Noviembre 16, 2026, 08:05:18 am
¿Que placa solar necesito?
Iniciado por alejandro melli, Junio 24, 2012, 23:17:46 pm
alejandro melli
Junio 24, 2012, 23:17:46 pm Ultima modificación: Junio 26, 2012, 11:56:26 am por falco
bicicletera
yo me he pillado la misma......y tengo una t5....
gu78
Pues mide el hueco que tienes para poner una placa, y la más grande que entre y te puedas permitir... Y que sea policristalina
vice
Cita de: gu78 en Mayo 18, 2015, 16:39:50 pm
Por que policristalina? siempre he creido que era mejor monocristalina
Es por que con calor que se acumula en el techo funciona mejor o que?
koskolva (a.k.a. mandril)
Si tienes mucho sol directo, monocristalina.
Si tienes muchos días nublados, policristalina.
Aunque esto era con las primeras placas, ahora ya da bastante igual.
Pon la más grande que te quepa y mejor ratio €/W tenga.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
gu78
Cita de: vice en Mayo 18, 2015, 23:19:12 pm
Una policristalina cargará (un poquito, tampoco es la panacea) debajo de una farola, un dia nublado, una noche con luna... Pero es que la mono nada de nada, yo tengo una y ya al atardecer el regulador no indica.
MoriendiArs
Cita de: gu78 en Mayo 19, 2015, 11:15:25 am
gracias por la info!! yo andaba dudando...
vitu101
hola compañero,
de poli o mono no te sé decir. La mia es poli. Te dejo por aquí un hilo que abrí contando mi experiencia, por el tema de los watios. Hay muchos comentarios de otros compañeros después que pueden ser útiles. . Puedes ver los cálculos por aquí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291936.0;nowap
para algunos resultan pocos watios, peroa a día de hoy la placa de 50w me sigue dando todo lo que necesito de nevera y de calefa, que son los consumos grandes que tengo. Si tuviera que volver a montar una placa, quizá montase una más grande, o quizá no... depende del dinero. Quizá un regulador un poco mejor, no porque el mio no funcione (tampoco es malo, es un victron) , sino para que me marque los voltios y quizá por seguridad.
Lo que sí añadí es un copete de esos de cocina, en aluminio, para mejorar la aerodínámica en el frontal de la placa. Y no va ventilada por cierto, dicen que eso baja el rendimiento, pero no tengo queja a día de hoy.
Hay mil de bricos e hilos con info. Echa un rato que ya verás como encuentras info útil.
Suerte
Aprovecho este post (perdón por el offtopic) para preguntar si alguien sabe qué le puede haber pasado a una placa semiflexible que da 0V 0A a pleno sol de mayo. Aparentemente no se ve ninguna pista quemada ni ningún desperfecto en la placa.
Muchas gracias y perdón de nuevo por la pregunta fuera de topic....
.: tapatalking :.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
gu78
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Mayo 21, 2015, 23:59:55 pm
.: tapatalking :.
Por lo que he leido en otros post, suele ser de los diodos retificadores en la caja de la placa, mira a ver si hay corriente antes y después de estos.
También puede ser que haya un fusible desde la placa al regulador y que se haya fundido.
MoriendiArs
Cita de: vitu101 en Mayo 19, 2015, 16:12:51 pm
Suerte
Hola, tienes alguna foto de ese invento aerodinámico?
MoriendiArs
También ví hace tiempo por aquí que alguien le quitó el marco a la placa para hacerla mas finita..pero no lo encuentro  .malabares alguien se acuerda? saludos
vitu101
Cita de: MoriendiArs en Mayo 22, 2015, 12:06:06 pm
intento hacerle una foto y la subo. Básicamente es que la placa tiene un perfil de unos 3 o 4 cm. En la parte delantera, se le pega un "copete", es la típica pieza rinconera que se monta entre las encimeras y la pared, que suele venir con forma redonda. El copete en cualquier tienda de muebles de cocinas te venden o incluso te dan un trozo, color aluminio para que quede un poco pro, con las tapas de los lados. Lo pegas con sika delante de la placa, pegado a placa y techo, y queda como si el perfil delantero de la placa fuera redondeado. Una chorrada pero queda bien, y algo ganarás en aerodinámica, sobre todo para evitar que la placa se lleve demasiada presión con la velocidad, e incluso quitarle algo de agua que si no va bien sellada podría entrar.
Bueno a ver si me acuerdo, y le hago una fotillo... .fotografo
Cita de: gu78 en Mayo 22, 2015, 11:08:16 am
Solucionado. Esas placas daban fallos, ya tengo otra.
Muchas gracias.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
