Calentador Gofio®, calentar el agua del depósito por el refrigerante del motor
Iniciado por alcasa, Diciembre 23, 2007, 19:34:39 pm
cuv
Puedes comprar tuberías de EPDM por Internet a mi me salieron más económicas que en algunos centros de automoción.
Yo también estoy buscando alguna válvula de corte de refrigerante a ver qué encintramos
LaBichoVan
Cita de: cuv en Diciembre 16, 2021, 23:36:37 pmPuedes comprar tuberías de EPDM por Internet a mi me salieron más económicas que en algunos centros de automoción.
Ayer estuve mirando algún sitio en Zaragoza y suelen ir a 4 o 5 euros el metro, sin tener ni idea de estos temas, no lo veo caro, con 3 o 4 metros iré apañao. Las válvulas aun no las he mirado, el fin de semana cotilleare.
Otra duda que tengo son las llaves de corte, para el agua use las típicas llaves de bola de fontanería, de multicapa concretamente. ¿Entiendo que esto servirá también para cortar el circuito de refrigerante no? es que me sobraron 2 jajaja, me vendria de perlas
Hay un mundo por explorar ahí afuera...................y lo haremos en furgo!
cuv
PERO SON MANUALES NO? yo buscaba algo eléctrico y para automoción y con la idea de poder derivar el circuito solo hacia el serpentin sin que se caliente el motor con una thermo top. lo dificil es encontar valvulas de 3 vias
LaBichoVan
Cita de: cuv en Diciembre 17, 2021, 21:24:05 pmPERO SON MANUALES NO? yo buscaba algo eléctrico y para automoción y con la idea de poder derivar el circuito solo hacia el serpentin sin que se caliente el motor con una thermo top. lo dificil es encontar valvulas de 3 vias
Sisi estas son manuales. Es por poner una al principio de cada ramal, por poder cortar el nuevo circuito en caso de reparaciones, etc. La electrovalvula seria aparte.
albertsphoto
Hola! Un brico genial y que llevo días mirando para instalar en mi furgo, como ya es de hace algunos años, la electrovalvula mencionada ODE ref 4808 3/4 12v 8w no la encuentro por ningún sitio, sabéis de otro modelo especifico?
Buscando hay tanta variedad, que no encuentro ninguna con estas especificaciones...
Entiendo que las medidas de los racords son de 3/4?
Los racords que se sueldan directamente al serpentín están adaptados? tampoco los encuentro en esa medida.
muchas gracias!
cuv
Yo estoy voy a usar una válvula en h de Ford fiesta de control de calefacción. Es como una H que cuando la activo se vuelve h. Voy a probar cómo va. Es más económica, 20€ en amaz y específica para refrigerante.
alcasa
Cita de: albertsphoto en Febrero 14, 2022, 20:07:04 pmHola! Un brico genial y que llevo días mirando para instalar en mi furgo, como ya es de hace algunos años, la electrovalvula mencionada ODE ref 4808 3/4 12v 8w no la encuentro por ningún sitio, sabéis de otro modelo especifico?
muchas gracias!
La válvula que puse es de 3/4" pero una de 1/2" también le vale, mientras su paso interior no sea menor que el interior del tubo del serpentin, ya vale.
la válvula que llevo le rosqué dos machones con teflón como estanqueidad, a ellos, se le roscan dos racors dos piezas con junta de teflón y tubo de cobre de 15 mm, al cual soldé tubo de cobre con otro racor roscado al pasatubos o o pasatabiques de la pared del depósito donde conecta con la salida de refrigerante del serpentin, allí le llega el refrigerante mucho más frío que en la entrada, con ello consigo que la electroválvula cuyo límite de temperatura está en los 100°c. vaya bien sobrada de temperatura y dure más años.
Esta instalación lleva casi 15 años funcionando perfectamente
alcasa
hoy 23 de diciembre se cumplen 15 años que publiqué este brico nº 15  .tarta  .vwt3  (uno de mis primeros bricos), y sigue funcionando a la perfección sin haberle hecho ninguna modificación ni mejora de ningún tipo, lo sigo usando tal cual lo publiqué aquí, es uno de mis bricos más rentables, me permite disfrutar de agua caliente a un coste de cero €uros ""0€"" aprovechando el calor que le sobra al motor.
feliz aniversario a los muchísimos bricoladores que a raíz de este brico se lo construyeron disfrutando de agua calentita gracias al calor del motor, y como no, un gran agradecimiento al inventor del sistema  .tarta  el forero Marcial con el nick de ""Gofio""  .ereselmejor .tarta  que le da nombre al sistema
RAMOVIL
 Madre mia, me hago mayor, aun recuerdo la Concentración del foro en Quintanar de la Orden allá por el 2008 cuando nuestro compañero Gofio realizo su montaje en directo, ante la admiración de muchos foreros.
 Gran persona Gofio.
calpe83
Alguien que haya hecho este brico en una citroen jumpy II?? La parte que me parece más compleja es la conexión al circuito de calefacción con las "T" y tras haber preguntado en un taller para ejecutar esta parte allí, no me lo quieren hacer porque dice el mecánico que la bomba de agua del motor no será suficiente para conseguir una circulación satisfactoria y poder calentar el agua del depósito, y porque es una instalación problemática para el motor, ya que altera las temperaturas de uso del mismo "engañando" al termostato para que no active ventiladores o lo que tenga que hacer el proceso de refrigeración mientras que el agua del motor sí podría estar muy caliente y necesitar enfriamiento urgente... El depósito tendrá unos 25/30 litros, el serpentín apenas 1m (no cabía más largo) y la ubicación del mismo será en el paso de rueda trasero derecho calculando unos 8m de tubo como máximo de prolongación entre las "T" (ida + serpentín + vuelta)
alcasa
El serpentin del calentador Gofio, no le perjudica en absoluto al motor, lo que te han dicho son excusas para no hacértelo, cuando se abre la electroválvula es equivalente al abrir la calefacción en invierno, es el mismo efecto sobre el motor.
Cambia de mecánico
