Noviembre 12, 2026, 19:43:58 pm
instalar una radio
Iniciado por Aventurwagen, Junio 24, 2012, 22:51:16 pm
Aventurwagen
Hola quisiera saber si es posible poner una radio moderna a la T3 sin tener que modificar cableados.
La radio original empezó a arder menudo susto, hay algunos cables derretidos y un contactor deformado,digo yo,
¿no tendría que haber saltado algún fusible?
Rabal
si se puede, algunas radios traen una ficha con cables sueltos para empalmar directamente o te tienes que comprar la ficha, además de la radio, para no cortar cables y perder la garantía. que graciosos  .lengua2
villullas
Hola por lo general las radios de ahora y las de antes las conexiones son iguales.
Las radios modernas por un lado tienen un conector con el positivo, positivo despues de contacto, positivo para antena eléctrica, negativo y alguna cosa mas que no me acuerdo.
En el otro conector tienes los positivos y negativos de los cuatro altavoces. 2x4= 8
En el feu vert, norauto o uno del estilo venden unos conectores hembras con salidas de cables, para que conectes los conectores universales de la radio que son machos en la hembra
Antiguamente creo recordar que las radios antiguas utilizaban el mismo negativo en todos los altavoces.
Así y todo me olvidaría de por lo menos el cable de alimentación y pondría uno nuevo.
El negativo lo puedes conectar justo a la parte de atrás de la guantera a la derecha y el negativo saca le de la caja de fusibles de alguna entrada y seguido pon le un fusible aéreo que también venden en sitios de esos.
Espero que te sirva y me haya explicado bien.
free camping is not a crime
villullas
Es el mazacote ese negro que esta como metido en el hueco de la radio, el que salen los cables hacia abajo.
si tienes altavoces en las puertas cambia ya de paso los cables que son 5 minutos ja ja.
PD: mejor utiliza estaño para los empalmes y funda termo retráctil para tapar los empalmes.
No se de donde eres pero si fueses de mi zona en un salto te lo hacia mientras hachábamos una cervecita ja ja.
Aventurwagen
Hola gracias por las respuestas soy de Palma de Mallorca nos pillan un poco lejos esas cervecitas,lastima.
Tengo un problema al intentar conectar la nueva radio los conectores no son iguales
Esta es la radio que quiero colocar
Los cables de la furgoneta el marrón y el negro son la alimentación,creo, después tendría que averiguar cuales son los altavoces siguiendo los cables,
Pero, ¿como se lo que es cada cable en la nueva radio? y ¿porque no me entra el conector de la radio nueva en el conector de la furgo,necesito algún adaptador...?
Vicen
Yo que tu haria.
Buscar el 12 v positivo que funciona cuando el contacto esta puesto.
Buscar el 12 v positivo constante.( lo mejor pasar un cable desde la caja de fusibles)
Conseguir un fusible si el conector de la radio no lo trae ( el que aparece de la furgo parece estar kaput )
Para la masa busca un tornillo atado a chapa y pon un cable gordito si se puede
Tu radio lleva las masas de los altavoces separados osea que lo mejor seria pasar cables nuevos para los altavoces.En la radio de antes si no me equivoco estan las masas unidas el cable azul , verde y el negro de masa en el conector de la derecha de la foto.
Los traseros ( si es que tienes ) son un poco rollo pasar los cables osea que mejor usar los que esten pero los delanteros con el peazo hueco que hay por todo el saplicadero no es problema.
Para buscar los cables de los altavoces puedes usar una pila de 9v y ir tocando los bornes con los cables que crees que son altavoces cuando aciertas el altavoz suena krik krik ....................sigo pensando que los delanteros mejor cambiar.
Para la conexion yo cortaria por lo sano , te compras una regleta de conectar cables de diametro pequeño y conectas los cables necesarios.
Si solo tienes un 12v positivo tienes que juntar el cable rojo y amarillo ( el amarillo es el de las memorias de la radio y reloj )
Rojo         12v positivo
Amarillo    12v positivo constante
Negro       Masa
Blanco           altavoz delantero izq
Blanco/negro  masa al. del. izq
Gris               altavoz delantero der
Gris/negro      masa al.del der
Verde            altavoz trasero izq
Verde/negro   masa al. tr izq
Violeta           altavoz der
Violeta/negro  masa al.tr. der
No te pienses que soy tan listo lo que pasa es que he buscado el manual de tu radio.......mas pillao aburrido.
http://tda.panasonic-europe-service.com/docs/2z4fee3370z3z23e80z656ez706466z24ze87cf472cb9460c00351feef8ad91e6bf4293179/tsn2/data/EUOT/CQC1323NW/OI/767412/YFM284C506CA_01eng.pdf
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
haizkolari
Cita de: Vicen en Junio 30, 2012, 03:19:32 am
sí que lo eres  ...  el que no usa el manual es el que lo es menos  ;D
kolomalo
Duda de paleto (ya que en breve me tocara con el cableado):
¿Como se busca el 12v positivo (constante o de contacto)?  ¿Con un multimetro colocando el rojo al cable de prueba y el negro a...?
De electricidad ni papa... voy a base de cursillos acelerados  :P
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
dany.harley
El más listo no es el que todo lo sabe, sino el que sabe el número de esa persona.  .meparto
haizkolari
Cita de: kolomalo en Julio 05, 2012, 13:50:07 pm
el negro a la carrocería o cualquier chapa sin pintar o tornillo que valla fijado a la carrocería
kolomalo
Cita de: haizkolari en Julio 05, 2012, 14:05:44 pm
Thanks!
ragongar
Para mi eso no es una radio moderna, esto siiiiiii :
http://www.dealextreme.com/p/160w-hi-fi-stereo-amplifier-mp3-player-for-car-motorcycle-blue-silver-sd-usb-90330?item=38
mas sencilla de instalar y por lo que cuesta.
VW T3 1.9D 1Y
JMorocco
Mmmmmmm... sigo el hilo.... me tengo que poner yo con la radio tb...
Esto resulta interesante.
"Be Free@K"
JaviMora
Cita de: Aventurwagen en Junio 28, 2012, 22:48:07 pm
Creo que el conector negro que sale de la furgo esta bien, aunque no lo veo con claridad.... Compruebalo pero seguramente sea enchufar y listo.
La parte que queda libre seria para enchufar los 8 cables de los 4 altavoces.
xtian_1_2_1
Hola a todos!
Os escribo con una enorme necesidad!
Llevo 3 intentos de colocar mi nuevo reproductor y creo que cada vez lo lio más.
He soltado los cables para intentar conectarlo directamente al conector de mi nueva radio pero no doy con la posición de cada uno...si es que así fuese a funcionar claro!
os adjunto una foto por si hay algún truco o algo que ayude a diferenciarlos...yo los veo iguales todos!
Además de este "problemilla" creo que al tocar por ahí dentro...no me funciona ni la toma de mechero del salpicadero, la que está al lado del volante casi, ni un reloj digital quee staba colocado justo debajo de la radio...
Algo de luz por favor!
Mil gracias por adelantado
