Septiembre 28, 2026, 15:45:24 pm
Misión: segunda batería
Iniciado por nunaelio, Julio 31, 2012, 17:10:38 pm
nunaelio
Hola a tod@s, gracias a vuestras bricos nos hemos decidido a intentar poner una segunda batería a nuestra generation, más tarde vendrá la calefacción y nevera cuando la economía lo permita, así q pregunto: x las medidas d debajo.del asiento, q tipo d batería (ácido/gel)y  d q cacidad nos recomendáis?gracisd
candon
Sí él asiento tiene la misma base que los de la trafic normal ( yo tengo una vivaro) la ultracell de 85ah entra a medida
Enviado desde mi GT-I9103 usando Tapatalk 2
Opel Vivaro H1L2 CDTi2.0
nunaelio
Ok, gracias, mañana empezamos las vacas y los bricos!!
Binchus
Cita de: nunaelio en Julio 31, 2012, 19:36:52 pm
[/quote
que tal nunaelio!!!!yo le puse una bateria de 85A agm,debajo de el sillón del conductor.las de agm sol mas varatasa que las de gel.piensa que si pones la bateria dedajo del conductor tiene que ir tumbada,por eso tiene que ser de gel o agm.un saludo!!!
La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento...."
nunaelio
sorry, cuando me referia a debajo del asiento quieria decir en el hueco que viene de serie en las generation debajo de los pies del conductor. Imagino que en ese hueco la batería irá de pie... pero no lo tengo claro...me parece que esta tarde llamamos a los amigos que saben de bricos, sniff :'(
candon
Tendrás que comprobar que tenga hueco para días baterías, porque sí no viene de serie será raro que él soporte sea él doble.
sergio46se
Cierto lo primero que debes mirar es si el hueco de las baterias, tiene capacidad para 1 o 2 baterias.
Quita la tapa de los pies del conductor y mira si hay 1 o 2, la segunda bateria, solo se ve un poquito, esta entre la 1a bateria y los pedales, ( para entendernos). Si tienes hueco para 2 baterias, la medida, tiene que ser la misma que la 1a bateria.
La que va perfecta al hueco es la de 85h de lulukabaraka.
No podras poner de mayor amperios, porque no caben por tamaño.
kiko07
si tienes suerte de tener el soporte doble lo tienes resuelto, si no .... a romperte el coco (debajo del asiento, fuera de la furgo, .....) yo estoy ahora liadillo con el tema, de momento la meto dentro a espera del soporte exterior.
nunaelio
AL final pasó todo el verano y ni bricos ni ná, nos hemos gastado la pasta en viajar y disfrutar con lo que teniamos!!Ahora de vuelta a la rutina ya me vuelve a rondar la idea de la bateria auxiliar (empezaré a guardar algo de leuros,jiji)...
-Sergio46se, miro este finde lo del hueco, ojalá haya espacio pero me da a mi que no...por cierto, buenísimo  .ereselmejor lo de la instalación electrica de tu furgo, que makina y cuanta envidia!!!
-Kiko07, si no tengo espacio en el hueco de la bateria principal y te preguntaré como tienes pensado meterla dentro...la bateria auxiliar me refiero...debajo del  asiento del conductor sin condenar el asiento giratorio, aunque fuese tumbada?
Muchas gracias por vuestras respuestas
kiko07
yo en un pricipio la quería meter debajo el siento, pero al final la he metido en un mubre que me he pillado de esos de resina en el leroy merlin con du fregaderito y todo el jaleo. La verdad ha quedado todo muy accesible y facil de montar,............ eso si cuando tenga tiempo la pondré fuera con el soporte que me han hecho
