Radiador de Cobre Para T3
Iniciado por Hect0r, Mayo 24, 2012, 10:17:16 am
SPliTeR
Cita de: Hect0r en Mayo 30, 2012, 12:10:13 pm
Y digo yo desde la mas profunda ignorancia ... ¿Si no salta el ventilador no podría ser que simplemente marca mal la aguja?
El que quiera comprobar la aguja lo puede hacer fácil:
Comprais una resistencia variable de 1 KOhm en una tienda de electrónica. Que sea de precisión, para permitir pasar los ohmios de uno en uno, incluso con decimales (es una que tiene un tornillo que da muchas vueltas, no el típico potenciómetro que solo tiene una vuelta o menos).
Taramos la resistencia a 263 Ohm, Desconectáis el cable que va al sensor de temperatura y ponéis un extemo de la resistencia al cable marrón del sensor y el otro a masa. La aguja debería marcar el mínimo.
Sacamos la resistencia y la ponemos a 34 Ohm, de nuevo la resistencia en un extremo al marrón y el otro a masa. En este caso, veréis que enseguida parpadea el led y la aguja sube al máximo, sobre la raya.
Si la aguja está en esos valores, el cuadro está como debe.
Lo siguiente sería comprobar que el sensor envía bien la lectura. En mi caso, a 90º el sensor da 109 Ohm (dentro de lo normal)
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
mirzam
Gracias spliter! Pues es lo primero que voy a hacer.
SPliTeR
Se me olvidó decir, que la resistencia variable lleva las patitas muy cortas. Conviene soldar un par de cables a esas patas para poner poner con comodidad uno a la ficha del sensor y otro a masa ;)
