moderna  en la fabricacion de baterías. Se usan separadores a base de fibra de vidrio absorbente, material que tiene la consistencia parecida al muleton. Al ensamblar la batería y agregar el electrolito líquido, este es absorbido por el fibra AGM que actúa como una esponja. Al igual que la bateria de gel, las baterías AGM en caso de rotura no tendra fugas de liquido, esta tecnología tambien tiene la ventaja de que la bateria se puede instalar tumbada.
www.ConTablas.com y a lo loco! Tu Web de Skateboard, Snowboard, Surf y cada día de más gente!
Henri
Wooo se puede ? madre mia la que eh liado para que quepa de pié en mi vivaro la de 100......
Mañana la meto tumbada y fuera problemas jajaja
Gracias !!!
Pendiente...
tinerfe vw
Cualquier batería que no sea de liquidos puede ir acostada, o tumbada como quieras, no hay problemas de derrames, si no fijate en la batería de una cámara de video o de foto no contienen liquidos, saludosa campers
aden
Buena, quería reabrir el hilo de si las AGM pueden ir o no tumbadas. En el foro, así como en algunas páginas de venta de baterías dicen que si pueden ir tumbadas, en cambio en la página autosolar dice que no es nada recomendable.  Desde hace dos años tengo una Ultracell de 100Ah y todo este tiempo fue tumbada (Ultracel en su página nada dice nada, único que no derrama) y hace algo mas de 6 meses notaba que el porcentaje de carga era algo menor cuando la cargaba al 100% llegando a 12,6. Cuando la compré en reposo andaba en 12,8v (Esta medición lo hacía pasado 1 hora al menos).  El caso es que al ver lo que decían en autosolar, decidí ponerla de pie bajo el asiento, lo curioso es que estas ultimas veces al tratar de cargarla al 100% me vuelve a marcar 12,8 como cuando la compre, por lo que desconozco si ha sido por moverla o porque de pie trabaja mejor.  Decir que todo esto lo hice con los fusibles desconectados y no hay algo externo que pudiera influir en las mediciones.  Dejo este comentario por si alguno le pudo pasar o es cosa de brujería.
Kiyo74
Enero 25, 2019, 14:15:48 pm #6 Ultima modificación: Enero 25, 2019, 14:17:59 pm por Kiyo74
Vaya.....qué casualidad......
Acabo de llamar a Autosolar hablándoles de este tema. Les he dicho que mucha gente ponen tumbadas las ultracell UCG agm y que no les dan problemas. Y me han dicho que aunque no pierdan líquido porque son selladas, en realidad no se pueden poner tumbada ninguna porque llevan dentro un tipo de válvulas de recompensación que trabajan con la batería derecha. Ellos recomiendan no poner tumbada ninguna batería ultracell porque no trabajarían como deben. Pero claro, el leer las experiencias de los compañeros del foro veo que es contradictorio con lo que me acaban de decir....
Lulukabaraka dicen que sí se pueden tumbar, y autosolar dicen que no....  .malabares
Cada cual haga lo que crea conveniente....
Honguneta
Supongo que lo ideal es ponerlas derechas, pero en furgos pequeñas donde el espacio es limitado, ó metes alguna que se ajuste a las medidas de debajo del asiento y que te salga por un ojo de la cara y encima perdiendo capacidad, ó tumbas una Ultracell y que sea lo que tenga que ser  :-\
aden
Después de lo observado con mi batería, creo que si se puede colocar de pie mejor que mejor, si no hay mas remedio que colocarla tumbada, pues va a funcionar igual, sólo que el tiempo dirá como se comporta a la larga.
bodik77
Opino lo mismo, muy recomendado ponerla normal, y si no hay más remedios, pues tumbada, unos meses menos de vida tampoco serán muy graves
pais
Luluka cortó una para verla interiormente y razonó su conformidad para tumbarse una vez cortada.
Por el foro perdido están las fotos y los comentarios
Kiyo74
Honguneta
Perdón si la pregunta parece ó es estúpida pero ¿una vez tumbada, los bornes para la parte superior ó la inferior?  Supongo que la superior, pero por no ir de lista y al final ponerla doblemente mal (tumbada y con los bornes donde no deben) prefiero preguntar, más vale parecer tonto y preguntar que no hacerlo y serlo .meparto
jabo
Enero 25, 2019, 17:35:59 pm #13 Ultima modificación: Enero 25, 2019, 19:08:18 pm por jabo
Pues yo llevo la ultracell montada tumbada hace 5 años y ningún problema
Kiyo74
Cita de: Honguneta en Enero 25, 2019, 17:12:16 pm
Eso ya se me escapa... :-\
