Me ha caido una nisan Vanette del cielo, la camperizo??
Iniciado por El lechero, Junio 04, 2012, 20:53:05 pm
El lechero
Hola!
Pues resulta que mi viejo se jubila y deja su fuego, una vanette diesel con 150.000 km, yo actualmente no tengo un chavo pero si bastantes herramientas, un tallercito con maderas, restos de muebles y cosillas (antiguo curro de mi padre) y me està entrando el gusanillo de camperizarla un poco. Como lo veis??
De momento es para escapar los findes en plan dos días una noche. A parte de la cama que sería lo más necesario? Aislar térmicamente quizás?? No quiero matarme mucho por ahora solo apañala mínimamente.
Un abrazo!
llovarro
Pos claro no lo dudes, con unca cama vas sobrao, ahora llega el verano si no tienes mucha pasta no te la gastes en aislar, haz algo simple dos cajones laterales y una madera en medio para que te sirva de mesa/cama. Hay muchas furgos de esa forma, mira te pongo una foto a modo de ejemplo
Seguro que con los materiales que tienes te da para hacerlo, luego ya con el uso veras si necesitas mas cosas.
El lechero
Muy buena idea esta de la mesa!!
Lo que no había puesto en el post es que somos yo, mi pareja y nuestra hijita de 9 meses... Voy a montar la cama que no me cuesta nada y aprobar
pero me preocupa un poco que sea demasiado pequeña o incomoda, si no fuera porque me ha caído del cielo nunca lo hubiera pensado pero es que està en el garaje muriendo de asco...
Ay que dudas!!
Abrazos!
GMarconi
Hola El Lechero:
Bienvenido al foro. ¡Ni lo dudes!. Te recomiendo que entres en el subforo de bricolaje, pero con tiempo, un bocata y buen asiento. Te vas a "jartá" de ver soluciones para lo que quieres.
Mucha suerte, gasofa, Kms y horizontes lejanos.
Salu2.
¡¡¡GASOFA, KMS Y HORIZONTES LEJANOS!!!
"Una camper es aún más libre que un barco... porque no tiene ancla".
Javier
gti
Cita de: El lechero en Junio 07, 2012, 18:09:18 pm
Ay que dudas!!
Abrazos!
el tamaño no importa solo es saber aprovecharlo ( huy como suena eso )
beep-beep
Cita de: El lechero en Junio 04, 2012, 20:53:05 pm
Hola!
Un abrazo!
déjalo, déjalo, que te vas a volver loco. .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1
No3
Cita de: beep-beep en Junio 07, 2012, 18:41:29 pm
Ni caso, al lio.... Mira mi trastoneta, que era prima dela vanette vedette.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=167763.msg1264352#msg1264352
Espero te inspire un poco....
montañes
camperizar es fácil, más que dinero, conocimientos o técnica se necesitan ganas. SI la gente se lo monta con un colchón viejo, o unas cajas de fruta, tú que tienes madera y maderos... ya tardas .yupiii
migueh
Junio 07, 2012, 23:27:19 pm #8 Ultima modificación: Junio 07, 2012, 23:31:15 pm por migueh
hola! si tienes una niña te interesará conservar los asientos traseros. mi viejo también tuvo una vanette en el curro y si no recuerdo mal además de poder bajar el respaldo se podían plegar completamente hasta juntarse con los delanteros. es así?
respecto a los arcones traseros, lo que yo hice fue en vez de hacerlos bajos para sentarme encima los hice más altos, el del lado derecho es mucho más ancho que el del lado izquierdo y cada uno tiene una guía donde apoyan las tablas que hacen de asiento y de cama. asi fue como empecé:
si te fijas la cama está partida en tres piezas de 120x60, de las cuales dos van con bisagras para el asiento y otra se queda suelta para hacer también de mesa cuando le pones unas patas más altas. las patas son desenroscables. luego lo mejoré poniendo un segundo juego de guías más abajo para que el sofá fuera más cómodo, y levanté el arcón ancho hasta el techo, como un mueble de california. el arcón estrecho se separa de la pared el espacio justo para que la cama no dé en el cinturón de seguridad de las plazas traseras de mi T4, y  sirve para guardar las patas desenroscables, las zapatillas... y de mesita de noche.
aunque se desmonta en menos de un minuto los arcones no se mueven nada porque están cortados a medida del paso de rueda y las tablas horizontales los mantienen en su sitio, no puedes atornillar nada a la furgo o te multarán si no homologas la "reforma".
en fin así empecé con mi furgo, es sólo una idea. así que el tema no es si la camperizas o no, es cómo hacerlo cómodo, versátil y barato.
no... tengo... furgo...
