DM o aglomerado para hacer la cama
Iniciado por rafikite, Julio 16, 2012, 13:59:36 pm
cvsecar
Efectivamente nunca jamás aglomerado. No es nada resistente por muy forrado que este, para misma resistencia que un contrachapado igual necetias 3ó4 veces mas grosor y ademas es muy sensible a humedad y agua, inchandose con facilidad, porque es una mezcla (aglomerado, jeje) de particulas de madera y adhesivos, no tiene estructura
Contrachapado si se apoya bastaria de 10 mm (mi cama se apoya la mitad en el respaldoi del asiento y la otra mitad sobre los muebles de la nevera y el de la cocina) si tiene vuelo (que no se apoye casi toda la superficie sobre algo) minimo de 15/16 mm.
Si ademas lo canteas con una U de aluminio ni se doblara ni rompera.
Cita de: rpv_zenit en Julio 16, 2012, 14:48:12 pm
Hola según te comentan los compañeros el aglomerado es menos resistente.
Camper@!!Eres de Mallorca/Baleares? visita http://clubcamper.es/
Mi camperizacion.- http://www.furgovw.org/index.php?topic=280790.0
ronmartin
aglomerado es lo mismo que conglomerado, distinto de dm (densidad media que es como pasta de papel) y contrachapado que es lo mejorcito, el contrachapado como su nombre indica son chapas de madera de un grosor de un milimetro mas o menos que se van pegando una encima de otra pero "encontradas" es decir, una para un lado y otra para otro lado, de esta manera se dobla menos porque los vicios de un lado los compensa los vicios del otro lado, pesa poco y desde luego si le pones unos perfiles de aluminio o unas barras debajo o cualquier cosa eso no se dobla ni patrás, tambien hay que ser consecuente, no puedes estar durmiendo en medio de un tablero de 1m de ancho sujeto solo por las esquinas o por los laterales a un cm, pero si puedes hacerlo en un ancho de 40 o 50cm
