[OPEL MOVANO L3 H2 150CV 2009]**GRAN VOLUMEN**
Iniciado por tarmac, Mayo 18, 2012, 17:42:56 pm
draguan
Eppa!!! ya esta la máquina funcionando  .palmas eso si que tiene nivel!!!
el jaijo
Cita de: tarmac en Diciembre 12, 2012, 22:32:19 pm
Ya te digoo!!! Aqui estoy haber si viene la moza y....jajjajaj
Cita de: PAYO en Diciembre 12, 2012, 22:44:22 pm
Ohhhsss!!! esa es la mejor forma de entrar en calor  ;D .bien
Cita de: draguan en Diciembre 12, 2012, 22:56:33 pm
.sorpresa .sorpresa
Osti..as tio, os enterais de todo....
¿Como lo sabes Draguan?
.meparto .meparto .meparto .meparto
draguan
Cita de: el jaijo en Diciembre 13, 2012, 00:03:37 am
.sorpresa .sorpresa
.quedices  me he perdido...
tarmac
Buenos dias!!
pruebas de temperatura del agua 35min despues de poner la dual top en marcha con la rueda en 40grados
Agua fria
Caliente
Despues de otros 45min con la rueda en 70grados
Temperatura de la carcasa de aluminio exterior
Temperatura interior apuntando desde la tobera de salida de aire
Temperatura de la manguera azul,agua fria
Temperatura de la manguera roja,agua caliente
Resumiendo...
Le cuesta calentar los 11L de agua del boiler (algo normal dado la capacidad del mismo y teniendo en cuenta que estamos en invierno..)
El aparato esta aislado muy bien con el exterior.
Otra cosa que no he dicho;el ruido.
Saca un ligero zumbido constante. Al
Ponerlo en modo verano (solo agua caliente) el ventilador no suena,asique se aguanta bien el zumbido.
La cale suena mas hasta alcanzar la temperatura,luego ya se mantiene y apenas suena.
Voy ha insonorizar con espuma de esta insonorizante el mueble que tapara todo.
Saludos cordiales y que tengais un buen dia!!
Editado
tarmac
Otra cosita que he echo mientras curro...
Al pedir las toberas de salida de aire de la DT,nose si pedi mal o vienen asi...
Solo vienen con una rosca y no traen tuerca. Se supone que debo de poner un reductor de 90-80 y poner ahi la manguera del aire.(pero como la sujeto,cinta aluminio???)
Me he fabricado esto..
Con esto ya pillo el tablero entre medias,rosco hasta que aga tope y luego ya meto el tubo de 80 por encima con brida
Es M92 paso 2 por si alguien le interesa!
Saludos!!
Editado
PAYO
Otro dia más sin hacer nada productivo para la empresa!!  ;D  .meparto .meparto .meparto
draguan
Cita de: PAYO en Diciembre 13, 2012, 17:18:34 pm
Ya te digo  .meparto al final, otra que quiebra  :-[ lo que yo te diga, a la empresa de Tarmac le hacen un ERE y este sigue volviendo a hacer sus chuscas  .meparto
(todo esto desde el puntito del cachondeo ehhh!!)
tarmac
Editado
ESERO
Muy buen curro el de las anillas, ero igual no sabes que existen anillas reductoras que las cortas a la medida que tu quieres, aunque igual no aguantan la temperatura e la calefa, de todas formas así te han salido gratis y has estado entretenido.
Lo de la temperatura, para decir que te has comprado un termometro no hace falta tanto rollo. .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Knaus
Si este tendra la foto de empleado del mes puesto en el curro, el jefe cada vez que le ve esta currando, y seguro que orgulloso le dira a los demas, ya podiais tomar ejemplo, pero como descubra para que es..... eres un artista  .palmas
12 FRIKIPUNTU!!!
tarmac
Diciembre 14, 2012, 07:05:17 am #925 Ultima modificación: Diciembre 14, 2012, 07:10:17 am por tarmac
Egunon!!
Para atornillar la chapa de la dual me ayudo el jefe,no os digo mas.
Sabe de sobra para que es,de echo me comento que se podria pedir una plancha de espuma ignifuga para usarlo como junta en la zona escape de la dual. Le dije que no merecia la pena pedir una plancha de 1m cuadrado para usar un trocito nada mas.
Yo siempre he pensado que si uno se porta bien,recibe lo mismo ha cambio.
Lo del termometro...
En el curro tenemos mogollon de chismes de esos.
Saludos y que tengais un buen VIERNES!! .panico .panico
Editado
draguan
Cita de: tarmac en Diciembre 14, 2012, 07:05:17 am
Egunon!!
No tienes que darnos detalles Tarmac, nos tienes alucinados a nosotros, con 4 fotos pedorras que nos pones  :roll:, imagínate tu jefe, viendote trabajar en directo  ;D
tarmac
Jajajajja...sera por fotos...la novia me dice que parezco un pu..chino sacando fotos ha todo lo que se mueve!!!
Editado
verykoki123
el jaijo
Cita de: verykoki123 en Diciembre 16, 2012, 16:12:38 pm
eso es lo que gusta tarmac, fotitos  .fotografo .fotografo .fotografo
Vaaaaamosss, Que ya es lunes, ¿o es que no le has jodido ninguna hora hoy al jefe?
