Noviembre 15, 2026, 11:09:09 am
Esquema electrico separacion de baterias
Iniciado por dianyu, Junio 01, 2012, 17:04:55 pm
dianyu
Hola,
tengo una t3 westfalia joker td pillada de alemania hace un año y medio. Acabo de descubrir de que tengo las dos baterias conectadas en serie... Si me quede tirado jejeje. He ido a un taller de electricidad que conozco y el señor me ha dicho que eso es facil de separar pero que necesitaria un esquema electrico para saber como van.. Alguien me puede ayudar?? he estado mirando un poco en los manuales que hay colgados en el foro, pero a mi me parece todo chino y no se que llevarle...
Gracias!
haizkolari
Junio 01, 2012, 19:09:51 pm #1 Ultima modificación: Junio 01, 2012, 19:27:12 pm por haizkolari
bájate esto y llévaselo
http://vw.transporter.free.fr./technique/schemas_electrique/pdf/s49.pdf
copia el enlace y pégalo en la barra de direcciones que no va directo
dianyu
Buahhhh tio eres la caña!!!
Muchisimas gracias! .baba ;D
haizkolari
agustmaiz
Por cierto, si tienes las baterías en serie, tienes 24 voltios. Supongo que estarán en paralelo.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
grneo
Puedes hacer una prueva muy sencilla para comprovar si estan separadas
es sencillo sueltas la bateria principal y comprueva si tiene tension eso quiere  que no estan separadas
dianyu
Mmm. oks probare, pero diria que no estan separadas. O eso me dijo el mecanico. Esta tarde pruebo y os digo algo. A ver si puedo pasar hoy o mañana por el taller y a ver que me dicen del esquema ese. :D Gracias a todos!!
dianyu
Hola a todos,
Tengo novedades. Las baterias estan sin separar, confirmado! Hice la prueba y... Me quede sin bateria!
Hoy fui al taller y le enseñe el esquema que me paso haizkolari y me ha dicho que él no lo entiende. Que hay partes que no saben que son... Es un buen taller electrico, Pero es a la vieja usanza!!
Él me rcomienda poner un interruptor para separarlas... Yo no lo veo claro. Si puede ir automatico mejor!!
Una pregunta, me puede salir muy caro? Porque la opcion interruptor lo de ser barato si ke lo es....
Que me recomendais?  Busco otro taller? Conoceis alguno por barcelona? Hago lo del interruptor?
Gracias!!!!!
haizkolari
Junio 28, 2012, 13:20:15 pm #8 Ultima modificación: Junio 28, 2012, 13:22:54 pm por haizkolari
no entiende por que está en francés?  porque es un esquema original de la VW y un electromecánico que no sepa "leer" un esquema del mayor fabricante europeo  uffff  .confuso2 y por antigüedad ese esquema es del año 1981 al 1985 mas simple no puede ser... y te lo digo yo que ni siquiera soy electromecánico y lo entiendo, muy difícil no debe ser.. cambia de taller, el relé separador está debajo del asiento del piloto debe estar estropeado
dianyu
Alguien conoce algun taller por barcelona? Lo llevo a vw oficial?? Puede ser muy caro o que? Diria que no hay rele... Que el dueño anterior lo quito...
haizkolari
Cita de: dianyu en Junio 28, 2012, 14:04:37 pm
es una joker? igual llevas la instalación...sube fotos de debajo del asiento del piloto
dianyu
dianyu
A ver si lo he hecho bien, porque muy bien no entiendo a que tenia que fotografiar...
Debajo del asiento del conductor hay una bateria y esta está conectada tal y como se ve en las fotos... No hay nada mas...
mmm, esto era lo que querias o pongo alguna mas desde otro lado o por dentro de los muebles... o no se...
Gracias!!!
DISCOVAN
Junio 29, 2012, 20:01:47 pm #13 Ultima modificación: Junio 29, 2012, 20:03:31 pm por DISCOVAN
Vete a otro sitio... que no tiene ni put- idea... si el tio de verdad supiera de electricidad no le haría falta ni el esquema eléctrico.... y lo que dice el compi, si no entiende ese esquema sencillo te lo ha dicho todo..... .lengua2
Ah y no le hagas ni caso..... no le pongas un interruptor.... .nono dile que hay un invento nuevo del año 1835 que se llama relé.... que con eso puedes separar las baterías automáticamente...  Los tienes excitados mediante alternador como el nagares normal o autoexcitados como el automático... ponle uno de esos.... tienes mogollón de información en el foro...
Por que no estas aquí cerca, que si no lo apañábamos en un rato con unas cerves... ;)
Saludos...
dianyu
Juas... Ok.
Buscare por el foro info pero es ke yo de electricidad tengo una idea justita....
