Portabicis de bola casero! ¿qué os parece?
Iniciado por josexote, Junio 13, 2012, 13:13:55 pm
+gvr
Tuercas autoblocantes en la unión del enganche al chasis del portabicis?
Un duda: como va el tornillo que fija el enganche a la bola? lleva contratuerca supongo y el tornillo será de calidad 8.8, no?
Ya puestos lo galvanizaría y despues taparía con topes de plástico los huecos de los tubos.
Un saludo!
josexote
si, tuercas autoblocantes en todo.
El tornillo que fija el enganche a la bola no lleva contratuerca, va roscado y ya está. (al igual que en el portabicis original). Cuando haga el primer viaje con bicis, pararé de cuando en cuando para comprobar si esto se desenrosca,, si veo que sí, pues un tornillo roscado entero, y contratuerca contra el enganche  :-\ (aunque no creo que se suelte)
Preguntaré cuanto me cobran por galvaniarlo.
Venden unos Sprays galvanizadores, yo los he usado para darle a chapas que hemos soldado, o a los filos de chapas cortadas.. nose si quedaría bien si le doy con spray a esto... (no quiero chapuzas)
Lo de las tapas de plástico para los huecos, lo había pensado, pero no se donde buscar, ni si encontraré. a unas malas le sueldo unas chapitas y se queda cerrado para siempre.
Gracias Santaia70. Al desconectar el conector.. con el tirón se me han soltado los enganches y no tengo ni puta idea de como iban grrrrrrr ke torpeza. Sabemos qué colores son para qué cosa?? y en qué número van conectados?¿?¿
VIVE AHORA!
Portabicis de bola casero, qué os parece?¿¿
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247002.msg2718198#msg2718198
Toldo para Cali T4 - NUEVO CONCEPTO.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250789.0
Santaia70
Cita de: josexote en Agosto 03, 2012, 12:38:36 pm
Hay un espray de zinc que protege bien pero el acabado es mas feo que el galvanizado, y hay otro que se parece mucho al galvanizado pero no protege tanto. Lo bueno y barato primero el espray de zinc y despues el galvanizado.
Lo mejor es galvanizado en caliente de toda la vida pero no puede llevar tubos cerrados, de ahi que te recomienden lo de las tapas de plastico, los laterales que van longitudinalmente los tendrias que agujerear a Xmm de diametro.
Cita de: josexote en Agosto 03, 2012, 12:38:36 pmGracias Santaia70. Al desconectar el conector.. con el tirón se me han soltado los enganches y no tengo ni puta idea de como iban grrrrrrr ke torpeza. Sabemos qué colores son para qué cosa?? y en qué número van conectados?¿?¿
Si estaban por la normativa creo que son asi:
1   Amarillo    intermitente Izq
2   Azul         antiniebla tras
3   Blanco      masa
4   Verde       intermitente Der
5   Marron     posicion Der
6   Rojo         freno
7   Negro      posicion Izq
Si la placa no tiene antiniebla (es lo mas normal) puedes dejar el 2 sin conectar, y si montas la placa al reves tienes que cambiar los Der por Izq
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
thymus vulgaris
josexote con los portabicis de estos de baca no te salen las bicis por los lados de la frago?
Yo prové el sistema en el portabicis que me hice del tipo porton (fiamma o carrybike) y me salian las ruedas.
descalça al mig del tros
josexote
Cita de: thymus vulgaris en Agosto 03, 2012, 15:16:55 pm
NO sobresale mucho, yo probé dos bicis y nada...
En cualquier caso. Si sobresale con este, sobresale con el Thule de 500 euros... al ser casero no le hace crecer a la bici jejejej.
no¿?
VIVE AHORA!
TXOSEBA
SOLO HE DADO UN PASO Y YA NECESITO EL GPS. Y COMO SIEMPRE, EL MAPA ESTÁ MAL.
Cojumpy
Buena idea y buen trabajo el resultado no me lo pierdo  .meparto
polutxo
camarpi
Muy buena idea y ejecución! .palmas
Quería hacer algo así, pero no sabia de donde sacar el acople para la bola. Gracias por compartir!
Spritmonitor.de" border="0
1000KM
polutxo
buenas a dia de hoy no esta ya ese enganche ¿no?,, o almenos se ve en el enlace pero como que no esta... sabemos los grados que bascula...
josexote
Agosto 08, 2012, 09:07:03 am #71 Ultima modificación: Agosto 08, 2012, 09:09:41 am por josexote
Cita de: polutxo en Agosto 08, 2012, 00:35:05 am
Cita de: josexote en Agosto 02, 2012, 00:31:37 am
que ganduletes estamos, está puesto en el primer mensaje y luego lo he vuelvo a poner por ahí otra vez... es abatible. poco mas de 30 euros.
http://www.ebay.es/itm/200482268725?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
macho a mi si me sale como en venta, en cómpralo ya..
y no entiendo alemán, pero con el traductor de google se llega a muchas partes. creo que son 30º según pone aquí..
Abklappmechanismus für Fahrradträger
maximal 30 Grad abklappbar
Der Abklappmechanismus wird zwischen Kugelkopfaufnahme und Fahrradträger geschraubt.
Abatible para el portabicicletas.
máxima de 30 grados plegable
El mecanismo plegable está montado entre el montaje de la bola y bastidores de bicicletas.
ES ESTE LINK: http://www.ebay.es/itm/200482268725?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
P.d. si alguien se anima a una C.C. y quedan bien de precio, igual me pido uno para que me quede wai.
VIVE AHORA!
polutxo
Cita de: josexote en Agosto 08, 2012, 09:07:03 am
yo segundo,me animo para una compra conjunta, ahora quien la propone... yo hice uno partiendo de un portabicis de bola, y lo que hice deslizable y basculante fue la estructura, esta de PM... aguanta de sobra mi peso y monte un cofre de jardineria grande... ha andado por España, Andorra, francia y 0 problemas. En los controles te miraban que iba todo correcto, luces, matricula, V20... Vamos que nadie sabia siera asi o no... y como el que prueba repite pues quiero otro mas grande, jejeje... y que bascule en la bola no en la estructura...
redevil
Pepo46
Yo tambien me apunto. Por cierto, un baul de esos de jardineria estaria de p... madre para llevar el perro, no? Adaptandolo, claro.
Yo hablo con mi perro. ¿Y que?
Y doy besos a mi moto
