DUDA SOBRE CONSUMO DE BATERIA
Iniciado por mar_mar, Junio 01, 2012, 21:02:00 pm
mar_mar
Hola chic@s!!! necesito ayuda, somos novatas en camperización y vamos a empezar a montar el interior de nuestra T2. habíamos pensado en poner nuestra neverita de 12v empotrada (como indica algún forero) y alguna cosa más: Bomba de agua fregadera x ejemplo...
pero hablando con el mecanico que me ha arreglado alguna cosilla, me dice que si dejamos la nevera puesta (fija) cuando este parada la furgo, nos quedaremos sin batería (tenemos instaladas dos baterías de 70 y 60 amperios)... Esto es asi?
como hacéis con vuestras neveras? hay que hacer alguna instalación especial o simplemente las paráis al acampar?...
por que claro si es en camping o zona con toma de corriente, solucionado pero si noooo, todo calentitooo????:o
ayuda por fa voooo .ereselmejor
FURGOLOVERs
Hola Peke,
lo primero que tienes que ver es el cosumo de la nevera que vas a poner, y en funcion a eso podras ver la capacidad de la bateria que tienes que poner.
Si quieres dime el consumo de la nevera..
T4 Caravelle
Karmaan Dexter 550
mar_mar
um!! pues no se jeje... mira es esta la nevera
http://www.mobicool.com/pages/products/outdoor/u15_full.htm
tambien mirabamos una de esas de 12v (que parecen de juguete) para las latas..
gracias
mar_mar
 :'(  Nadie me puede decir si me quedaré sin batería por tener una nevera  puesta con la furgo parada?? (en acampada por ejemplo) como he de hacer la instalación o que he de poner para que esto no pase? porque alguna forma tiene que haber no... no puede ser que hagamos ruta y no podamos usar la nevera o cosas básicas sin estar con el motor puesto..
ayudaaaa mañana empiezo a montarrrr
cukiyo25
dices ke tienes montadas 2 baterias....
las 2 baterias son para arrancar el motor??  o  tienes una bateria para el motor y otra para usarla como auxiliar para la nevera,bomba de agua y demas, instalada con su rele separador??
mar_mar
Ahora están las dos para arrancar el motor.
Me han dicho que podía poner un interruptor que anule una, cuando el vehículo esté parado, pero que esta se me descargará si dejo esas cosas funcionando (nevera, bomba etc). y que si se descarga, se cargara al ponerla en marcha junto a la otra, pero que esta descarga/carga continua se la cargara :( .
Como lo tenéis los demas, los veteranos..? como hago para poder tener esas cosas conectadas sin quedarme off. .confuso2
hay algún brico donde lo explique?
fandelat3
Has de poner una batería por arrancar el motor, y otra para la nevera, luces de dentro la furgo, ... Y sobre lo de la nevera, ponla en este hilo, a ver que opinan de ella, que creo que te servirá de ayuda.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=12011.15870
cukiyo25
lo normal es tener una bateria para arrancar la furgo y otra para todo lo demas:luces, nevera, bomba de agua para la ducha...
como?
instalando un rele automatico entre ambas baterias, ya ke la idea del interruptor tambien se hace, pero si se te olvida abrirlo,te puedes kedar tirada y con el rele automatico, estas seguro de ke al parar el motor de la furgo, las baterias se separan.
de esta forma solo consumes de la bateria auxiliar, ke deve ser de tipo AGM o GEL,para aguantar esas descargas y recargas continuas, pues las de acido no aguantan muy bien ese tipo de funcionamiento.
echale un vistazo a este hilo, ke aki esta todo perfectamente explicado  ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
tequila
  Buenas a todos, es mi primera intervención, en cuanto pueda me presento en condiciones...
  En cuanto a la nevera, a parte de que te va a dejar frita la batería, cuenta que sólo te va a enfriar 18º por debajo de la temperatura ambiente. Es decir que si dentro de la furgo tienes 38ºc, lo que haya dentro de la nevera va a estar a 20ºc ( no es muy agradable beberse una cerveza a esa temperatura que digamos ).
  Estas neveras son para meter las cosas frías si te vas un día a la playa, te las mantiene mas o menos bién durante unas horas pero si la dejas conectada todo un día ten por seguro que te consume toda una batería. Si lo que quieres es una nevera para tus escapadas o rutas buscate una de compresor ( waeco, ARB... ) que te van a enfriar sea cual sea la temperatura exterior y su consumo va a ser mucho más bajo que la que pretendes comprar, la pega es que son bastantes más caras.
Sobre el tema de la baterías, las tienes que separar mediante un relé o un gestor de baterías ( la opción más barata es el relé, cuenta unos 100 euros por eso ). y la que destines a alimentar a la batería y accesorios que le vayas a poner a la furgo que sea de "ciclo profundo" ya que estas acusan menos las descargas que las otras, depende de las escapadas que vayas a hacer  deberas de poner una con más capacidad, así tendrá más aguante para los accesorios.
  Cuando las separes, cuenta que el alternador debe de cargar la batería secundaria primero, asegurate de como están conectadas entre si las baterías y hacer las modificaciones pertinentes, ya que puedes o quedarte sin energía para los accesorios o en el peor de los casos sin batería para arrancar el motor.
  Busca por el foro que hay una cantidad importante de información acerca de la instalación de doble batería y de accesorios.
mar_mar
Muchas gracias chicos!!!!
a ver como lo hago jeje.. mirare la bateria que tiene etc...
.loco2