El lechero
Cita de: migueh en Junio 07, 2012, 23:27:19 pm
Hola a Tod@s!
  Primero muchas gracias por contestar y echarme un cable!  .ereselmejor
Los asientos de atrás se pueden plegar completamente, se plega el respaldo encima del asiento y se despega del suelo para  quedar completamente empotrados contra los asientos delanteros dejando
espacio para una cama de 2m-2.1, o sea de sobras. Ya tenia pensado hacer el panel de la cama para salvar las ruedas en dos piezas y poder montar y desmontar los asientos. Tu solución Migeh sería lo ideal,
mu profesional!! Por ahora voy a a poner la cama para salir un par de veces a ver como se siente, y que comodidades le urgen (no tiene ni radio, por supuesto ni aire acondicionado ni na de na, el motor las
ruedas y la chapa!!).
Lo que si tengo que hacer es poner cinturones de seguridad en los asientos traseros para fijar el maxi cosí de mi peque. Algún consejo??
Otra cosa que me preocupa es el calor. Debería preocuparme ya de aislar térmicamente?? Por otro lado la fuego tiene dos puertas correderas en los laterales de la parte trasera así que si nos entra el agobio
es fácil abrir y que corra el aire.
Esta semana subiré una fotitos para que veáis el trasto!!
Abrazos!!
magudasil
Junio 13, 2012, 11:13:29 am #10 Ultima modificación: Junio 13, 2012, 11:16:57 am por magudasil
Para salidas de findes, con hacer lo de la cama, te saca del apuro la mar de bien.
Y si el peque es como el mio, se lo pasa teta, esta todas las semanas diciendo, "vamos a algún sitio y dormimos en la furgo??", jajaja, quiere dormir en ella, hasta debajo de casa, .meparto .meparto .meparto jajaja
Saludos y a disfrutarlaaa.
Citroën C8
http://www.furgovw.org/index.php?topic=244167.0
Citroën C25 2.5D Camper
 Ducato McLouis Glen 262
magudasil
Con lo de aislarla, posiblemente le haga falta, aunque si es acristalada, imprescindibles los aislantes térmicos para los cristales.
Saludos..
Citroën C8
malkoo
Junio 13, 2012, 11:46:45 am #12 Ultima modificación: Junio 13, 2012, 11:48:58 am por malkoo
Aupa, si andas justo de dinero, como ya te han dicho anteriormente lo mejor es que hagas algo básico, solo la cama y luego cajas sueltas para guardar los trastos atadas con correas. Obviamente al estar poco equipada y sin aislar tendrás que dormir en camping  pero para empezar yo creo que estaria bien.
Despues del verano y de los viajes seguro que empiezas a ver las necesidades y los fallos de tu primera camperización y entonces podras decidir como te gustaria montarla.
También tienes que tener en cuenta el valor actual de la furgo, no merecerá la pena gastarte mucho en la furgo si no lo vas a amortizar, otra cosa puede ser el hecho de comprar nevera, conversor, depositos,etc todas estas cosas las podrias utilizar en un futuro en otra furgo si se diera el caso, pero el aislamiento y el mobiliario puede ser una inversión que no amortices si la furgo te deja tirado.
.fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
patiula
Cita de: malkoo en Junio 13, 2012, 11:46:45 am
La has clavao!!!! No se podría decir mejor...
montañes
sobre el calor y el aislamiento.
en verano hace bueno, haces vida fuera, dentro sólo para dormir y poco más. comer, cenar, charlar, jugar... lo vas hacer en una mesa o en un banco público cuando no en el mismo "prao"
cuídate de escoger un buen sitio, bajo un arbol o muro a la sombra del amanecer.
Unos reflectores en los cristales (mantas de emergencia de los chinos) para cuando aparques y para tener oscuridad-intimidad para dormir, y abrir ventanas puertas según la situación, no creo que se necesite más.
si fuera en invierno tiempo muy lluvioso-montaña ya sería un poco distinto, necesitarías un espacio interior habitable, y abrigarte o una fuente de calor extra.
